Erfahrungs Bericht billig vs. Marken HDMI Kabel
BMWDaniel
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:30
So war heute mal bei meinem Händler. Ich wollte mal meinen Beamer nachschauen lassen, ob da alles in Ordnung sei, weil mir das Bild matschig vorkommt und bei BluRays keine bzw wenig Tiefe da ist. Nun er schließt an alles wunderbar. Scharfes Bild, guter Kontrast satte Farben. Da dachte ich fast ich habe einen neuen Beamer. Daraufhin haben wir gequatscht und ich meinte ich hab ein billig 15m HDMI Kabel.Er so ahh dann haben wir schon fast die Ursache. Er gab mir sein Kabel mit was er angeschlossen habe udn Woala daheim richtig schönes Bild. War echt begeistert. Das Kabel ist Goldkabel 5m
An Kabelklang bzw an der Bildqualität habe ich immer geglaubt und bei dem Vergleich bin ich weiter überzeugt das es unterschiede gibt. Wie bei mir, sogar sehr große.
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:55
Bei normalen Längen um die 2 bis 3m wird man nicht auf teures kabelzeugs angewiesen sein.
Bei 10, 15 und noch mehr Meter aber spiegelt sich die Qualität des Kabels dann doch wieder. Qualität der leiter, Schirmung usw. haben bei diesen Längen teilweise großen Einfluß.
Da steckt aber kein Kabelklang und dergleichen dahinter, da ist blanke Physik drin.
Ob das aber die stellenweise exorbitanten Preise rechtfertigt die manch Kabelhersteller verlangt ist was ganz anderes.
Haste ein neues Kabel gekauft und was hats gekostet?
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Mrz 2008, 22:56 bearbeitet]
funnystuff
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:00
Wartet mal, war HDMI nicht digital?
Fehler wären also digitale Artefakte (Pixelblitze u.ä.) oder eben keine Verbindung. Das das Signal selbst verändert sich nicht.
Oder wie oder was?
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:41
eigentlich ja,habe aber bei solch langen Kabeln auch schon gesehen das es dann nimmer so toll ist. Wie von Dir beschriebene Verbindungsaussetzer oder richtige Artefakte aber auch schon.
Bin sonst eigentlich auch ein großer Gegner dieses Kabelirrsinns der da teilweise herrscht.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Mrz 2008, 23:41 bearbeitet]
StaticX
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:05
@BMWDaniel: Interessanter Bericht. Und du bist auch ganz sicher dass es Unterschiede gibt? Was mich irritiert ist die Tatsache dass du von matschigem Bild und nicht Artefakten sprichst. Ich kenne mich nur mit kürzeren Kabeln aus (wohl gemerkt HDMI-mässig )
Nun gut, ich habe ein 7,5 Meter Clicktronic HDMI an meinem Beamer hängen und werde deine Aussage demnächst mit einem Highend-HDMI überprüfen!
[Beitrag von StaticX am 14. Mrz 2008, 00:06 bearbeitet]
BMWDaniel
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:43
Mit der Pysik gib ich dir vollkommen recht. Ist auch kein Voodoo, schönreden oder sonst was.
Mit den Preisen hast du recht aber ist mehr Nachfrage werden sie auch günstiger.
Mein netter Händler hat es mir ausgeliehen um zu testen an was es liegt. Das Kabel habe ich ober verlinkt
Oder wie oder was?
Nicht so ganz richtig. Das bild wir im binären Signal übertragen. 0 oder 1 und das in Rechtecksspannung. Bsp.: 0=0v;1=6V schwellspannung ist unterschiedlich. Sagen wir 0,3V Kann. hat ein billig Kabel ein größeren Widerstand wird eben mal aus 0,35V 0,27V z.b. und somit wird das Signal anstatt 1 als 0 gewertet und somit das Bild verfälscht. Das sind frei erfundene Angaben soll aber das Beispiel vereinachen.
Ja ich bin mir sehr sicher. bin ja nicht blinde. Ich weiß was ich sehe und Habe meine Lieblingsfilme auf BR verglichen und man merkt es.
[Beitrag von BMWDaniel am 14. Mrz 2008, 00:50 bearbeitet]
funnystuff
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:56
Aber dann sind wir doch wieder bei digitalen Fehlern, der Zustand "1" oder "0" kann selbst keine weiteren Informationen bereitstellen, entweder fehlt die Info oder sie ist da.
Eine CD, bei der die Daten nicht mehr korrekt rüberkommen wird der Klang ja auch nicht dumpf o.ä. sondern es kommen ausschließlich Aussetzer.
EDIT: Wikipedia sagt "Von der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch HDMI-Kabel mit einer Länge von 20 m erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren. Lange Kabel müssen im Allgemeinen bessere Hochfrequenzeigenschaften aufweisen, um eine fehlerfreie Datenrückgewinnung am HDMI-Empfänger zu gewährleisten. Für eine fehlerfreie Übertragung sind daher die Kabelqualität als auch die Empfangseigenschaften des HDMI-Empfängers ausschlaggebend. Bei Kabellängen bis 5 m sind auch billige Kabel völlig ausreichend, ab 10 m wird bei hochqualitativen Kabeln mit weniger Übertragungsfehlern zu rechnen sein. Ob diese auftreten, lässt sich aufgrund der bei HDMI verwendeten TMDS-Kodierung sehr einfach an der resultierenden Bildqualität beurteilen. Dieses kann man eindeutig durch farbiges „Aufblitzen“ von Bildpunkten (Pixel) oder ganzer Pixelreihen erkennen. Bildrauschen im herkömmlichen Sinne oder Farbartefakte wie bei der analogen Signalübertragung lassen sich bei HDMI daher generell ausschließen, sofern die HDMI-Transmitter bzw. -Receiver die Videodatenauflösung nicht begrenzt (z. B. 8-bit anstatt 12-bit Farbkomponentenauflösung im YCbCr 4:2:2-Format)."
[Beitrag von funnystuff am 14. Mrz 2008, 12:22 bearbeitet]
BMWDaniel
#8 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:38
EDIT: Wikipedia sagt ....
Wenn du in einer Schule Wikipedia als Bezugsquelle nennst wirst erstaunt angeschaut bzw ausgelacht. Weil in Wikipedia jeder rein schreiben kann,was er denkt.
Ja aber die 0 und 1`en werden dann noch in Bits und Bytes unterteilt. Das Thema ist nicht einfach nur so an und aus da, steckt viel mehr dahinter und vorallem viel physik. Was andere hier auch nicht verstehen. Da muss jeder Pysicker ein Depp sein wenn man manche hier immer hört, tschuldigung liest.
Damit bist nicht Du gemeint @funnystuff
Also meine Erfahrung war,dass ein besseres HDMI kabel wie bei mir deutlich das Bild verbessern kann. Das hängt Natürlich auch von den Zuspielern und Beamer/TV ab
HDMI Kabel - Teuer vs. Billig?
Toposophic am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  63 Beiträge
TEUER VS. BILLIG - KABEL
v-v-v am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  17 Beiträge
HDMI Kabel teuer vs. billig und andersrum
airv am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  9 Beiträge
HDMI Kabel Teuer vs Billig - was lohnt ?
Vin-Power am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
Billig- vs Qualitäts-Kabel.abhängig von Kabellänge?
Pa9an am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
HDMI-Kabel vs optisches Kabel
DerPommes am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
YUV vs HDMI
superdani666 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel lieber billig oder teuer
djdagosta am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer: Billig-Chinch vs. Oehlbach NF Subwooferkabel
unixbyte am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Yuv vs. HDMI
superdani666 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
