| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech Z-5500 verbinden mit Sony STR-DE598, kein... | |
Logitech Z-5500 verbinden mit Sony STR-DE598, kein Ton+A -A |
Kryptonite
erstellt: 25. Mai 2008, 11:30
Hi, Ich habe mir ca. vor 3 Wochen das Logietch Z-5500 System gekauft für mein PC. Funktioniert auch. Jetzt will ich aber das Logitech Z-5500 System mit mein Sony STR-DE598 verbinden, also habe ich mir ein Optisches Kabel gekauft und die beiden verbunden, habe an mein Sony den knopf "Input Mode" gedrückt und konnte Analog, Auto In und Opt In wählen also habe Opt In gewählt aber es kommt kein Ton, dann habe ich eingestellt das es ein 5.1 System ist aber es kommt immer nocht kein Sound.Ich habe schon mit ein Koaxialkabel ausprobiert und sämtliche Kabel und Adapter aber keines hat Funktioniert. Nur über den "Phones" eingang geht das aber das will ich nicht. Habt ihr mein Problem verstanden Könnnt ihr mir weiter helfen ? Mfg Krypto Danke. |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2008, 12:49
Die Links führen beide nicht zu den Produkten. So wie es aussieht, verbindest Du hier 2 Eingänge miteinander. Schonmal jeweils einen Rasenspenger an beide Enden eines Schlauchs angeschlossen...? Was ist das Ziel der Verbindung der beiden Gerätschaften? Gruss Jochen |
Kryptonite
erstellt: 25. Mai 2008, 13:11
Hi, Hier noch mal die Links Sony STR-DE598 http://www.sony.de/v...Home+Cinema+ReceiverLogitech Z-5500 http://www.logitech....devices/224&cl=de,deIch habe mein Sony STR-DeE598 mit dem TV verbunden mit normale lautsprecher aber ich woillte dann auchh ein 5.1 anschliesen. OK können sein das ich das mit den Optischen Kabel an bei eingängen angeschlosen habe aber warum Funktioniert das dann nicht mit den anderen Kabeln ? Danke Mfg Krypto |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2008, 13:14
Es fällt mir sehr schwer, Deine Denkweise nachzuvollziehen... Du hast: - Ein PC-Surroundset - Einen AV-Receiver - "Normale Lautsprecher" Jetzt willst Du den Ton vom TV in 5.1. Die Verbindung zum AV-Receiver ist bereits hergestellt. Fehlen da vielleicht nur noch mehr "normale Lautsprecher"? Das PC-Dingens braucht es dazu ganz einfach nicht. Gruss Jochen |
Kryptonite
erstellt: 25. Mai 2008, 13:48
Ich habe den Receiver an mein TV angeschlossen und höre über normale Lautsprecher aber wenn ich das Logitech anschliessen kann sind Lautsprecher ja überflüssig also höre ich dann nur über das Logitech System TV->Recevier->normale Lautsprecher so habe ich das. TV->Recevier->Logitech System->PC und so wollte ich das Das Logitech System kann ich normal mit Audiokabel an meiner Soundkarte anschliesen und mit Koaxial oder Optischenkabel kann ich was anderes anschliesen. Ich habe mal die Anleitung rausgesucht vill. kannste damit was anfangen bzw kannste sehen was für anschlüsse ich da habe und du vill. mir weiter Helfen kannst http://pdf.crse.com/manuals/2549732431.pdf |
Master_J
erstellt: 25. Mai 2008, 13:56
In dieser Kette ist dann der Receiver überflüssig.
Zusätzlich gibt es noch eine "analoge Stereobuchse (seitlich am Steuergerät) für tragbare CD-, MP3- oder MiniDisc®-Player". Dort kommt der Fernseher direkt dran. Fertig. Gruss Jochen |
Kryptonite
erstellt: 25. Mai 2008, 14:21
Danke das mit dem seitlichen Buchse hat geklappt. Hätte ich auch selber drauf können Danke Mfg Krypto |
Elta 8883 mit Logitech Z-5500 verbinden OneLove am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
PS3 + Logitech Z-5500 juiced30 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 13 Beiträge |
Logitech Z-5500 meinhundheistsammy am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 Steckerbelegung itec am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Z-5500 + Apple Airport Chris84x am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 knacksen beim Ton Feulner23 am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 19 Beiträge |
Logitech Z 5500 an TV hazz999 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Wii an Logitech Z-5500 Liquaron am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500 ko-ax am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Logitech Z 5500 bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
