HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND
zocker_ohne_plan^^
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 07:45
HALLO HABE PROBLEM (VERZWEIEFLT)
ich will meinen PC mit meinem Bildschirm über hdmi nicht über vga verbinden der bildschirm hat vga ,hdmi,dvi
und natürlich usb un so jetzt hab ich gemacht...
pc-dvi-adapter-hdmi-lcd hdmi anschluss
KEIN SOUND
zocker_ohne_plan^^
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 07:46
VIELEN DANK SCHON MA IM VORRAUS
Weaper
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 09:02
HI
Hoffe, dass ich das richtig verstanden habe...
1. Hat der Monitor Lautsprecher eingebaut?
2. DVI überträgt keinen Sound
Skaarah
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 09:15
3. Du schreibst, dass dein Bildschirm einen DVI Eingang ("der bildschirm hat vga ,hdmi,dvi und natürlich usb") hat, warum also kaufst du dir nen DVI -> HDMI Adapter und schliest ihn darüber an?
DVI ist auch Digital, du hast keinerlei Vorteile dadurch.
Also irgendwie erschließt sich mir der Grund für die Aktion grad gar nicht sorry.
Und wie Weaper schon geschrieben hat, der DVI Ausgang der Grafikkarte überträgt keinen Ton, das überträgt nur Video.
Du müsstest schon von der Soundkarte nochmal weggehen.
zocker_ohne_plan^^
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 10:31
Ja der bildschirm hat boxen eingebaut ich verbinde ihn nicht über dvi weil ich kein kabel hab hab nur ein hdmi kabel gehabt geht aber bis auf sound
zocker_ohne_plan^^
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 10:32
achso der adapter war schon mit dabei (beim pc )
zocker_ohne_plan^^
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 10:34
aber wie mach ich das jetz mit dem sound cinch klappt irgentwie nich( vom pc zum bildschirm)
Skaarah
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 10:42
War bei deinem Monitor kein DVI Kabel dabei?
Oder bei der Grafikkarte?
Ich hab davon unzählige hier rumliegen... Weiß gar nicht wohin mit den ganzen Kabeln...
Also mein Monitor hat auch eingebaute Boxen, aber eben nur einen Klinkeneingang dafür.
Sprich ich z.B. hab ein 3,5mm Klinkenkabel zwischen Soundkarte und TFT und eben ein DVI Kabel.
Bei dir wäre es dann eben dieser Adapter und dann mit HDMI an den Bildschirm und halt mit dem entsprechenden Kabel dann noch von der Soundkarte zum Monitor.
Sag doch mal wsa du für einen Bildschirm hast.
PS: Doppel, oder sogar Dreifachposts sind in Foren nicht gern gesehen, da sie nicht gerade zur Übersichtlichkeit beitragen.
zocker_ohne_plan^^
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 20:18
ok sry danke man
also...
Allgemein
MPN: 220XW8FB/00
Display-Typ: Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Breite: 51.8 cm
Tiefe: 20 cm
Höhe: 41.5 cm
Gewicht: 5.5 kg
Display
Diagonalabmessung: 22" - Breitbildformat
Max. Auflösung: 1680 x 1050 / 60 Hz
Farbunterstützung: 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit: 2 ms
Typische Antwortzeit: 5 ms (Typisch); 2 ms (Gray-to-Gray)
Bildschirmpositionsanpassung: Neigbar
Bildschirmbeschichtung: Hartbeschichtung
[b]Signaleingang: HDMI, DVI-D, VGA
Besonderheiten: SRGB-Farbmanagement, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, SmartAccesory
Videoeingang
Analoges Videosignal: RGB, Composite Video
Digital-Video-Standard: Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung / konnektivität
Schnittstellen:
* 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
* 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
* 1 x USB
* 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel:
* 1 x USB-Kabel
* 1 x VGA-Kabel
* 1 x Audiokabel
Skaarah
#10 erstellt: 02. Jul 2008, 06:19
Hab auf der Herstellerseite gefunden, dass der Monitor einen Koax Ausgang und einen Kopfhörerausgang hat.
Letzterer ist bestimmt ein 3,5mm Klinkenstecker.
Es steht aber auf der Herstellerseite auch, dass er einen "Pc Audio Eingang" hat.
Da ich leider kaum Bilder von dem Monitor gefunden habe, zumindest nicht von den Anschlüßen, kann ich nur Vermutungen anstellen, aber ich denke, dass dieser PC Audio Eingang ebenfalls ein 3,5mm Klinkenanschluß ist.
Wenn Philips nicht ganz dumm ist, dann werden die Audio und Videoanschlüße wohl jeweils nebeneinander sein.
Sprich da müsste eine "Cinch Buchse" sein (Koax) und daneben noch zwei 3,5mm Klinkenbuchsen.
Naja und genau da bekommst du den Ton in deinen Monitor.
Dieser nette Spruch von der Herstellerseite "HDMI ready für hochwertige Audio- und Videodaten über ein einziges Kabel" gilt leider nur, wenn du z.B. einen DVD Spieler über HDMI an deinen TFT anschließt. Dort würde dann Bild UND Ton über dieses eine Kabel kommen.
Deine Konstellation bedingt leider definitiv 2 Kabel. Eins für Video (bei dir die DVI->HDMI Konstruktion) und eins für Audio (wie gesagt ich vermute ein 3,5mm Klinkenkabel)
zocker_ohne_plan^^
#11 erstellt: 02. Jul 2008, 10:06
habs geschafft vielen dank du hast recht hat zwar ein bisschen gedauert aber mit einem zusätzlichen cinch kabel vom pc zum monitorgeht es jetzt es gibt nähmlich noch einen stecker an der seite danke nochmal
Hilfe kein 5.1 Sound
x0rcode am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  10 Beiträge
kein Sound brauche dringend hilfe
kubi1234 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  58 Beiträge
kein Sound
BlueSky77 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Problem: Kein Surround Sound
Schweizerbär am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  7 Beiträge
Hilfe! Permanentes Sound Problem!
RitualNoise am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  19 Beiträge
Kein Sound über HDMI?
gOTTott am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
AV Receiver kein Sound vom TV Hilfe
Karsten1989 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  10 Beiträge
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound
jimbo23 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
kein CINCH kein SCART kein SOUND ! hilfeeee
herman_jackson am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Hilfe kein Fernsehbild
Rosa6666 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
