ysp-4000 wie an meine geräte anschliessen?
martä
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 10:59
hallo zusammen
ich werde in eine neue wohnung ziehen und das eine oder andere gerät neu kaufen.. darum hoffe ich, das mir jemand helfen kann.
also ich werde folgende geräte haben:
- pio 506xde
- sat receiver kathrein 910
- dvd recorder (kein hdmi)
- evtl. xbox 360
für den sound bin ich am überlegen, mir den ysp-4000 von yamaha zu kaufen... wie würde die verkabelung aussehen? kann jemand über die kombi pio und ysp-4000 etwas berichten?
besten dank für eure hilfe!!
poneil
#2 erstellt: 09. Mai 2008, 11:14
Die würde wahrscheinlich wie folgend aussehen:
1) Die XBox360 und den DVD-Recorder würdest du jeweils für
a) Video per Komponentenkabel an die entsprechenden Komponenteneingänge anschließen.
b) Audio über z.B. Tos-Link (optische Kabel) anschließen.
2) den Sat-Receiver schließt du per HDMI an einen der HDMI-Eingänge an. Hierüber müsste auch Audio übertragen werden.
3) Den TV schließt du über den HDMI-Out des YSP per HDMI-Kabel an nen HDMI-Eingang des TVs an. Der YSP kann die analogen Komponenteneingänge ebenfalls auf HDMI ausgeben. Es reicht somit lediglich ein einziges Kabel für die Verbindung von TV und YSP.
[4)] Ich selber habe einen YSP-1 im Betrieb und kann nur sagen, dass du ideale Raumbedingungen haben musst um wirklich guten Surroundsound zu erreichen und du selbst dann wahrscheinlich nicht an das Surroundgefühl von 5 einzelnen Lautsprechern herankommst.
Sollte das aus baulichen oder sonstigen Gründen nicht möglich sein, dann ist so ein YSP schon eine schöne Alternative zu Einzellautsprechern und auf jeden Fall einfacher zu verkabeln.
martä
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 12:11
das ging ja fix..
also nochmals für mich: ich schliesse im prinzip sämtliche geräte(dvd, sat receiver, xbox usw.) an die entsprechenden eingänge des ysp an? ist dies korrekt? und von dort geht dann ein einzelnes hdmi kabel an den tv?
wie wäre das eigentlich bei meiner jetzigen soundanlage? dort habe ich keinen hdmi ein resp. ausgang. wo würde ich dann den sat receiver anschliessen? wäre das möglich den direkt am tv anzuschliessen?
poneil
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 13:01
Zu künftig:
Ja genau, du schließt alles an den YSP, schaltest im Gerät dann sowas wie "Video-Konvertierung" o.ä. ein und dann wird alles über ein HDMI Kabel an den TV geleitet. Die Gerätewahl nimmst du dann per FB am YSP vor.
Zu jetzt:
Wenn dein TV über einen freien HDMI-Eingang verfügt, dann kannst du den Sat-Receiver auch direkt an den TV anschließen. Hierbei würdest du dann aber den Ton über ein optisches Kabel (oder coaxiales - je nachdem was an digitalen Eingängen am Receiver frei ist) von Sat-Receiver an den AV-Receiver leiten.
Wenn dein TV keinen HDMI-Eingang hat, dann ist es garantiert auch nicht schlimm, wenn du den Sat-Receiver per Komponentenkabel anschließt. Wenn dein momentaner AV-Receiver keinen freien digitalen Audio-Eingang hat, musst du auf Stereo-Cinch ausweichen oder nen Switch holen - aber ich hoff einfach mal, dass da noch was frei ist.
martä
#5 erstellt: 11. Mai 2008, 11:12
vielen dank für deine hilfe!
nur eine frage habe ich noch: wird die qualität des bildes nicht schlechter, wenn ich den ysp quasi zwischen receiver und tv schalte? ich meine sowohl sd wie auch hd programme...
schöne pfingsten wünsche ich!!
poneil
#6 erstellt: 11. Mai 2008, 12:30
da es sich bei HDMI um eine digitale Übertragung handelt und die Nutzung für Bild und Ton mit der Schnittstelle vorgesehen ist und man vor allem für die neuen Tonformate per HDMI in den AV-Receiver "muss", kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Zusätzlich waren Yamaha-Produkte bei mir bisher immer recht hochwertig, so dass ich mal davon ausgehe, dass das Video-Signal aus dem HDMI-IN gar nicht erst groß durch irgendwelche Elektronik in der YSP geleitet wird, sondern sofort weiter zum HDMI-Out.
Mangels YSP-4000 kann ich dir das nich ausschließen, aber allein aufgrund von "digitale Übertragung" und "Durchschleifen-Muss für HD-Ton" kann ich es mir wirklich nicht vorstellen.
Mit SD und HD dürfte auch keinen Unterschied machen, da ja beides vom Sat-Receiver übers selbe HDMI-Kabel übertragen wird. Nur insgesamt sieht SD auf nem HD-Fernseher natürlich nicht soo toll aus, weswegen da dann weniger ein unwahrscheinlicher HDMI-Verlust, als vielmehr irgendwelche TV-internen Filter und Einstellungen am Bild "rumfriemeln".
Grüße und ebenfalls schöne Pfingsten!
[Beitrag von poneil am 11. Mai 2008, 12:37 bearbeitet]
42sl8500 an YSP 4000
KeineAhnungaberdasGeldistda am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
YAMAHA YSP 4000
vmaxcar am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha ysp 4000 oder ysp 1100
frank126 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung YSP 4000 und HTPC
KeineAhnungaberdasGeldistda am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  8 Beiträge
Plattenspieler an Yamaha YSP-4000 anschließen
NoiseofMinority am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
probleme soundprojektor yamaha ysp anschliessen
paolaMTB am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
YSP-4000 kein DTS Sound
finne-man am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Yamaha ysp 4000 oder 3000
Schneemann88 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Canton DM 90 oder Yamaha YSP 4000
Giovi am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Yamaha Ysp-4000 + Samsung Ue55Hu7200 kein Ton über HDMI
sumkin89 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
