Möglichkeit, 2 Geräte an eine Soundquelle anzuschließen
loewph
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 16:33
Hi Leute,
ich habe einen Samsung LE-40M68BD und einen HTPC, dazu soll nun ein teufel Concept E Magnum PE kommen. Ich weiß, nciht das beste, aber ich hab nur noch 200€ über und will ein bisschen Raumklang. Mein Wohnzimmer ist sowieso recht klein (der beschallte Bereich hat grade ml 15 qm), das sollte das Concept E noch schaffen. Nun will ich aber den HTPC und den TV ans Magnum anschließen. Zur Verfügung steht am PC normaler onboard Sound (3x 3,5 mm Klinke) und am TV 2x Cinch. Ich hatte mir gedacht, das Magnum ganz normal den den PC anzuschließen (da werd ich DVDs etc schauen, da is der 5.1 Sound also wichtig) und den Stereo-Kanal der Magnum irgendwie zu duplizieren, um dort zusätzlich auch noch den TV als Quelle anschließen zu können. Am TV wäre dann ein 2x Cinch auf 1x 3,5mm Klinke weiblich Adapter dran. Das heißt, ich bräuchte, einen Adapter 2x 3,5mm Klinke männliche (einma für den PC, einma für den TV) auf 1x 3,5mm Klinke weiblich (geht dann zum Magnum).
Ist das so realisierbar? Gibt es andere Möglichkeiten? Ich ahb kein Geld, um mir extra noch nen receiver anzuschaffen...
lg
loewph
hajo777
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 16:31
Na ja, rein theoretisch geht das schon.
Hat denn deine Soundkarte keine Audio Eingänge? Dann müsste zwar der PC immer an sein beim TV glotzen, dafür könntest du wenigstens in Dolby Surround hören.
loewph
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 11:20
Die idee find ich auch gut! Ich hab mir jetzt aber folgendes mal überlegt. Ich kauf für 50€ mehr das Concept F, das hat mehrere Eingänge, da kann ich dann den PC 5.1 Anschließen und den TV auch ganz normal über 2 Cinch. Sollte genauso gut sein wie deine Lösung, oder?
_Floh_
#4 erstellt: 04. Jul 2008, 11:47
Mehr Eingänge sind nie schlecht
Den Fernsehton durch den PC zu schleifen halte ich allerdings für unklug,
denn dann muss der PC wie bereits erwähnt immer Laufen, wenn der Fernseher an ist.
Wenn dann würde ich eher in einen Signalquellenumschalter Investieren,
kostet bei Conrad und co. keine 30€ und braucht nebenbei bemerkt keinen Strom,
da es die Dinger auch in passiver Ausführung gibt.
hajo777
#5 erstellt: 04. Jul 2008, 11:57
Ja das Concept F ist für deine Variante die richtige Lösung.
Und wenn du dann wieder flüssiger bist, dann kannste dich immer noch nach einem günstigen Receiver umschauen.
Ich habe mir meinen übrigens hier im Flohmarkt günstig gebraucht gekauft.
Das Concept E habe ich an meinem PC dran und bin absolut zufrieden damit
loewph
#6 erstellt: 04. Jul 2008, 18:20
Gut, dann wirds wohl in 1-2 Wochen das Concept F. Bin momentan noch am HTPC basteln. Teile sind zwar alle da und das Ding läuft, aber bis das Ding endgültig so is, wie ichs haben will, wird sicher noch ne Woche ins Land gehen. Muss noch nen WLAN Stick besorgen, das Ding fertig konfigurieren, Treiber installen, HDMI Probleme lösen (wo kann ich einstellen, ob der Sound über HDMI an den TV übermittelt und so abgespielt wird, oder dass der Sound weiter vom PC abgegeben wird???), dann muss das Ding ja auch mit meiner Logitech Harmony funzen... Da seh ich noch nen Berg Arbeit auf mich zukommen :-D
hajo777
#7 erstellt: 04. Jul 2008, 18:43
Was haste denn für eine Grafikkarte gekauft?
Und deine Soundkarte, Onboard oder PCI?
_Floh_
#8 erstellt: 04. Jul 2008, 18:47
Für nen reinen HTPC tuts mitlerweile auch eine moderne On-Board Grafik,
wenn auch noch etwas gespielt werden soll, wirds wohl eine kleinere ATI sein.
Wenn die Ansprüche an die Leistung größer sind, kann man natürlich auch schwerere Geschütze auffahren
loewph
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 18:27
Nene, gespielt wird ned, is alles onboard, Graka und Sound. Hab mir das Gigabyte GA-MA78GM-S2H, das hat HDMI onboard. Und Soundmäßig halte ich die neuen onboards auch für ausreichend. Ich mein, ich häng da ja nur en Concept F dran, das is doch eher die Low Budget Lösung, da wird die onboard Karte sicher reichen :-)
hajo777
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 19:01
Wow, das ist mal ein Klasse Mainboard. Wirklich alles Onboard, ideal für einen HTPC.
Ich denke das mit dem Ton über HDMI wird relativ einfach über die Treiber einszustellen sein, so jedenfalls die Marketingaussage...
Wahrscheinlich kommt eine Dual Core CPU und Speicher drauf und damit sollte es eigentlich gut sein.
Wäre echt Klasse wenn du hier von deinen Erfahrungen schreiben würdest.
Was hat dich das ganze bis jetzt gekostet?
loewph
#11 erstellt: 05. Jul 2008, 20:46
Ich informier euch doch gerne :-)
Also, ich ahb folgendes verbaut:
AMD BE 2300
2 GB DDR2 Ram (hatte ich noch)
250GB HDD (hatte ich noch)
Scythe Ninja Mini
MoBo oben genannt^^
Das ganze steckt in nem Antec Fusion
Ich bin noch ned zum konfigurieren gekommen, hab das ganze Zeug nur zusammen gesteckt und dann XP installiert, weiter bin ich noch nicht gekommen. das kommt wahrschienlich nächste Woche, mir fehlt noch ein WLAN Modul^^
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver
Bananenfalter am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 06.06.2024  –  30 Beiträge
Eine Soundquelle aber zwei verschiedene Ausrichtungen
JFZ am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
2 Ausgabegeräte an einer Lautsprecheranlage anzuschließen
janso am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
2 Koax Geräte, 1 Anschluss
xFlow am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher direkt an Zone 2 Line Out anschließen
gixxa am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  25 Beiträge
2x Quellen an 1x Optisch
wylot am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  8 Beiträge
2 Geräte an 1 Lautsprechersystem
Sebastian2707 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  16 Beiträge
Ist das möglich alles anzuschließen?
Phil-Hardy am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
nur 1 Arc am TV aber 2 Geräte an Arc anschließen
ick007 am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  8 Beiträge
Panasonic Heimkino geht nicht anzuschließen!
daniel888 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.108
