Verkablung einer AV- Anlage, bitte um Hilfe der Kabelwahl . ;-)
Esplendidos
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 14:45
Hallo, möchte demnächst meine AV Anlage verkabeln, und brauche eure Tips. Wenn ihr etwas anderst machen würdet weisst mich bitte darauf hin.
Meine Anlage:
AV- Verstärker: Denon AVR-4306
Boxen Front: B&W 683
Center: Kef iQ6c
Rear: Solid
Subwoofer: Celestion CSW MKII
Das werde ich mir die Tage kaufen:
Plasma: Pioneer PDP-428XD
Receiver: Technisat Digicorder HD S2 (500GB) schwarz
DVD oder Blu-ray Player weis ich noch nicht was ich kaufen soll, wenn ihr tips habt dann raus damit ;-)
Erstmal die Boxen:
Subwoofer mit einem Y-Kabel an AV
Restlichen Boxen mit dem Lautsprecherkabel von Oehlbach Twin Mix Two 2x6mm²
Der TV, Receiver, Verstärker und DVD:
Tip von meinem Händler das Bild über ein Goldkabel HDMI und Ton über ein Lichtleiterkabel laufen zu lassen.
Ich habe kein Plan davon und hoffe das ihr mir Tips habt ob das so ok ist, oder ob ihr was anderes machen würdet?
Wenn ihr noch Informationen braucht schreibt ihr mir das bitte
ssn
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 15:29
Du kannst gut und gern Ton und Bild über HDMi laufen lassen.
Esplendidos
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 16:40
[quote="ssn"]Du kannst gut und gern Ton und Bild über HDMi laufen lassen.[/quote]
Das hatte ich eigentlich vorgehabt, doch der Händler meinte da der AV-Verstärker HDMI 1.1 hat und der Plasma zbs. 1.3, da könnte es irgendwelche probleme geben, deswegen hatte er mir Lichtleiterkabel empfohlen.
[Beitrag von Esplendidos am 20. Apr 2008, 16:43 bearbeitet]
ssn
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 17:33
Unsinn,
neue Tonformate gehen via HDMI 1.1 nicht. Aber selbstverständlich kannst du mit HDMI den Ton digital von AVR zu TV übertragen.
Esplendidos
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 17:59
Also würdet ihr die komplette Anlage mit HDMI Kabel verkabeln?
Und die Lichtleiterkabel vergessen.
ssn
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 18:01
so ist es. Einfach erstmal probieren. Ändern kannst du das immer noch.
Esplendidos
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 10:34
Erestmal Danke für die Antworten
Falls ihr noch andere Meinungen habt dann raus damit
Mein Händler hatte mir von Goldkabel die HDMI Highline Serie Empfohlen, die hätte ein sehr gutes Preisleistungs verhältnis.
Ist zwar der falsche Thread aber wenn ich schon dabei bin
Was für ein Blu-ray Player könnt ihr mir empfehlen ?
ssn
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 11:09
PS3
Esplendidos
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 20:01
Werde mir nächste Woche die Fehlenden Geräte holen, jetzt gehts an die Kabelwahl und Anschluß.
Ich habe mal aufgezeichnet wie ich das anschließen würde, kein plan ob das so korrekt ist.
Kann man das so machen oder würdet ihr das anderst anschliessen ?
http://img233.imageshack.us/my.php?image=hdmipc5.png
[Beitrag von Esplendidos am 02. Mai 2008, 20:03 bearbeitet]
ssn
#10 erstellt: 03. Mai 2008, 08:14
korrekt, ich habe allerdings darauf verzichtet, Antenne an den AVR anzuschließen. Bei mir geht Antenne ausschließlich in den Satreceiver.
Esplendidos
#11 erstellt: 03. Mai 2008, 08:37
Wenn der AV einen Tuner hat muß ich das doch so machen oder?
Master_J
#12 erstellt: 03. Mai 2008, 09:51
Nur wenn Du die analogen Radiosender haben willst.
Gruss
Jochen
Esplendidos
#13 erstellt: 03. Mai 2008, 17:27
Aha verstehe danke
pegasusmc
#14 erstellt: 03. Mai 2008, 21:43
Blu Ray Player mußt Du unter Umstätden noch Analog verkabeln (SACD).
Esplendidos
#15 erstellt: 03. Mai 2008, 22:57
Hi, wäre nett wenn du gleich mehr dazu geschrieben hättest.
Warum Analog
pegasusmc
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 06:59
SACD können leider von keinem abgespielt werden.
Analog verkabeln falls der Blu Ray Player einen besseren Dolby Decoder besitzt als der AV.
Esplendidos
#17 erstellt: 18. Mai 2008, 09:11
So die restlichen Geräte wurden geliefert, und bin gerade dabei alles zu verkabeln
Kann ich bei meiner Verkablung auch Ton an meinem fernseher empfangen, meine Frau schaut auch gerne TV mit TV Sound
Esplendidos
#18 erstellt: 18. Mai 2008, 19:18
Wie erwartet klappt nichts bei mir
Ich habe einfach keinen Plan von dem ganzen schei...
Der Denon AV hat 3x HDMI Out und 1X HDMI In anschluß.
Was muß ich wo anschließen
Ich denke PS3 bei In und Plasma bei Out aber der Technisat sollte doch auch bei in oder?
Achja beim Technisat verstehe ich nicht was es mit den LNB Eingängen auf sich hat. Ich habe meine TV Dose in der Wand dort kommt 1 Sat und 2 Hausantenne raus.
Sat schließe ich an LNB 1 an was kann man an LNB 2 anschließen
[Beitrag von Esplendidos am 18. Mai 2008, 19:45 bearbeitet]
pegasusmc
#19 erstellt: 19. Mai 2008, 03:24
3x in einmal out.
Darüber hinaus erlaubt der integrierte TWIN-Tuner zeitgleich die Aufzeichnung eines Programms und das Anschauen einer anderen Sendung am Bildschirm (wahlweise parallel ein HD- und ein SD-Programm oder parallel zwei SD-Programme).
Esplendidos
#20 erstellt: 19. Mai 2008, 07:31
3x in einmal out.
meinte ich ja
Wie muß ich es dann anschließen?
Out an Plasma
und in an PS3, Technisat ?????
Wie kann man den 2 LNB Anschluß belegen ?
Muß man dann ne zweite leitung von der Schüssel zum Receiver ziehen?
pegasusmc
#21 erstellt: 19. Mai 2008, 09:39
Möglichkeit 1
Alles über den AVR anschließen der dann auch immer an sein muß.per HDMI
Möglichkeit 2
Technisat über HDMI an den Fernseher
dann muß der AVR nicht immer an sein.Und für den Ton mit einem coaxKabel an den AVR.
Um das gerät optimal zunutzen ja
wenn Du nur eine Leitung splittest dann kannst Du nur Sender schauen und Aufnehmen die auf dem gleichen Transponder liegen.
Esplendidos
#22 erstellt: 19. Mai 2008, 11:07
Danke, ich habe jetzt AV out an Plasma und bei AV in kommt der Technisat und die PS3 rein.
Um alls Geräte einstellen und programieren zu können muß ich das ja am bildschirm sehen. Aber ich bekomme nichts auf den Plasma drauf und HDMI kann ich beim TV auch nicht aktivieren.
Ich verstehe gerade nichts mehr
Auf den 2 LNB Anschluß muß ich erstmal verzichten, habe nur 1 Kabel liegen und wüsste jetzt nicht wie ich ein 2 Kabel verlegen sollte.
pegasusmc
#23 erstellt: 19. Mai 2008, 11:52
seite 71 in der BDA
Esplendidos
#24 erstellt: 19. Mai 2008, 14:52
Danke dir, die Seiten habe ich schon durch aber immer noch kein Bild oder sonstiges.
Bin gerade mit den Nerfen am Ende, sowas treibt mich in den Wahnsinn
Hat der AV kein reset Knopf um wieder die Werkseinstellungen herzustellen ? Nichmal das schaffe ich
Bin handwerklich begabt aber bei Hifi und PC sachen
pegasusmc
#25 erstellt: 19. Mai 2008, 16:00
Dann schließe den Sat und die PS direkt an den TV an,nicht das hier bein Fehler vorliegt.Oder ein Kabel nicht will.
Esplendidos
#26 erstellt: 19. Mai 2008, 16:58
So habe jetzt die PS3 direkt bei HDMI1 eingesteckt.
Beim Plasma wähle ich HDMI buchse 1 und will im Menü HDMI aktivieren. Aber überall wo HDMI steht kann ich nichts auswählen, ist alles weis hinterlegt.
"aktuelle einstellungen erlauben keine änderungen"
steht dran.
pegasusmc
#27 erstellt: 19. Mai 2008, 17:22
Also liegt es am Plasma oder Kabel.
versuche mal den Sat.
pegasusmc
#28 erstellt: 19. Mai 2008, 17:42
Ich habe mir die BDA des Plasmas heruntergeladen.
Hast DU die Eingänge richtig eingerichtet.
Verwendung des HDMI-Eingangs
Die Buchsen INPUT 1, INPUT 3 und INPUT 4 sind HDMI-Buchsen, an
denen digitale Bild- und Tonsignale eingegeben werden können. Um die
HDMI-Buchse zu verwenden, aktivieren Sie die Buchse, und geben Sie die
Art der Bild- und Tonsignale an, die vom angeschlossenen Gerät
empfangen werden sollen. Bezüglich der Signaltypen siehe die
Bedienungsanleitung für das entsprechende angeschlossene Gerät.
Bevor Sie das Menü abrufen, drücken Sie INPUT 1, INPUT 3 oder
INPUT 4 auf der Fernbedienung, bzw. INPUT am Plasma-Fernseher, um
“EINGANG 1”, “EINGANG 3” oder “EINGANG 4” zu wählen.
Esplendidos
#29 erstellt: 19. Mai 2008, 19:02
Jetzt habe ich nochmal die PS3 direkt am Plasma angeschlossen, und siehe da sofort ein Bild und Ton am Tv
Darauf hin PS3 wieder an den AV, das Menü Bild vom AV sehe ich jetzt im Plasma, habe die PS3 mit DVD am AV belegt doch da kommt nichts. Bloß wenn ich auf DVD gehe hört man alle 5 sec ein klicken im AV
EDIT: vorher hatte ich das HDMI Kabel bei Input1 und an der Fernbedienung Eingang 1, jetzt Input4 und Eingang 1 (beim Versuch PS3 direkt am Plasma)
[Beitrag von Esplendidos am 19. Mai 2008, 19:07 bearbeitet]
Esplendidos
#30 erstellt: 19. Mai 2008, 21:45
Der Technisat läuft jetzt auch, doch leider kein Ton über den AV nur über den TV
Die PS3 bekomme ich nicht zum laufen, habe die mal am AV mit TV belegt, doch auch hier wenn ich auf TV gehe höre ich nur ein klicken aus dem AV
Esplendidos
#31 erstellt: 20. Mai 2008, 17:39
Habe heute noch ein bischen rumgespielt, und was soll ich sagen es geht
Keine Ahnung an was es lag aber es funktioniert
Das kein Ton kam war noch einstellungssache aber der Rest hmmmm keine Ahnung.
Und euch noch Danke für eure Hilfe, hat mir sehr geholfen
Werde mal wenn alles perfekt steht ein paar Bilder reinstellen.
Hilfe bei Kabelwahl!
Robi90 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
Kabelwahl Lautsprecher
PascalFT88 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer Kabelwahl
Waldman am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  19 Beiträge
Hilfe bei Verkablung
ilkay1980 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Verkablung 5.1 Anlage.
Allanon am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  6 Beiträge
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte!
diemus am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Heimkino Verkablung(Blaupunkt)
Maure2012 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  9 Beiträge
Brauche hilfe bei der verkablung
Paul.S am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-)
jochenschlicke am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
Richtige Verkablung
subzero123 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
