Logitech Z 5500 knacksen beim Ton
Feulner23
#1 erstellt: 06. Mai 2024, 09:21
Hallo zusammen,
Ich habe mein Logitech Z 5500 gestern im neuen Haus angeschlossen.
Die Original Kabel waren zu kurz und haben diese kurzerhand mit Kabel aus einer Kabeltrommel verlängert. Außerdem habe ich mit ein neues optisches Kabel gekauft
https://amzn.eu/d/2LMc41z
Habe den Fernseher als Center Box verkabelt.
Vorher in der alten Wohnung hat alles funktioniert.
Wenn ich jetzt auf dem Fernseher unter Audio das Surround System auswähle knackst in deiner einen "Movie" Einstellung mal die Center Box, also der Fernseher Sound und in der anderen "Music" Einstellung die Surround Boxen.
Deshalb meine Vermutung es liegt entweder daran das ich keine originalen Kabel mehr verwende oder das optische Kabel hat einen hau weg.
Wäre über Hilfe wirklich sehr Dankbar
Einsteiger_
#2 erstellt: 06. Mai 2024, 09:48
Kauf dir was anständiges, zum Beispiel ein AVR und vernünftige Lautsprecher, damit hast du mehr Freude.
Du kannst auch dann natürlich dein Toslink Kabel weiterverwenden, wenn du es nicht mit HDMI verbinden möchtest, oder du verwendest beides.
Wir haben unseren AVR, zusätzlich auch mit einen Toslink Kabel verbunden, falls dieses mal benötigt wird, und wir verwenden zum Beispiel auch kein kein CEC, ARC / eARC
Und mit einen AVR kann man auch nur in Stereo hören, falls es zu teuer ist auf 5.1 zu erweitern.
Auf 5.1 kann man auch später erweitern.
Zum Beispiel ein Vernünftiges Stereo macht auch Spaß, ein Subwoofer kannst du Natürlich auch anschließen
AVR zum Beispiel den Denon X1800H.
Es gibt natürlich auch andere Hersteller wie zum Beispiel, Pioneer, Onkyo, Yamaha und andere.
Das mit den Toslink Kabel kannst du ja mit einen anderen Kabel testen, kosten ja nicht viel.
Und ja es könnte eventuell auch an deinen Kabeln liegen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Mai 2024, 09:56 bearbeitet]
Feulner23
#3 erstellt: 06. Mai 2024, 11:13
Ich war 18 Jahre sehr zufrieden damit und hatte nie Probleme.
Deshalb versuche ich es mal mit dem Toslink Kabel
Feulner23
#4 erstellt: 07. Mai 2024, 20:26
Also beim neuen Toslink Kabel knackst und überteuert immer noch :/
Einsteiger_
#5 erstellt: 07. Mai 2024, 20:44
Sollte es mittlerweile tatsächlich 18 Jahre alt sein, solltest du mal über was neues nachdenken, in diesem Alter könnte es sogar an dein Logitech liegen,
und am falschen Ende sparen macht kein Sinn, du kannst froh sein das du es mittlerweile 18 Jahre nutzen konntest, oder sogar noch immer kannst, irgendwann geht halt mal etwas kaputt bei einem früher und beim anderen später unabhängig vom Hersteller.
Feulner23
#6 erstellt: 07. Mai 2024, 20:49
Macht nur keinen Sinn das es kaputt ist, weil in der einen Einstellung kratzt / klingt überteuert in der einen Box und in der anderen Einstellung kratzt / klingt überteuert in der anderen Box.
Einsteiger_
#7 erstellt: 07. Mai 2024, 20:57
Eventuell beim regulieren der Lautstärke vom Lgitech ?
Welcher LS vom TV ?
Welcher TV ?
Feulner23
#8 erstellt: 07. Mai 2024, 21:40
Ja vielleicht muss ich dort etwas an der Lautstärke regulieren, aber wie gesagt have 0,0 zu vorher an Einstellungen geändert. Nur die Verkabelung hat sich verändert.
Habe woanders gelesen könnte auch am Raumklang liegen das zb der Subwoofer zu nah an der Wand oder an der Couch steht etc.
Feulner23
#9 erstellt: 07. Mai 2024, 21:41
Achso sorry
Tv: Sony oled 83 a90j
EiGuscheMa
#10 erstellt: 08. Mai 2024, 11:29
Vermutlich hast Du das Z5500 in die Betriebsart "PLII" eingestellt denn nur dann kannst Du zwischen "Music" und "Movie" umschalten.
In diesem Fall wäre das Gehörte erklärlich, denn im Modus "PLII Music" wird der Center gar nicht benutzt.
Was passiert denn wenn Du das Z5500 in eine andre Betriebsart schaltest (etwa "6 Channel direct" ) ?
Feulner23
#11 erstellt: 08. Mai 2024, 12:49
Ah super. Das sind wertvolle Infos. Danke.
Also über optical kann das 6 chanel direkt auswählen. Nur stereo und 2x stereo.
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Mai 2024, 12:51
Wie wäre es denn, wenn Du mal was in 5.1 DolbyDigital vom Tv zuspielst und nicht immer nur Stereo?
Feulner23
#13 erstellt: 08. Mai 2024, 13:03
Auch da kratzt es bzw wirkt übersteuert
Gerade probiert
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Mai 2024, 13:06
Und was war das mit der Kabeltrommel?
Feulner23
#15 erstellt: 08. Mai 2024, 13:10
Da die original Kabel zu kurz waren, haben wir aus der Kabeltrommel das Kabel aufgeschnitten und daraus 2 kabel genommen und die als Verlängerung genutzt.
Glaube die Center Box bzw Fernseher besteht nur aus dem Kabel aus der Kabeltrommel.
Vorne rechts aus halb Kabeltrommel verbunden mit dem original Kabel und vorne links aus zwei original Kabel die wir verbunden haben
Ich habe mir zum Testen noch mal die original Kabel in längerer Ausführung bestellt. Mal schauen ob es dann daran lag
n5pdimi
#16 erstellt: 08. Mai 2024, 13:22
Kannst Du zum Test nochmal die original Kabel ranmachen? Und vielleicht Fotos von den neuen Kabeln und wie Du die verbunden hast?
Feulner23
#17 erstellt: 08. Mai 2024, 14:39
Hab jetzt nur mal das original Kabel wieder an dir Center Box bzw Fernseher angeschlossen aber keine Besserung
Jetzt, nach erneutem anschalten, wirkt es so als ob alle Boxen total leise sind und nur der subwoofer wirklich funktioniert. Ich verstehe es nicht.
Aber versuche noch mal alle Kabel gegen die original Kabel auszutauschen und probiere es dann noch einmal
EiGuscheMa
#18 erstellt: 08. Mai 2024, 14:46
Naja, nun mehren sich aber die Anzeichen dafür dass das Teil Z5500 tatsächlich hinüber ist.
Dass so etwas beim Umzug passiert ist ja auch eher der Normalfall.
Manchmal reicht es aus wenn das Gerät, nachdem es jahrelang in Betrieb war, plötzlich eine Weile ohne Strom ist.
Zudem könntest Du auch beim neu Verkabeln unabsichtlich, etwa durch statische Elektrizität, etwas beschädigt haben
Oder es gibt irgendwo kalte Lötstellen, die sich durch die Bewegung gelockert haben
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Mai 2024, 16:05 bearbeitet]
Feulner23
#19 erstellt: 08. Mai 2024, 16:09
Oh wow das wäre wirklich schade, aber klingt plausibel.
Ich werde noch ein wenig mit den originalen Kabeln probieren oder auch mal etwas über den direct Eingang laufen zu lassen
Danke bis hier her für die Hilfe
Logitech Z 5500 Steckerbelegung
itec am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
PS3 + Logitech Z-5500
juiced30 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  13 Beiträge
Logitech Z-5500
meinhundheistsammy am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Helft mir!!! Logitech Z 5500
jojoking am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Wii an Logitech Z-5500
Liquaron am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  6 Beiträge
Logitech Z 5500 an TV
hazz999 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500
ko-ax am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Logitech Z 5500
bimbesh am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 max. Kabeldicke ?
BaZZ-dRIVER am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 + Apple Airport
Chris84x am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
