HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Anlage von Teufel (Concept E Magnum Digital) ü... | |
5.1 Anlage von Teufel (Concept E Magnum Digital) über PC ! Hilfe benötigt !+A -A |
js86
22:28
erstellt: 04. Mrz 2008, |
Vorneweg: Ich habe absichtlich sehr viele Details und Einstellungen eingebaut, damit jemand, der sich mit der Materie besser auskennt als ich, mehr Infos hat ! Ich habe mir vor einer Woche ![]() tolle Surround - System gekauft. Ich muss jetzt erstmal bisschen ausholen um meine Problemchen anzusprechen, das auch mit Bildern erklärt wird. Bei diesem Concept E Magnum Digital sollte eigentlich die decoderstation das Steuerelement sein. Ich habe aber nun den Subwoofer mittels Cinchkabeln und Y-Adaptern mit der Soundkarte verbunden, demnach sieht es ![]() ![]() Audio-CDs, Mp3 werden wunderbar über alle 5 Lautsprecher + Subwoofer abgespielt, genauso ist auch das Spielen mit EAX damit kein Problem (in Call of Duty 4 oder Crysis klappt der 5.1 Sound hervorragend.) Einstellungen der Soundkarte über die Creative Audiokonsole (habe eine X-Fi Xtreme Music), sind wie folgt: (Das sind die Einstellungen DERZEIT wo ich ohne die decoderstation arbeite) ![]() ![]() ![]() Nun zu meinen eigentlichen Problemen: Wenn ich DVDs mit PowerDVD abspielen will, kriege ich zwar einen Ton im Menü, aber im eigentlichen Film kommt überhaupt nix (Beispiel Rammstein - Völkerball DVD mit DTS 5.1 oder Crank mit Dolby Digital 5.1 als Fallbeispiele für DTS und Dolby Digital). Bei der Rammstein-DVD mit DTS habe ich gar keinen Ton (auch nicht als Stereo), bei Crank mit Dolby Digital passt der Ton eigentlich, aber der linke vordere Lautsprecher geht nicht, aber nur bei dem Film, ansonsten funktioniert der bei MP3, Audio CD, Spielen einwandfrei !! Ich habe auch Screenshots von der Power DVD - Konfiguration gemacht: Bei der Völkerball - DVD: ![]() ![]() Zur Konfiguration noch was: Ich kann bei Power DVD nicht 5.1 Surround einstellen, sondern nur 4 , 6 oder mehr Lautsprecher.. Passt das ? Bei der Crank - DVD: ![]() ![]() Kann mir jemand dafür ein anderes Programm empfehlen oder mache ich was bei den Soundkarten-Treibern falsch ? (Speziell bei DTS, weil da ja gar nix kommt ! Ich habe aber einen internen DTS-Decoder via Soundkarte [siehe Einstellungen] und auch noch die decoderstation, die aber derzeit nicht angeschlossen ist ! ) Dann ein anderes "Problem": Ich habe ein optisches Digitalkabel mitgeliefert bekommen, was man via Toslink-Steckern verbinden kann für Soundkarten, die einen optischen Ausgang besitzen und damit Dolby Digital Live! unterstützen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und kann mir da weiterhelfen, welche Soundkarte man sich da anlegen sollte ? Ausserdem : Ist es normal, dass Toslink-Stecker sehr labil in der Haltung sind und schon bei jeder kleinen Berührung rausfallen ? Ich hatte mir auch überlegt, erstmal den PC über die Decoderstation 3 laufen zu lassen, indem ich die Cinchkabel mit dem Subwoofer und der decoderstation verbunden habe (sowie es auch im Handbuch steht) und dann ein optisches Kabel in den einen optischen Anschluss der decoderstation stecke und via 3,5mm-Klinken Adapter mit der Soundkarte verbinde. Das habe ich am Anfang versucht, aber es kam überhaupt kein Ton. Gäbe es da eine Möglichkeit doch noch mit einem optischen Kabel und 3,5mm Adapter in der Soundkarte noch Surround-Sound hinzukriegen ? Es funktioniert zwar derzeit auch so, aber da ich das System als Zukunftsinvestion betrachte, wollte ich eigentlich schon von Anfang an alles über die decoderstation laufen lassen, da ich in naher Zukunft noch eine XBOX 360 über das Surround-System laufen lassen will und auch andere Geräte die man da anschliessen kann. ALSO: WER ZEIT HAT , SICH EINIGERMASSEN DAMIT AUSKENNT, VIELLEICHT SOGAR EINE LÖSUNG FÜR DIESES PROBLEM WEISS, DER SOLL HIER SCHREIBEN !! Dank schon mal im Voraus ! |
Apalone
09:25
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Kann dein Power-DVD DTS? Die allermeisten Versionen, die nicht separat gekauft wurden sondern zB Grafikkarten beiliegen, können das NICHT... Diese müssen erst kostenpflichtig upgedatet werden. |
Kali^ger
11:10
erstellt: 06. Mrz 2008, |
Hi teste mal mit dem VLC-Player ![]() Der Player bringt alle Treiber als dll mit, bzw. nutzt NICHT die Windowstreiber. Zip entpacken, das wars; Du musst nichts installieren. Welches Betriebssystem nutzt Du? Greez Kali |
Micha_321
11:26
Hallo! Wenn die Decoderstation dekodieren soll, muss die Soundkarte digital an die Station angeschlossen werden (Digitalausgang Soundkarte --> Digitaleingang Decoderstation). Dann noch bei Einstellungen 1 Bitstream-Ausgabe der Soudkarte aktivieren. Micha |
js86
22:16
Erstmal danke für die Antworten. Hatte leider die letzten Tage kaum Zeit um das Thema weiter anzupacken, es funktioniert aber DTS - Sound bei der Rammstein - DVD mit WIN Dvd ! Und ich wiederhole: Ich habe bis jetzt die Decoderstation NICHT angeschlossen, da ich keinen optischen Digitalausgang bei der Soundkarte habe (habe einen 3,5 Klinken - Adapter zu dem Toslink-Kabel .. hab aber keine Ahnung ob das so funktionieren soll). Da wäre meine Frage: Wär es nicht klüger, eine Soundkarte mit einem optischen Digital-Ausgang zu kaufen, wie ![]() Ich werde am Wochenende das nochmal mit der decoderstation versuchen und weiterschreiben.. Leider habe ich auch nur eine Bulk-Soundkarte die ohne Software mitgeliefert wurde und deswegen fehlen mir zusätzliche Möglichkeiten für die Einstellungen. Und hat jemand mehr Erfahrung mit Toslink-Steckern, ob das normal ist, dass die so locker drin stecken und immer rausfallen ?? |
Apalone
22:51
Was denn jetzt, Power DVD oder Win DVD?? TOS-Linkstecker sitzen bombenfest, wenn sie richtig gesteckt sind! |
js86
19:44
erstellt: 19. Mrz 2008, |
So, das Thema mal aktualisieren: Ich habe mir jetzt ein Digitale I/O Module von Creative gekauft (sieht ![]() Nachdem mir aber mein Tos-Linkstecker IMMER rausfällt (ich glaube meinem Vorposter nicht, das die bombenfest stecken und wenn ja, will ich bitte eine GENAUE Anleitung wie die halten sollen !! Entweder stell ich mich zu blöd an, dass die halten , aber ich weiss nicht, wie die bombenfest halten sollen). Habe nun also das eine Ende von meinem Coaxialkabel bei SPDIF Out drin stecken und dass andere Ende steckt in der decoderstation 3 bei DIGITAL INPUT [haben die Farben (schwarz-rot) am Coaxialkabel eine Bedeutung (wg. Ein-und Ausgang) ?? ] Es kommt aber immer noch KEIN SOUND !! Es tut sich überhaupt nix, ich bin langsam am Ausrasten, dass ich mich zu blöd anstell um meine 5.1 Anlage zum laufen zu kriegen. (Die Einstellungskarteien habt ihr ja in den Bildern) ICH BITTE UM HILFE !! ICH WEISS NICHT MEHR WEITER !! |
Apalone
22:02
Bild eins Mitte: DD Bitstream aktivieren! Interner Decoder ist falsch! Du willst doch gerade extern decodieren, nämlich mit deinem Teufel Zeugs! Inn der Wiedergabesoftware muss fast immer auch eine Einstellung geändert werden! Wenn du in PowerDVD zB nicht einstellst "SP/DIF verwenden" hilfst dir die Einstellung in der SK-Software gar nichts. Marko Thema Toslinkanschlüsse: nochmal: wenn du die richtig herum bis zum Anschlag hineinsteckst, sind die bombenfest!! |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
PC und TV an eine Teufel Concept E Magnum 5.1 Cobra001100 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC Cheolod am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E-Magnum an LCD anschließen? SH_KennY am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSethG4M
- Gesamtzahl an Themen1.560.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.708
