| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 optimal anschließen | |
5.1 optimal anschließen+A -A |
knockout_de
erstellt: 07. Mai 2008, 14:24
Hallo Leute, folgende Komponenten habe ich mir bestellt und würde diese nun gerne optimal miteinander verbinden. - Receiver: Onkyo 576 - DVD-Player: Onkyo 504e - Sub: B&W ASW 300 Der Sub wird über Y-Chinch-Kabel an den onkyo 576 angeschlossen werden, wie aus dem Forum entnommen. Aus dem Faq hab ich gelesen, dass eine digitale Verbindung zwischen meinem Receiver und DVD-Player mit koaxialen oder optischen Kabeln aus kopierschutztechnischen Gründen nicht möglich ist?!?! Aber wozu haben meine beiden Geräte dann diese Anschlussmöglichkeiten?? Kann ich demnach die Verbindung zwischen den DVD-player und dem Receiver nur per analogen mehrkanal-chinch-kabeln miteinander verbinden? Eine qualitativ hochwertigere Lösung gibt es dazu nciht? Schöne Grüße knockout_de |
hifi-privat
erstellt: 07. Mai 2008, 14:31
Hi, natürlich kannst Du den Player digital verbinden. Funktioniert prima für DVD-V und CD. Was damit nicht geht ist die Ausgabe des hochaufgelösten Tons von DVD-A und SACD. Dafür muss die analoge Mehrkanalverbindung her. |
knockout_de
erstellt: 07. Mai 2008, 14:53
Danke für die schnelle Antwort. Sprich ich kann die digitale Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver nur fürs Bild nutzen? Für den Ton muss ich 5 chinch-Kabel verwenden? Weil das bild wird so oder so digital per HDMI Kabel mit meinem TV verbunden, von daher wird die digitale Verbindung zw. Receiver und DVD-Player überflüssig, oder verstehe ich da etwas falsch? |
hifi-privat
erstellt: 07. Mai 2008, 15:29
Nein, die kannst Du ausschließlich für den Ton nutzen. Wenn Du nur DVD-Video und CDs abspielst ist das auch absolut ok. Nur für SACD und DVD-Audio reicht das nicht. Willst Du das nicht nutzen, so brauchst Du die analoge Verbindung nicht. |
knockout_de
erstellt: 08. Mai 2008, 07:22
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich (bei HDMI-Verbindung zw. Receiver und DVD-Player) 1.) Filme auf DVD gucken mit Ton 2.) Musik auf CD hören? Sorry, aber ich glaube ich stehe etwas auf dem Schlauch... Kenn mich mit den ganzen Begrifflichkeiten leider nicht aus. Könntest du mir kurz erläutern, was man unter - DVD-Video - CD - SACD - DVD-Audio versteht? Danke nochmals. Gruß knockout_de |
Eminenz
erstellt: 08. Mai 2008, 07:27
DVD-Video = Die DVD deines Lieblingsfilms CD = eine Musik-CD SACD = Super Audio CD = ist ein Datenträger und physisch eine spezielle Form der Digital Versatile Disc (DVD), die von Philips und Sony entwickelt wurde. Sie wurde als Nachfolger der Audio-CD (CD-DA) konzipiert und steht seit mehreren Jahren in Konkurrenz zur DVD-Audio, die ähnliche Fähigkeiten bietet. Die SACD verwendet eine höhere digitale Auflösung des Audiosignals als die Audio-CD und bietet außerdem die Möglichkeit, Mehrkanalton („Surround Sound“) ohne Datenreduktion zu speichern. DVD-Audio = analog zu CD nur halt auf einer DVD |
poneil
erstellt: 08. Mai 2008, 13:24
Hi, tatsächlich steht in deinem Handbuch, dass der Player keine SACD und Audio-DVD Signale über HDMI weiterleitet - das wird dann wohl heißen, dass der Player "nur" HDMI 1.1 Spezifikationen erfüllt. SACD und DVD-A werden erst ab 1.2 übertragen. Oder es hat tatsächlich etwas mit Kopierschutz zu tun, denn die SIgnale werden auch nicht an die sonstigen digitalen Ausgänge weitergeleitet. Soll heißen, wenn du Super Audio CDs oder Audio-DVDs besitzt, muss der Player über den analogen Multichannel-Eingang angeschlossen werden. Aber "analog" ist kein Schimpfwort und die Qualität dürfte trotzdem ansprechend sein. Wenn du sowieso nur normale Audio-CDs und Film-DVDs guckst, dann brauchst du lediglich den Player per HDMI-Kabel mit dem Receiver verbinden. (Oder eben per optisch/koaxialem Kabel) |
knockout_de
erstellt: 08. Mai 2008, 15:29
Was ist denn die qualitativ hochwertigste Lösung? Eine Verbindung per HDMI, Optisch oder coaxial? |
hifi-privat
erstellt: 08. Mai 2008, 16:00
Per HDMI kannst Du Ton und Bild übertragen. Ob dabei auch DD 5.1 und DTS unterstützt sind hängt von den Geräten ab und geht aus deren Bedienungsanleitungen hervor. Per SPDIF (egal ob optisch oder elektrisch) kannst Du nur Ton übertragen. Qualitativ für den Ton sind alle Verbindungen gleichwertig. |
poneil
erstellt: 08. Mai 2008, 16:07
Theoretisch sollten sich alle drei digitalen Übertragungsschnittstellen gleich anhören. Insofern würde ich es dann einfach beim HDMI-Kabel belassen und mir zusätzliche Verkabelung sparen. Ob jetzt tatsächlich eins davon besser geeignet ist, digitale Signale zu übertragen, dürfte in gewisser Hinsicht in Märchenbereich liegen. Lichtwellenleiter können knicken, Cinchkabel können Korrodieren etc. Wenn man vernünftige Kabel nimmt und die Kabelweg kurz sind, sollten Unterschiede zwischen HDMI, Toslink und Koax aber kein Thema sein. Eher wird es irgendwo im Elektronikbereich zu Verlusten kommen, je nachdem wie die Qualität der Bauteile in Player und Receiver sind. |
Wie verbinden? Onkyo 576 - Blu Ray Player zolti81 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 37WL68P an Onkyo TX-SR 576 freq am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln Tafkakar am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 19 Beiträge |
Onkyo 576 und Trekstore Moviestation darkcux am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur FAQ #7 und Video Pakmann am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Sub wie an onkyo 607? Nrg-hl am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
Sub funktioniert nicht! Teufel System 4 und Onkyo 576 jeisemann am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Passiven Jamo THX Sub One optimal anschließen ollig83 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo AV + BD Player + Receiver Metzzo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha sw800 Sub an Onkyo Sr606 anschließen schibbymove am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.398
