HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kleines Loch, großes Scart | |
kleines Loch, großes Scart+A -A |
idephili
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 08:56 | |
Moin, hab das Problem, daß ich durch ein vorhandenes Loch noch ein Scart-Kabel "schmeißen" will. Das Loch ist so natürlich viel zu klein. Bei der Mauer weiß, daß Durchbohren kein Spaß wird, zumal das Loch im Verhältnis Stecker/Kabel ja eher groß erscheint. Lange Rede, gibt´s eigentlich Scart-Kabel-Stecker zum ab- und dranstecken, oder irgendwie so etwas in der Richtung? Oder kann man so nen Stecker "öffnen" und dann die Pins da durchschieben? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Danke + Gruß idephili |
aragon93
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 09:14 | |
Ich glaube, da musst du in den sauren Apfel beißen und das Scart-Kabel irgendwie anders verlegen, den meinem Wissenstands nach gibt es keinen solchen Stecker Gruß Fabian |
pegasusmc
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 11:27 | |
Bei Reichelt gibt es Scartkabel und Stecker einzeln. |
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 12:17 | |
Schau den Stecker halt an dann weißt Du es Manche sind nur zugeklippst, manche verschraubt, manche vergossen. Letzteres ist Pech, bei den ersten beiden kannst Du nachdem Du die Verschraubung am Kabel geöffnet hast das Steckergehäuse ebenfalls öffnen und abmachen. Evtl. bringst Du dann die Steckerleiste und Kabel so durchs Loch, danach Steckergehäuse halt wieder montieren. Ansonsten, wie mein Vorposter schon sagte, Adapter kaufen. |
Bartholomew
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 12:55 | |
Die Kontaktbleche aus einem Scartkabel auszubauen ist nicht empfehlenswert. Möglich wäre bei Lötsteckern ein Entlöten und anschließend wieder ein Verlöten der Kontakte mit den Adern. Der Scartstecker wurde übrigens nicht entworfen, um mechanisch stabil zu sein, sondern, um den Import von Fernsehgeräten nach Frankreich einzuschränken Gruß, Bartho |
aragon93
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 13:25 | |
Mein Gott, Scart Kabel ala IKEA Es gibt echt leute die nichts besseres zu tun haben als Auseinanderbaubare Scart-Kabel zu bauen^^ |
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 13:27 | |
???? Es gibt auch gute hochwertige Scartkabel die dennoch zerlegbar sind wenns sein muß. Bei den meisten lassen sich die Gehäuse usw. abmontieren. Vergießen des Steckerinneren ist nicht zwingend nötig und hat auch keinen wirklichen nutzen. |
calpyso
#8 erstellt: 13. Apr 2008, 13:32 | |
Und was ist, wenn du ein S-Video oder Chinch-Kabel nimmst es durch dein Loch da durchpopelst und dann per Scart Adapter es mit deinem TV oder wasauchimmer verbindest? |
Bartholomew
#9 erstellt: 13. Apr 2008, 13:53 | |
Um welchen Anwendungsfall geht es denn apeziell? Welche beiden Geräte sollen Verbunden werden, und welche Ausgänge bietet das Quellgerät? Wenn z.B. automatisches Umschalten des Fernsehers(?) auf die hinter der Wand stehende Signalquelle gewünscht ist, wird das ohne Scart nichts. Gruß, Bartho |
idephili
#10 erstellt: 13. Apr 2008, 14:33 | |
Tachchen und schonmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ich will den DVD-Player mit dem Fernsehen verbinden und letztere verfügt nur über Scart. Zweites Problem das Kabel muß mindestens 8m lang sein und somit werden andere Verbindungen (zumindest, was ich gesehen habe) auch zur Preisfrage. Danke + Gruß idephili |
aragon93
#11 erstellt: 13. Apr 2008, 14:39 | |
Eine kurze Frage zwischendurch: Warum muss das Kabel durch die Wand? Naja aber eigentlich müsste man auch Chinch-kabel über 8m günstig bekommen. Guck vielleicht mal bei hirschille.de So Long |
#12 erstellt: 13. Apr 2008, 16:17 | |
Kommt darauf an was sein TV über Scart annehmen kann. Ist die Scartbuchse am TV RGB tauglich oder mindestens S Video tauglich wäre ne einfache Videoverbindung per Cinch das schlechteste was er machen könnte. S Video hingegen gibts ja auch bis 10m zu bezahlbaren Preisen. Bei RGB geht ohne Scart nichts mehr (ist nicht das selbe wie YUV, da gäbs wieder Kabel). |
idephili
#13 erstellt: 13. Apr 2008, 16:29 | |
Der Grunds fürs Ganze ist, daß die "Technik", die bisher nur aus Stereo-Receiver und CD-Spieler bestand, in einem alten Kaminschacht im Wohnzimmer plaziert ist und das Loch bisher nur Raum für 2 LS-Kabel bieten mußte. Nun ist AV-Receiver hinzu gekommen, deswegen soll der DVD-Player da auch hinzu, damit der "olle" CD-Spieler gleich mit entsorgt werden kann. Somit entsteht die "Problematik", DVD und TV zu verbinden (die anderen LS-Kabel passen noch) und das nicht allzu teuer und vor allem "Ehefrau-freundlich". Die hätte am liebsten gar keine Kabel und im Kaminschacht eigentlich jeden Tag neue Blumen. Deswegen wiederum dürfte das Kabel schon ein bißchen was kosten, aber halt im Rahmen. |
calpyso
#14 erstellt: 13. Apr 2008, 16:34 | |
#15 erstellt: 13. Apr 2008, 16:39 | |
Was kann den Dein TV am Scart für ein Videosignal annehmen? RGB, S video oder nur FBAS (also Standardvideo) |
cmoss
#16 erstellt: 13. Apr 2008, 16:59 | |
Also, ich sehe das Problem nicht so ganz. In eine halben Stunde konzentrierter Arbeit läßt sich ein Scartstecker ab- und auch wieder anlöten. Ist nur eine Frage von genauer Arbeit, eventuell Photos, kleine Aufklebern auf den Adern etc. Durchaus nicht wirklich ein Problem für einen halbwegs geübten Löter. Gruß Claus |
idephili
#17 erstellt: 13. Apr 2008, 17:20 | |
@Grossinquisitor: Keine Anleitung mehr fürs TV. Schätze, daß werd ich so nicht erfahren, oder? @cmoss: Was ist Löten, geschweige denn geübtes? |
cmoss
#18 erstellt: 13. Apr 2008, 17:31 | |
Na ja, Du wolltest ja wissen, ob man den Stecker öffnen und die Pins durchschieben kann - das geht auch ohne Löten. die meisten Stecker kann man öffnen, also, öffne ihn, nimm' einen kleinen Seitenschneider, zwicke alle Dträhte ab und schiebe sie durch das Loch. Das ist es, was Du wissen wolltest .... |
idephili
#19 erstellt: 13. Apr 2008, 17:45 | |
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ich schau mal, welche Art Scart Kabel ich so finde. Vielen vielen Dank für die Infos. |
Bartholomew
#20 erstellt: 13. Apr 2008, 20:03 | |
Und dann gibt's da noch die BruteForce-Lösung: Man nehme ein schönes Chinchkabel: http://www.reichelt....RT=artnr;OFFSET=1000 Und schneide es mit einem Seitenschneider entzwei Mit 21 Lüsterklemmen dann wieder verbinden. Die Lüsterklemmen mit Alufolie umwickeln und mit der Schirmung verbinden. Mit Isolierband festtüddeln. Zugentlastung per Schlaufe und Kabelbinder. Ja, Löten wäre schöner Gruß, Bartho |
cmoss
#21 erstellt: 13. Apr 2008, 20:24 | |
... wenn man denn löten könnte .... Aber wenigstens ist die Verbindung mit einem Schraubendreher leicht wieder lösbar .... |
Die_Antwort_ist_42
#22 erstellt: 13. Apr 2008, 22:55 | |
... bla, bla, bla... die Idee von "SkylineGTdriver" solltest Du nehmen und "Steinzeit" Kabel den Flintstones überlassen |
cmoss
#23 erstellt: 14. Apr 2008, 07:45 | |
Nix bla bla, nicht jeder mag sich mit Funk verseuchen .... |
Große Bananenstecker - kleines Loch Seventy6er am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung - "Loch" in Sideboard. schgall am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Scart Splitten + Funk Scart übertragung S1cKn3sS am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Kleines Verkabelungsproblem mczeili am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
Großes Problem mit Dolby Digital, Receiver und Subwoofer CharlieF am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 9 Beiträge |
Scart-Anschluß ?? Pauliernie am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
scart-verteiler mascho am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Scart-Kabel Manny_DVD am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
Scart-Chinch lottgen am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.302
