HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dringende Hilfe gesucht | |
Dringende Hilfe gesucht+A -A |
zuckerpass
02:00
erstellt: 19. Dez 2010, |
Hallo da der AV Receiver meines freundes nur über ein Coaxial Anschluss und 2 Optische Anschlüsse verfügt, und sein DVD und HD Sat Receiver nur jeweils über 1 Coaxial Anschluss verfügen, er aber mit beiden Geräten einen Digitalen Sound haben möchte, ohne immer umstecken zu müssen.Wollte ich fragen ob es zu diesem problem eventuell eine Lösung gibt um mit beiden Geräten einen Digitalen Sound zu haben ohne immer umstecken zu müssen? Über HDMI funktioniert es leider auch nicht da dieser nur das Bild durchschleifen kann. Gruss Jens |
n5pdimi
02:51
Die Lösung heißt Opto-Koax Wandler, such mal danach hier, oder gleich im Internet z.B. bei reichelt.de. |
XN04113
09:07
Wäre dann wohl eher ein KOAX OPTO Wandler ![]() |
zuckerpass
00:17
erstellt: 20. Dez 2010, |
Habe ich mit dem Koax Opto Wandler irgendwelche Sound Einbußungen zu dem Direktanschluss? Reicht ein billiger Umwandler aus da doch der AV-Receiver das beste Audio Signal sprich Abtastrate von 32kHz-192kHz weitergibt oder? oder gibt es auch eventuell ein Koax Opto Kabel wo kein Wandler benötigt wird? Gruss Jens [Beitrag von zuckerpass am 20. Dez 2010, 00:34 bearbeitet] |
XN04113
00:26
Es wird das Übertragungsmedium gewandelt, nicht das Signal. Also NEIN |
zuckerpass
00:38
Dann würde ein günstiger Koax Opto Wandler vollkommen ausreichen oder gibt dort auch unterschiede? gruss jens [Beitrag von zuckerpass am 20. Dez 2010, 00:39 bearbeitet] |
XN04113
00:47
Benutze mal die Suche. Das Thema gibt es hier mehrmals pro Woche. |
zuckerpass
01:54
erstellt: 31. Dez 2010, |
Hallo habe heute diesen Wandler bekommen ![]() ![]() Gruss jens |
davidcl0nel
02:00
Ja, es gibt zwei Versionen, die Richtung ist schon entscheidend, denn es ist eine Einbahnstraße. Aber wenn ich den 1. Post richtig verstehe, möchtest du von Koax auf optisch adaptieren, also ist das der Richtige im eBay-Link. Hast du den auch bekommen? Licht am Toslink sagt aber, daß es der Richtige sein muß. Hast du den optischen Eingang am AVR schon mal (mit etwas anderem) benutzt? Muß er evtl. erst aktiviert werden? Bei mir habe ich einen, den ich sowohl als In- als auch als Output benutzen kann, und muß das im Menü richtig einstellen. Ansonsten - sitzt das Kabel wirklich fest? Manchmal steckte es bei mir nicht fest genug und ich hatte auch keinen Ton. |
zuckerpass
02:14
Ja habe diesen aus dem ersten Link erhalten.Den Optischen Eingang habe ich noch nicht benutzt ist das erste mal,muss dann mal morgen in der BA danach schauen ob dieser aktiviert werden muss?, und ja die kabel sitzen alle fest, und danke erstmals für die schnelle info habe gerade mal nachgeschaut der AV-Receiver hat nur 2 optische eingänge gruss jens [Beitrag von zuckerpass am 31. Dez 2010, 02:31 bearbeitet] |
XN04113
09:11
und diese zwei Eingänge sind im Setup Geräten zugewiesen Welche sind das? |
Anschluss nur über hdmi? Basti_BG am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
RX-V359 Coaxial Anschluss Problem taekwondojunkie am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Coaxial Anschluss-welche Kabel ? Die_Nudel am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 16 Beiträge |
Sat Receiver Coaxial Audio auf TV/Verstärker ohne Coaxial Eingang? brainless1967 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Anschluss eines Laptops an AV-Receiver mittels VGA oder HDMI jakob.sch am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 8 Beiträge |
Anschluss von 3 digitalen Quellen Decay am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 7 Beiträge |
Bi-Amping UND 7.1 ohne umstecken eViLfReak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 8 Beiträge |
DVD Player und Coaxial Anschluss teddy-b am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Anschluss eines Receivers über Coaxial Multi-Eugen am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.809
