gestörte digitale Verb. PC/Receiver
Mic1983
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:36
Hallo zusammen,
da ich leider nicht so viel Ahnung von der Materie hier habe, hoffe ich, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. In der FAQ habe ich bereits gelesen, allerdings keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Seit gestern bin ich nämlich stolzer Besitzer eines neuen Receivers (Kenwood KRF-V5200D) den ich mit meinem PC über eine digitale Verbindung betreibe. Da der zu überbrückende Weg etwas länger ist, verwende ich hierfür ein 10m langes Chinchkabel (13 Euro), das ich aufgetrennt habe und die beiden Hälften mit einer Kupplung auf 20m Gesamtlänge verbunden habe (hoffe berechtigter Weise..).
Der digitale Sound aus dem PC läuft im Normalfall auch relativ gut. Allerdings wird diese Verbindung auf irgendeine Art von meinem restlichen Stromnetz gestört.
Wenn ich beispielsweise meinen Herd betreibe oder das Licht einschalte, geht die Verbindung zum Receiver anscheinend kurzzeitig (1 sec.) verloren, die Musik geht aus und dann wieder an....
Der Betrieb meines Fernsehers (Scartausgang mit Adapter, dann Chinch auf Chinch) wird nicht auf diese Art und Weise gestört. Da es sich also um den digitalen Anschluss handeln muss, habe ich die Kabellänge in Verdacht. Ein Test mit einer "Chinchhälfte" mit 10 m erzeugt aber gleiches Problem.
Habt ihr da vielleicht eine Ahnung, woran es liegen kann?
Danke!
gruß
Mic
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:07
Hallo Mic,
das Verbindungskabel zwischen PC und Receiver muss ein Koaxkabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand sein. Das ist der Fall bei speziellen Kabel für die digitale Übertragung, bei Videokabel und bei Haus-Antennenkabel. Verwendest Du hingegen ein ganz normales Audio-Cinchkabel, so ist die Verbindung wesentlich störanfälliger. Am besten nimmst Du ein Antennenkabel, dass mehrfach geschirmt ist, Stecker angelötet und fertig ist das ideale Kabel. Ganz wichtig ist die Verbindung Schirm zum Stecker, die muss so gut kontaktiert und so kurz wie möglich sein.
Ist das Problem nicht weg, so entferne einige cm hinter dem PC die Isolierung des Kabels, so dass der Schirm frei liegt und verbinde den Schirm direkt mit dem PC-Gehäuse.
Hilft das immer noch nicht, so ziehe mal die Antennenleitungen (Radio + TV) aus der Wandantennendose. Sind die Aussetzer weg, so kannst Du versuchen die Antennenleitungen über Mantelstromfilter anzuschließen. Hier eine Empfehlung. Die Teile funktionieren nicht bei SAT-Empfang. Ob sie bei Deinem Problem etwas bringen, wer weiß.
Noch einen Versuch ist es wert, die Antennenleitungen und die Cinchleitungen (die vom Fernseher zum Receiver) mit mehreren Klappferriten zu versehen. Die Ferrite sind wirksamer, wenn Du das Kabel jeweils mehrfach durch den Ferrit führst.
Uwe
Mic1983
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:11
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde es nun mal mit einem Antennenkabel versuchen. Wenn ich noch fragen habe, melde ich mich hier nochmal.
vlg
Mic
Samsung UE 48H6470 mit Homeanlage verb.
u54 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  23 Beiträge
Digitale Coax Verbindung zwischen PC und Soundsystem
Steve_3000 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  17 Beiträge
Digitale Verkabelung - Länge
mralchemy am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
Digitale Coaxial Kabel!?
stefan_nl am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  14 Beiträge
Digitale Tonwiedergabe mit Sat-Receiver
tomibi am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
Digitale Signalübertragung HDMI vs. Opitsch
NoGravity am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Umschalter/Wandler für digitale Anschlüsse ?
tabbasaco am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  10 Beiträge
Verkabelung PC/Konsole/Sat Receiver
weezel666 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
Digitale Verteiler (Toslink)
m0wl am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
Digitale Tonübertragung über NF1?
svante124 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.453
