Subwooferkabel selbst bauen
gwamperter
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 13:31
Ich möchte mir in meinem Wohnzimmer zusätzlich zur vorhandenen HiFi-Anlage ein 5.1 System aufbauen. Das Kabel für den (aktiven) Subwoofer muss ich durch eine vorhandene Leerverrohrung einziehen, was mit angebrachten Steckern sicher nicht funktionieren wird. Daher meine Frage:
Wie kann ich mir ein solches Subwooferkabel selbst bauen, sodass ich zuerst ein geeignetes Kabel einziehen und dann die Stecker an beiden Enden montieren kann? Welche Kabel und Stecker brauche ich?
Lieben Dank,
Rene.
ssn
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 13:41
wenn der Sub aktiv ist, dann ist das ein schlichtes Cinch-Kabel. Widerstand des Kabels 50 Ohm.
Mal bei Reichelt gucken.
Eminenz
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 13:51
Du brauchst so ein Kabel:
Dazu 2 Stecker:
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 14:28
Hallo Rene,
nimm einfach gut geschirmtes Antennenkabel. Nach dem Durchziehen schraubst F-Schraubtecker auf die Kabelenden. Auf Cinch kommst Du über entsprechende Adapter.
Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass Du das Kabel später bei Bedarf auch als Antennenkabel verwenden kannst. Man weiß ja nie was kommt.
Uwe
Eminenz
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 14:31
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo Rene,
Uwe
sehr elegante Lösung. Die Frage ist halt nur, ob er das durch das Rohr bekommt
Selbstbau Subwooferkabel
goofi04 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  4 Beiträge
Heco Ambient 5.1 Subwooferkabel
ICH75 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  3 Beiträge
Stecker Subwooferkabel Cinch
Marathin am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  3 Beiträge
Cinchkabel für Subwoofer "selbst bauen"?
Mike1509 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  13 Beiträge
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel?
Jann1k am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  6 Beiträge
18m Subwooferkabel selber löten, welches Kabel kaufen?
Bruece-Lee am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
Frage zum SubwooferKabel
AlexGP am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  33 Beiträge
Subwooferkabel
corza am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
Subwooferkabel
Manny_DVD am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  9 Beiträge
Welches Coax Kabel für Subwoofer?
AnGo76 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
