| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Suboofer automatik schrott? | |
Teufel Suboofer automatik schrott?+A -A |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 07:53
Guten Morgen zusammen. Also ich habe ja ein Teufel Concept E Magnum angeschlossen an einem Onkyo STR504 Receiver. Alles läuft wunderbar etc. nur habe ich ein einziges Problem: Die Subwoofer ausschalt automatik funktioniert nicht mehr, also seitdem der subwoofer am Receiver klemmt schaltet er sich nicht mehr automatisch ein, also läuft er immer was ja extra strom kostet. Also wie könnte ich das beheben? vielen dank |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 10:32
BITTE HELFT MIR! |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 11:20
Moin, 3 Stunden keine Antwort, und du schreist schon rum? Y-Kabel verwendet? Den SW Ausgang am Receiver lauter gestellt? (Signalstärke erhöhen, damit der Sub "merkt", das ein Signal anliegt) Umso mehr information du lieferst, umso besser kann man dir helfen... Grüße |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 11:29
also was ist ein Y Kabel genau? Ich habe zurzeit ein Dickes Chinch Kabel dran, aber ein einzelnes. Also vom sound her klappt ja auch alles wunderbar nur das er ständig eingeschaltet ist. Ich teste das gleich mal mit dem am Receiver stärker aufdrehen, also das bass signal. |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 11:39
Ein Y-Kabel macht aus einem Signal zwei. So eins benutzt man, wenn man ein Problem mit der Einschaltautomatik eines Sub hat ![]() Wie bereits geschrieben, erhöht man damit die Signalstärke. Ansonsten versuch mal deinen DVD-Player direkt anzuschliessen, ob es da klappt. Grüße |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 11:46
also ich habe jetzt den Sub im receiver auf 100% also vollgas leider klappt es immernoch nicht. Mit dem Y Kabel verstehe ich nicht ganz da der Reveiver als auch der Sub nur ein Chin ein/ausgang hat für den Subwoofer, also wo klemme ich dann an der einen seite den 2. Stecker rein? |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 11:57
Mit welcher Einstellung hast du das denn gemacht?
Normalerweie macht man das so: Receiver ---===Sub Legende: - Seite mit einem Chichstecker = Seite mit zwei Chinchstecker Geht aber bei dir nicht, da dein Sub das nicht unterstützt. Benutzt du auch den "Front R"-Anschluss beim Subwoofer?
Grüße |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 12:20
ähhm Also habe im Receiver Menü unter Level Cal. den Subwoofer auf 12 also das lauteste gestellt. Ich hab den Sub am receiver am sub ausgang und am sub selber am su steckplatz angeschlossen, was meinst du mit Front R??? Vor 2 Wochen Am Pc Also ohne receiver gings einwandfrei |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 12:34
Weil die Teufel HP das so sagt... http://www.teufel.de...dex.cfm?cat_id=692#H
Ist der Sub dabei auch lauter geworden? Grüße |
Haiopai
erstellt: 15. Mai 2008, 12:51
Kein Wunder ,am PC hängt er ja auch an allen Kabeln . Sorry das einfach mal zu sagen ,aber Teufel CEM Besitzer scheinen allesamt recht lese schwach zu sein . Wie wäre es mal mit einem Blick in deine BDA ,wenn die dir abhanden gekommen ist ,auf der Teufel Site einfach downloaden . So oft wie das jetzt hier gefragt wurde ,kenne ich den Text beinahe auswendig . "Beim Anschluss an einen AV Receiver ,wird der CEM Woofer an seinem FRONT R Anschluss angeschlossen ,da hier rüber auch das Steuersignal für die Automatik läuft " Der SUB Eingang bleibt unbelegt ,sollte der SUB dann zu leise laufen ,empfiehlt Teufel einen Y-Adapter um dann doch außer FRONT R auch den SUB Eingang belegen zu können . Die Einschaltautomatik funktioniert aber über den FRONT R Anschluss . Gruß Haiopai |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 13:01
Den letzten Teil wusste ich noch nicht. (Kann man aber bei der gleichen Frage in einer Woche bestimmt wieder gebrauchen )Hab aber auch nicht die BA hier bzw. Durchgelesen, da ich den Sub ja nicht habe ![]() Kannte diese Problematik mit dem Teufelsub noch nicht. (Also mal wieder ein klassischer Fall von RTFM) Grüße |
Haiopai
erstellt: 15. Mai 2008, 13:10
Moin Magnum ,der letzte Teil ist auch aus einer Anfrage eines Users an Teufel entstanden ,weil seiner auch am Front R allein zu leise spielte . Mal schauen ,wann der Nächste fragt Gruß Haiopai |
Lumpenjunge
erstellt: 15. Mai 2008, 13:12
habs jetzt am front r ausgang und es klappt vielen dank super ich bin begeistert. danke |
Hirnschmalz
erstellt: 15. Mai 2008, 13:21
Wird nicht lange dauern...
Dann viel Spass damit! GRüße |
Suboofer (Teufel/Magnat) funktionieren an Yamaha RX v-675 nicht SpurHirsch am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Teufel Sub an Yamaha Res. mit Problemen Lars-P am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX-A2010 über digital Koax mit Suboofer JBL LSR 4312SP verbinden lazyland am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
teufel Bananenstecker alex23 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Zubehör?? teufel_ am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 6 Beiträge |
Teufel Kabel naru_iD am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Teufel Systeme MatzeLC am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 6 Beiträge |
welche boxenkabel für teufel kingkahn am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Teufel CEM anschließen.. Tafkakar am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
das Teufel Kabel problem moep2k am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.747
