[» Hilfe «] Verkabelungstipps für DVD-Player, TV, AVR gesucht
psyke08
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 13:46
Hallo.
Ich habe mir letzte Woche einen paar Heimkino-Komponenten bestellt und bräuchte nun ein paar Tipps zur optimalen Verkabelung.
Es handelt sich um einen HK AVR 140, einen Philips DVP-5980 und einen Philips 32PFL5522D.
Bei meinen bisherigen Überlegungen kam ich zu dem Schluss, den DVD-Player per HDMI an den TV und sowohl den DVD-Player, als auch den TV per "weis-noch-nicht-was" an den AVR anzuschließen.
Funktionieren müsste das ja so, oder?
Da ich absoluter Neuling bin, bitte ich nun darum, dass mir vielleicht jemand die geeignete Verbindungs-/Kabelart für "weis-noch-nicht-was" (Cinch?)empfehlen könnte. Und eventuell -falls das der Fall sein sollte- mein Vorhaben für absolut sinn-frei erklären und mit einem passenden Gegenvorschlag glänzen könnte... *lieb guck*
Ich hatte eigentlich vor, den DVD-Player digital an den AVR anzuschließen, hab aber gelesen, dass das nicht richtig funktionieren würde (Kopierschutz?!) ... bin daher etwas verwirrt.
Schon mal vielen Dank - und schönen restlichen Tag ( endlich wird 's wärmer )
Anschlussmöglichkeiten der Geräte:
TV:
  1. Ext 1 Scart - Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
  2. Ext 2 Scart - Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
  3. Ext 3 - S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
  4. Ext 4 - YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
  5. Ext 5 & 6 - HDMI
  6. Weitere Anschlüsse - Kopfhörer-Ausgang, Common Interface
DVD:
  1. Analoger L/R Audio-Ausgang
  2. Composite-Video-Ausgang (FBAS)
  3. HDMI-Ausgang
  4. Koaxialer Digital-Ausgang
  5. Progressiver Komponenten-Videoausgang
  6. Scart
AVR:
http://img517.imageshack.us/img517/7978/anschluesseavr140dh2.png
Master_J
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 22:18
"weis-noch-nicht-was" soll also "nur" für den Ton sein?
Das funktioniert seit 15 Jahren per S/P-DIF ohne grundsätzliche Probleme.
Analoger Kabelempfang?
Dann bitte einen Blick in die FAQ dieser Rubrik werfen.
Gruss
Jochen
psyke08
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 23:49
Hallo Jochen.
Erst mal vielen Dank für deine Antwort.
» Ja, der Receiver "kann" kein HDMI - der DVD-Player & der TV jedoch schon.
» Das wäre bei meinen Anschluss-Möglichkeiten dann vom Koaxialen Digital-Ausgang (DVD-P) auf den Koaxialen Digital-Eingang (Nr 24 @ AVR)?
» Ja.
Ehm ... TV-Ton auf Surround-Anlage ... ich gehe davon aus, dass du diesen Beitrag meinst (?)
Hmm Habe eben das Handbuch meines TVs nochmal durchgesehen und bemerkt, dass das, wovon ich zuerst dachte, dass es Cinch-Ausgänge seien, eigentlich Eingänge sind ...
Daher kämen nur Möglichkeit 2 oder 3 in Frage (bitte korrigieren, wenn falsch). Welche wäre sound-technisch zu bevorzugen?
Wenn man hierbei 5.1 übertragen möchte, muss man (leider) den analogen Multicinch-Ausgang des Players verwenden!
Eine digitale Verbindung mit koaxialen oder optischen Kabeln ist aus kopierschutztechnischen Gründen nicht möglich!
Abhilfe schafft aber beispielsweise die digitale Verbindungsmöglichkeit i-Link (Yamaha) oder Denon-Link (Denon).
Da hab ich wohl was mit SACD/DVD-Audio- und normalem DVD-Player durcheinander gebracht ...
Korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden/gedacht habe.
___________________________________________________________
Wenn ich das also alles richtig verstanden hätte, würde ich den TV per Cinch-Adapter (Kopfhörer oder Scart) an den AVR zB "Video 1 Audio-Eingänge" (Nr. 29) und den DVD-Player per
S/P-DIF vom "Koaxialen Digital-Ausgang" (DVD-Player) auf den "Koaxialen Digital-Eingang" (Nr 24) am AVR anschließen?
Oder gäbe es eine bessere Möglichkeit?
Falls noch etwas an Informationen fehlt, bitte einfach melden - diese stelle ich -soweit möglich- natürlich gerne bereit!
Ansonsten wünsche ich eine gute Nacht.
Master_J
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 23:56
Ich würde den Scart nehmen.
Am KH-Anschluss ist das Signal u.U. schon irgendwie manipuliert.
psyke08 schrieb:
Wenn ich das also alles richtig verstanden hätte, ...
Hast Du.
Nö, reicht doch.
Gruss
Jochen
psyke08
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 00:18
Ja supi
Vielen Dank!
Also Einkaufsliste sehe dann folgender Maßen aus:
  1. AVK 198 :: Scartst. auf 3 Cinchbu.+ 4 pol. Mini-DIN-Buchse
  2. HC 40-150 :: 2 x Cinch-St. auf 2 x Cinch-St., 1,5 Meter
  3. HC 40-050 :: 2 x Cinch-St. auf 2 x Cinch-St., 0,5 Meter
  4. AK HDMI 2,0G :: Multimediakabel, 19 pol. St > St, vergoldet 2,0m
Nr 1 und 2 wären dann für die Verbindung von TV zu AVR, Nr 3 von DVD zu AVR und Nr 4 für die Verbindung vom DVD-Player zum TV.
Gibt es zu den Komponenten noch Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Anregungen?
Hat jemand Erfahrung mit den genannten Kabeln?
psyke08
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 09:15
Hab ich bei der Auswahl der Kabel was falsch gemacht?
Oder empfiehlt es sich, andere Kabel zu nehmen?
Würde gerne demnächst bestellen.
Vielen Dank. Grüße aus dem "Süden" ;-)
Master_J
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 19:05
Liest Du irgendeinen Widerspruch?
Das HC-40 kannst Du zwar für S/P-DIF verwenden (die Hälfte davon ;)).
Ich würde aber dann schon gleich ein passendes Teil nehmen.
Das sind Mono-Cinch-Kabel mit Bezeichnung "Video"; meist gelb besteckert.
Das HDMI kenne ich zwar nicht, aber bei der Länge sind keine schlimmen Effekte zu befürchten.
Gruss
Jochen
psyke08
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 22:15
Das HC40 zwischen DVD und AVR?
Dann anstelle des HC40s das HC 30-100?
Was hat das mit dem "Video" auf sich? Ist doch eigentlich Audio...
Nochmal wegen der TV-AVR-Geschichte. Habe heute meine Lautsprecher und den AVR erhalten. Nun sieht 's so aus, dass man den AVR über den TV konfiguriert (OSD). Bisher ging ich ja davon aus, dass zwischen TV und AVR nur 1 Verbindung bestehen muss (da DVD-Bild per HDMI direkt zum TV geht) - und zwar um den Sound vom TV auf dem AVR zu haben. Nun müsste aber auch das Bild vom AVR noch auf den TV -> Wozu (Kabel) würdet ihr hier raten? Oder lässt sich das dann alles mit dem Sound kombinieren? Also Sound raus, Bild rein (aus/in TV)
[Beitrag von psyke08 am 28. Feb 2008, 22:16 bearbeitet]
psyke08
#9 erstellt: 29. Feb 2008, 13:12
Würde für die AVR-TV-Aktion so etwas gehen:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%206-150
oder so was:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%204-150
oder wäre S-Video vorzuziehen:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%207-300
Vielen dank & viele Grüße!
Master_J
#10 erstellt: 29. Feb 2008, 16:41
psyke08 schrieb:
Was hat das mit dem "Video" auf sich? Ist doch eigentlich Audio... :?
Digitales Audio hat ähnliche Anforderungen wie analoges Video.
Z.B. die 75 Ohm Wellenwiderstand.
Ja, aber das macht man 1 Mal.
Dafür kannst Du dann kurz das S/P-DIF-Kabel umstecken und am (umgeschalteten) Audio-Adapter reingehen.
Gruss
Jochen
psyke08
#11 erstellt: 29. Feb 2008, 18:13
» Achso. Danke.
Dafür kannst Du dann kurz das S/P-DIF-Kabel umstecken und am (umgeschalteten) Audio-Adapter reingehen. ;)
» Da hast auch wieder recht.
Einkaufsliste würde dann so aussehen:
TV - AVR :: (Ton) - 2 x Cinch-St. auf 2 x Cinch-St., 5,0 Meter - und - Scartst. auf 3 Cinchbu.+ 4 pol. Mini-DIN-Buchse (HC 40-500 & AVK 198)
AVR - TV :: (Bild) - Cinch + Adapter temporär
AVR - SUB :: (Ton) - Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm (Video), 3m (HC 30-300)
AVR - LS :: (Ton) - Lautsprecherlitze, 2x2,5mm², transp., 25m-Ring (LAT 225-25)
DVD - TV :: (Bild) - 19-pol HDMI-Stecker >19-pol HDMI-Stecker 5,0m (HC 250-500)
DVD - AVR :: (Ton) - Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm (Video), 1m (HC 30-100)
Gibt es hier noch Änderungsvorschläge?
Sonst würde ich das Zeugs mal bestellen.
Danke, Jochen!!!
[Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 18:25 bearbeitet]
Master_J
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 18:22
Falls der Subwoofer 2 Eingänge hat, kannst Du gleich ein Y-Kabel nehmen.
Früher (tm) gab's das beim Reichelt leider nur in billig.
Ich suche jetzt aber nicht.
Gruss
Jochen
psyke08
#13 erstellt: 29. Feb 2008, 18:28
Heute scheint es das dort gar nicht mehr zu geben.
Habe das neulich auch schon gesucht und nichts gefunden, eben wieder - nichts. Also entweder ich bin zu doof, oder die ham das nicht.
Außer man nimmt ein doppeltes Kabel und steckt sowas drauf ^^. In wie weit das Sinn macht kann ich nicht wirklich beurteilen.
[Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 18:37 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 29. Feb 2008, 18:42
Notwendig ist eine Ypsilonisierung zwar nicht.
Aber bei den paar Cent kannst Du's ja mitbestellen.
Gruss
Jochen
psyke08
#15 erstellt: 29. Feb 2008, 18:48
Also dann dieses Kabel:
HC 40-300 und ein Adapter statt dem HC 30-300. Wäre dann allerdings kein Video-Kabel mehr (weis nicht, in wie weit das bei der Verbindung zw. Sub und AVR überhaupt eine Rolle spielt)?
[Beitrag von psyke08 am 29. Feb 2008, 18:49 bearbeitet]
Master_J
#16 erstellt: 29. Feb 2008, 18:54
Warum willst Du da ein Video-Kabel?
Ich schrob doch:
Bei analogem Audio ist es vollkommen egal.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=67
Gruss
Jochen
psyke08
#17 erstellt: 29. Feb 2008, 19:23
Ehm will ich ja garnich *pfeif & unschuldig in die Luft schau*
Oke, dann wird das so bestellt.
Herr "Master_J" aka Jochen, VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIELEN DANK!
War wirklich eine super Hilfe. Wäre da allein relativ aufgeschmissen gewesen bzw. hätte ich wesentlich mehr Informationen durchforsten müssen. Herzlichen Dank. Schön, dass es sowas noch gibt
Verkabelungstipps CTA2 ohne Opto Switch?
jay99b am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Verkabelungstipps, 5.1 System
armin1987 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  9 Beiträge
HILFE bei Anschluss gesucht
Bertus_K. am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
Anschluss DVD Player/TV/AVR
blackhawk81 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  15 Beiträge
HILFE AVR/DVD mit HDMI + Digi Receiver
Ancalagonerianer am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Hilfe gesucht: Multiformat-DVD-Player an AV-Receiver (SACD!)
Stevie_Ray am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
DVD-Player - AVR - Fernseher
gitrecorder am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
Dringende Hilfe gesucht
zuckerpass am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  11 Beiträge
DVD Player an AVR
Blackhawk2k am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
Anschluß Hilfe
adamski65 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
