habe einen 5.1 Receiver und 2 Lautsprecher, wie anschließen?
voki_das_Original
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 09:07
Hi Leute,
ich habe einen 5.1 Receiver von skytronic
http://www.elektroni..._W0QQproducts_idZ267
und 2 Boxen von Reflexion mit je einem Hochtöner, einem Mitteltöner und 2 Tieftöner und 600W Musikleistung.
Jede Box hat je 2 Plus- und Minusanschlüsse (es führen also von jeder Box 2 Doppeladrige Lautsprecherkabel zum Receiver) , am Receiver sind aber nur insgesamt 2 Plus- und Minusanschlüsse beim Platz für die Frontlautsprecher. Also nur Platz für einen Lautsprecher? Oder muss der andere Lautsprecher an den Rear-Anschluss? Ich weiß echt nicht mehr weiter vielleicht könnt ihr mir helfen.
MfG
Josh
Fouk
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 09:47
hi
die boxen haben wahrscheinlich einfach biwiring anschlüsse.
HIER kannste nachlesen und selbst entscheiden was du damit anfängst
gruß
maggo.h
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 09:52
zu allererst: willkommen im forum.
zweitens: falsches forum - hier ist die DIY-Ecke
drittens: der receiver ist nicht bi-amping fähig, daher benötigst du eine brücke von den unteren klemmen zu den oberen klemmen. diese kann entweder massiv sein, du kannst aber auch ls-kabel dafür benutzen.
wenn die brücke eingebaut ist, dann ganz normal an den frontanschluss anschließen.
die brücke geht am terminal jeweils von minus zu minus und plus zu plus. und dann schließt du am unteren anschluss das zusätzlich das lautsprecherkabel an.
Gruß,
Marko
voki_das_Original
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 19:00
danke schon mal für eure Hilfe!!
ich hab jetzt doch noch die Seite von meinen Lautsprechern gefunden. Bei Conrad sind sie drin.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=342636
Ich denke ich schließ die Boxen jetzt mit Bi-Wiring an. Steht ja drin das sie das Terminal dafür haben. Wie mach ich das jetzt genau wenn ich an jedem Lautsprecher die je 2 Plus und je 2 Minuspole hab und am Receiver nur 2 Plus und 2 Minuspole. Wie weiß ich welcher Anschluss der Boxen welcher ist?
maggo.h
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 19:07
dein receiver ist wie ich das sehe nicht Bi-Amping fähig.
voki_das_Original
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 19:19
ja ich will ja auch dieses Bi-Wiring.
Wenn ich die Platine an den Boxen genau anschau dann glaub ich sind durch diese Brücke an jedem Plus und Minuspaar alle Lautsprecher der Box angeschlossen. Ich schließ daraus, dass ich diese Brücke entfernen könnte und mit nur einem doppeladrigen Kabel an je einem Plus und Minuspol des Receivers anschließen kann. Mit 2 Kabeln von jeder Box wär das ja dann doppelt gemoppelt.
Wenn nur noch ein Kabel von jeder Box zum Receiver geht dann ist das mit dem Anschließen ja gleich wie bei einer Mini Stereo- Analge. Plus zu Plus und Minus zu Minus.
chrisk_hifi
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 19:26
Hallo, mach einfach ne brücke beim lautsprecher (jeweils ein kabelchen zwischen + und + und zwischen - und -) und verbinde dann die lautsprecher mit einem kabel ganz einfach mit dem receiver.
Bei deinem equipment brauchst du mit bi wiringe, geschweige den mit bi amping gar nicht erst anfangen.
Ich würde dein equipment als gewaltigen schrott bezeichnen. Am besten du gibst den ganzen krempel einfach zurück, geht ja 14tage nach kaufdatum noch, und lege zu deinen 150Euro noch nen 100erter drauf, und kauf dier dann für 250 - 300 Euro was ordentliches gebrauchtes, hast du definitiv mehr freude damit.
MFG
maggo.h
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 19:32
ich wollte nich so direkt sein, aber ja...full ack
du kannst dir ein kabel kaufen welches an einem ende ein paar hat und am anderen ende 2 paare. sinn macht das keinen, aber naja.
ich hätt auch lieber in gebrauchte aber dafür qualitativ hochwertigere teile investiert. aber jeder wie er will...
voki_das_Original
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 19:51
ok, mal schauen.. danke für eure tips!!!
Wie 5.1 Lautsprecher an 7.1 Receiver anschließen?
Olaf_2000 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  3 Beiträge
Wie Lautsprecher an Receiver anschließen?
seven-sea am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
2 Lautsprecher an 5.1 AVR
frekor am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecher anschließen, wie??
CONDOR17 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
5.1 Verstärker und 2 separate Lautsprecher anschließen
herranz am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
5.1 Surround wie anschließen?
GabbaPinguin am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
HILFE, 5.1 an TV anschließen
tom-2 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
5.1 Surround System an Receiver anschließen
LittleBat am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  6 Beiträge
Wie 5.1 Receiver an TV anschließen ?
Ghostdriver73 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
