42sl8500 an YSP 4000
KeineAhnungaberdasGeldi...
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 17:23
Wie schließe ich meinen 42SL8500 an die YSP 4000 an?
Bis jetzt habe ich HDMI (1)Eingang per HDMI Kabel auf den OUT bei der YSP.
andere HDMI Anschlüsse an der YSP habe ich schon probiert.
Ergebnis: kein TON
Bild kommt per Kabel an den Fernseher.
DANKE
XN04113
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 07:05
Dein TV hat HDMI EINgänge, da geht also nichts vom TV zur Soundbar. Du musst noch eine SPDIF Verbindung (optisch oder koaxial) zur Soundbar legen.
Dein TV hat eine optischen (TOSLINK) Augang.
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 07:13 bearbeitet]
poneil
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 07:08
was hast du denn genau vor?
Klingt grundsätzlich so, als wolltest du den Ton der eingebauten TV-Tuner an den Soundprojektor schicken.
Allerdings passt dann "Bild kommt per Kabel an den Fernseher." nicht ganz, außer du meinst das Bild für das On-Screen-Setup des YSP.
Hab jetzt auf die Schnelle nur Informationen zum 42SL8000 gefunden, der aber angeblich baugleich ist mit dem 8500. Dieser Fernseher hat als Audio-Ausgang einen optischen Digitalausgang für die eingebauten DVB-Tuner.
Wenn du also tatsächlich den Ton des Fernsehers an den YSP leiten möchtest, dann benötigst du ein optisches Digitalkabel (Toslink-Kabel), welches du in den optischen Digitalausgang des Fernsehers und in einen optischen Digitaleingang des YSP4000 steckst.
Im Setup-Menü des Fernsehers musst du dann eventuell noch als Audio-Ausgang den Digitalausgang auswählen (so ala Audio-Ausgang: Digital/Optical/SPDIF etc.). Am YSP wählst du dann den INPUT aus, der mit dem verwendeten optischen Digitaleingang verknüpft ist.
Der HDMI-Ausgang des YSP funktioniert tatsächlich als Ausgang und der HDMI-Eingang des Fernsehers tatsächlich als Eingang. Also die "Fließrichtung" ist verkehrt - du kannst den Ton des Fernsehers nicht über seinen HDMI-Eingang abgreifen. Dafür ist dann der Audio-Ausgang des Fernsehers da.
Solltest du nicht den Ton des Fernsehers an den YSP schicken wollen, dann müsstest du noch etwas weiter ausholen und erzählen, welcher Ton von wem wohin soll.
YAMAHA YSP 4000
vmaxcar am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha ysp 4000 oder ysp 1100
frank126 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
YSP-4000 kein DTS Sound
finne-man am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung YSP 4000 und HTPC
KeineAhnungaberdasGeldistda am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  8 Beiträge
Yamaha ysp 4000 oder 3000
Schneemann88 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
ysp-4000 wie an meine geräte anschliessen?
martä am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
Plattenspieler an Yamaha YSP-4000 anschließen
NoiseofMinority am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Canton DM 90 oder Yamaha YSP 4000
Giovi am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
TV Ton per digital koaxial an YSP-4000 Yamaha Soundbar?
Zeo99 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha Ysp-4000 + Samsung Ue55Hu7200 kein Ton über HDMI
sumkin89 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
