HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage nach dem Kabelquerschnitt | |
Frage nach dem Kabelquerschnitt+A -A |
Jeb2007
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:11 | |
Habe mir von Teufel ein Theater LT2 Boxenset zugelegt. Von Teufel wird ein Verindungskabel von Receiver (meiner ist ein Yamaha RX-V420 RDS) zu den Boxen im Querschnitt 2x2,5 mm2 empfohlen. Die Kabel von meinen alten Yamaha Boxenset NS-P220 haben einen kleineren Querschnitt (das gedrehte Kupferende hat gemessene 1 bis 1,5 mm2). Kann man auch dieses Kabel mit dem geringeren Querschnitt verwenden?? Was könnte passieren wenn man Kabel mit einem zu geringem Querschnitt verwendet??? |
Mrochen
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:55 | |
Je kleiner der Kabelquerschnitt ist, je größer der Verlust des Kabels. Dieser Effekt nimmt mit größerer Kabellänge zu. Bei kleinen Kabellängen ist dieser Verlust zu vernachlässigen. Die Verluste im Kabel kann man durch eine Erhöhung des Pegels am Verstärker dahingehend wider ausgleichen indem man einfach etwas lauter macht. Man hat sozusagen nur etwas Leistung verloren, was bei ausreichender Verstärkerleistung ja kein Problem sein sollte. |
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:01 | |
Naja, also bis Du Verstärkerleistung durchs Kabel verlierst muß dieses schon enorm lang sein bzw. Du Prügelströme drüberjagen die der Querschnitt nicht mehr packen kann (und da würde auch lauter drehen nimmer helfen). Ansonsten ist es schon korrekt, je höher der Querschnitt umso geringer der Widerstand/m des Kabels. Aber wir sprechen von mOhm und weniger. Wenn Du nicht 15 bis 20m lange Leitungen hast reichen die 1,5er noch aus, und selbst wenns so lange ist reicht es eigentlich noch aus da der Yami nicht in Leistungsregionen vorstossen könnte wo das zu wenig werden würde. 2,5² ist eigentlich so ein gutes Mittelmaß wo man im Normalfall nichts falsch machen kann, aber für das LT2 reichen 1,5² auch locker aus.. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 12. Mrz 2008, 22:02 bearbeitet] |
Jeb2007
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:05 | |
Nunja man kann es von den Kabeln nicht ablesen welcher Querschnitt und ich hab mit `nem Lineal gemessen. Kann also durchaus auch weniger sein als 1,5 mm². Denke, werd mir wohl doch lieber noch Kabel mit 2,5 mm² besorgen. Ich danke Euch für die Auskünfte |
kipphebelwelle
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:50 | |
hi! schaut mal auf http://www.hifiaktiv...verbindungskabel.htm rein und einfach nur lesen.... also bitte nicht überreagieren..... gruß max |
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:05 | |
Sicherlich richtig, aber mal gesehen was der Verfasser für ne Anlage hat? Klingeldrähte liegen da jedenfalls auch nicht. |
Kabelquerschnitt ? Chalcin am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt danny.s am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt Rexus01 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 9 Beiträge |
Falscher Kabelquerschnitt ? Sil3ntWarri0r am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 11 Beiträge |
[Frage] Kabelquerschnitt/ Länge Haluna am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 9 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt ?? Speedy20011 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt?????? Oreenishii am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 25 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt? Beatmachine am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Kabelquerschnitt zu groß? Robi90 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
evtl. Kabelquerschnitt Problem High-End am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.190
