HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Großes Problem mit Dolby Digital, Receiver und Sub... | |
Großes Problem mit Dolby Digital, Receiver und Subwoofer+A -A |
CharlieF
17:26
erstellt: 17. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich hoffe, ich komme in diesem Forum weiter. Bin am verzweifeln. Zunächst zu meiner Ausstattung / Verkabelung: - Receiver Yamaha RX-V650 - T-Home Media Receiver 300 - XBox 360 - älterer Fernseher - 5.1 Lautsprecher 8 Ohm - Mivoc SW 1100 A-II als Subwoofer (aktiv) Audio-Out (analog) des T-Home-Receivers -> Audio In DTV/CBL des Receivers Video-Out des T-Home-Receivers -> Video In DTV/CBL des Receivers Scart und Composite von der XBox -> DVD in bzw Composite In des Receivers Optisches Kabel vom T-Home-Receiver -> Optical In DTV/CBL des Receivers Optisches Kabel von der XBox -> Optical In DVD des Receivers Subwoofer per Qualitäts-Y-Kabel (Fa.Goldkabel) vom Sub-Pre-Out des Receivers and den L/R-Eingang des Subwoofers. Im manuellen Setup des Receivers im I/O Assignment die Optischen Eingänge korrekt auf die Quellen DTV/CBL bzw. DVD eingestellt. Test der DVD-Wiedergabe über die XBox analog, Dolby Digital und DTS hervorragend. Jetzt zum Problem: Schaue ich jetzt TV und sehe ein DD Programm an (2.0 oder 5.1), habe ich in unregelmäßigen Abständen einen "Bumms" auf dem Subwoofer, kein "Knacks" oder "Plopp", sondern ein richtiger "Bumms". Das gleiche passiert, wenn ich von einem DD auf ein PCM-codiertes Fernsehprogramm umschalte. In den anderen Lautsprechern keine Aussetzer oder "Bumms" zu hören. Jedoch setzen bei jedem "Bumms" alle Lautsprecher ca. eine halbe Sekunde aus. Schalte ich im I/O Assignment des Receivers den optischen Eingang ab, ist der "Bumms" weg und der Subwoofer arbeitet ganz normal. Dann habe ich aber eben kein DD... Immer vorhanden ist der (einmalige) "Bumms", mit dem ich aber noch leben könnte, beim Umschalten der Signalquelle, also z.B. von DTV/CBL auf DVD. Bisherige Maßnahmen: - optische Kabel durchgetauscht, da auf DVD ja keine Probleme auftreten -> gleicher Fehler - optische Eingänge gewechselt, auch beim Eingang an der Front des Receivers -> gleicher Fehler - Digital Koax statt optisch benutzt -> gleicher Fehler - Cinch-Kabel durchgetauscht -> gleicher Fehler - Subwoofer-Kabel getauscht -> gleicher Fehler - Subwoofer an andere Steckdose -> gleicher Fehler - sogar Sat-Receiver statt T-Home Receiver angeschlossen, da ich dachte, es könnten Aussetzer bei Entertain sein -> gleicher Fehler Da via DVD alles hervorragend funktioniert, kann ich einen defekt des Subwoofers und des Receivers wohl ausschließen. Und sowohl T-Home-Receiver als auch der Sat-Receiver bringen das gleiche Resultat, also wohl auch hier alles ok. Bin mit meinem Latein am Ende. Weiß (hoffentlich) jemand von Euch nen Rat? |
n5pdimi
17:33
Ist leider kein Anschlussproblem, sondern Du bist Opfer des sogenannten Jitter im DD Signal der Telekom. Betroffen: viele AV-Receiver, insbesondere Yamaha/Onkyo Lösung: fraglich.... Es gab im letzten Jahr einige Softwareupdates welche den Jitter im DD-Signal der TK deutlich reduzierten. Bei mir zum Beispiel (Yamaha RX-V 1800) tritt es inzwischen nur noch alle paar Minuten bis gar nicht mehr auf. Einen so krassen Fall wie Deinen kenne ich in neuerer Zeit nicht mehr. Dazu reagiert Dein SW wohl auch noch extrem darauf, normal ist ein kurzer Ausfall des DD-Signals. |
CharlieF
17:57
von dem Problem habe ich auch schon gehört und deswegen ja auch mal wieder den SAT-Receiver drangehängt, also ohne T-Home-Entertain - und da eben habe ich das gleiche Problem... |
n5pdimi
18:07
Ups - das hatte ich überlesen. Dann ist das alles quatsch, was ich geschrieben habe...(natürlich nicht im eigentlichen Sinne, trifft aber hier nicht zu). Hmm, ratlosguck..... Mal die analoge verkablung weglassen? |
CharlieF
19:19
Das "Analoge Weglassen" hatte ich auch versucht... sobald ich ein digitales Kabel dranhänge, kommt das "bummsen", eben außer bei DVD... siehe oben... |
CharlieF
08:44
erstellt: 18. Sep 2010, |
Ich kann im T-Home-Receiver "nur" einstellen: a) Bevorzugte Sprache - Deutsch Stereo - Deutsch Dolby Digital b) Bevorzugtes Tonformat - Stereo - Dolby Digital Da dort ja "bevorzugt" steht und ich optische und analoge Kabel an den Audio-Ausgängen des T-Home-Receivers hatte, stand das auf Dolby Digital. Das habe ich nun auf Stereo geändert. Das "bumms" beim Umschalten der Fernsehprogramme ist nun weg, wird eine Sendung tatsächlich in 5.1 ausgestrahlt, schalte ich manuell am T-Home um. Noch ne Frage: Ist der "Bumms" im Sub beim Umschalten der Signalquelle bzw. eines Soundfeldes "normal" ? |
CharlieF
08:46
Noch ne bitte: Ich bin kein "High-Ender" (bzw. kann das aus finanziellen Gründen nicht sein - AL nach Krankheit und Desintresse des Arbeitsmarktes an einem über 40-jährigen), möchte mir aber via eBay nun nach und nach, also immer wenns finanziell machbar ist, bessere Lautsprecher zulegen, was auch nur gebraucht, via eBay & Co. geht. Ein Budget als solches ist nicht vorhanden. Wenn was über ist, kann etwas investiert werden... Im Moment habe ich noch ein 5.1 Philips Boxenset aus meiner vorherigen Anlage, bei der der Receiver defekt ging. Dazu den Mivoc Sub SW1100 A-II. Puristen wird es schütteln, aber klanglich gehts noch Wink AVR ist wie gesagt der Yamaha RX-V650. Raumgröße ca. 25qm, wobei der Raum links zum anderen Raum hin offen ist, also kein geschlossener Raum. Couch ist, da nicht anders machbar, direkt an der Wand, übliche Sitzposition also ganz hinten. Abstand zum Center bzw. zu den vorderen Lautsprechern ca. 3,80-4m. Abstand von der mittleren Sitzposition zu den hinteren Lautsprechern L/R ca. 1,5 m. Sub steht links vorne, schräg zum Raum. Ich würde mich freuen, von Euch Tipps zu günstigen, aber guten Lautsprechern zu bekommen. Wer gerade welche ausrangiert, kann mir auch gerne eine Message senden. Eure Tipps zu: - Hauptlautsprecher Front A (und/oder B, wohl am besten Standboxen?) [_____] - Center [_____] - Surround L/R [_____] - Surround Back L/R [_____] - Presence L/R (zweitrangig) [_____] Besten Dank Charlie |
CharlieF
12:56
So, hab den Sub jetzt über High-Level In an die Frontlautsprecher-Out am AVR und von dort and die Frontlautsprecher. Sound ist nun ok, der "Bumms" im Betrieb und beim Umschalten ist weg... Also wohl doch ein Problem am Sobwoofer-Pre-Out??? Allerdings höre ich nun in DD manchmal noch leichte Tonaussetzer. Evtl. doch ne andere Ursache, die sich bei Anschluß am Pre-Out wegen der tiefen Frequenzen nur deutlicher bemerkbar machte ? ... |
eg0
17:13
erstellt: 09. Nov 2010, |
ich habe genau das selbe problem gleicher receiver... es liegt definitiv am yamaha rx-v650 habe einen kopfhörer am subwoofer pre out angeschlossen und jedesmal wenn man etwas umstellt kommt ein leises knack... hatte auch zuerst den subwoofer in verdacht... nur das es beim subwoofer richtig scheppert! hab es genauso gelöst wie du subwoofer in die fronlautsprecher chinch ausgänge .... leider verliert das klangbild dadurch doch sehr an bass ... |
dolby digital-Receiver skimaster am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Dolby Receiver hifiric am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Anschlussprobleme elgeneralo am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 16 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital beim Sky+ Receiver osse1984 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Ausgabe / Yamaha Receiver CodePraxXx am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe.Probleme mit Dolby Digital jani83 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Dolby Digital über HDMI OnkelHotte86 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital rumper am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Stereo funzt, bei Dolby Digital geht nichts! K4sper am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.081
