| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an Receiver geht nicht | |
Subwoofer an Receiver geht nicht+A -A |
pedell
erstellt: 22. Feb 2008, 19:15
Hallo, wäre sehr dankbar für Hilfe bei folgendem Problem: Habe mir einen AVR besorgt, DK Digital R 500, und da meine 5 Sony Boxen angeschlossen, klappt alles super, auch qualitativ genügt es meinen bescheidenen Ansprüchen. Receiver DK Digital R 500Das Problem jedoch ist, dass der Subwoofer nicht "anspringt". Der ist von einem Sony SA-F11 2.1 System, mit zwei Anschlüssen für Frontspeaker und eigenem Netzstecker (also eine aktiver SW, richig? Angaben 220-230V~50/60 Hz, 24 Watt). Den habe ich entsprechend Anleitung des AVR mit einen Cinchkabel (ein Stecker an jedem Ende) an den AVR angeschlossen (Sub Line Out) angeschlossen. Doch der SW geht nicht an. Wenn ich ihn manuell einschalte, brummt er ein kleines bisschen, bringt aber keinen Sound. Nutze Schlachtszene von Herr der Ringe - Die zwei Türme. Woran könnte es liegen? Jede Hilfe ist mir sehr willkommen. Ist vielleicht der SW kaputt? Ist da was nicht kompatibel? Grüße Der Pedell |
funnystuff
erstellt: 23. Feb 2008, 10:39
Hast du dem AVR im Setup schon mitgeteilt, dass ein SW angeschlossen ist? |
pedell
erstellt: 23. Feb 2008, 16:49
ich habe den AVR auf Dolby Surround gestellt, im Display zeigt er auch 5 Boxen und einen 1 SW an... schon schade, wenn es nicht geht. Muss ich mir jetzt einen neuen kaufen? |
dididark
erstellt: 23. Feb 2008, 17:00
Hast du keinen Freund dessen Sub du mal testen kannst?? Du könntest den Sub allerdings auch mal folgendermaßen testen. Dreh das Subwoofer Level auf »Minimum«, ziehen das Subwoofer-Cinch-Kabel vom AV-Receiver ab, dreh das Level vorsichtig auf und berühre den inneren Cinch-Heißleiter mit dem Finger. Ist nun ein Brummen oder Knacken zu hören, liegt der Fehler beim AV-Receiver oder seinen Einstellungen. gruß dididark |
pedell
erstellt: 23. Feb 2008, 17:03
und da krieg ich auch keinen Schlag verpasst oder so, ja? Danke für den Tipp, versuche es gleich mal... |
dididark
erstellt: 23. Feb 2008, 17:05
Doch Vorsicht Hochspannung!!! Nee mal im Ernst....kann nix passieren. gruß dididark |
pedell
erstellt: 23. Feb 2008, 17:22
hm, der Subwoofer ist wohl okay, ich höre ein Brummen, aber ich hab keine Ahnung, was ich am Receiver an den Einstellungen ändern soll... |
dididark
erstellt: 23. Feb 2008, 17:32
Hast du irgendwo im Receivermenü die Möglichkeit die Größe der Lautsprecher einzustellen?( large oder small) Da müsste dann auch bei der Einstellung des Woofers die Möglichkeit an oder aus existieren. Ist das so?? gruß dididark |
dididark
erstellt: 23. Feb 2008, 17:38
Hab grade was in der Anleitung deines Receivers gelesen. Schau mal.... BASS Modus Mit Hilfe der Taste BASS MODE können Sie den zur Größe und Leistungsfähigkeit Ihrer Frontlautsprecher passenden Bass Modus auswählen. Der Modus 1 (Mode 1) ist so eingerichtet, dass an die Frontlautsprecher keine Frequenzen unterhalb von 80 Hz abgegeben werden. Wenn Ihre Frontlautsprecher allerdings groß und leistungsfähig sind, wählen Sie besser den Modus 2 (Mode 2), damit das gesamte Frequenzspektrum auch an die Frontlautsprecher geschickt wird. Drücken Sie einfach entsprechend oft die Taste BASS MODE. Im Display wird der gewählte Modus angezeigt. Subwoofer abschalten Wenn Sie den BASS Modus 2 gewählt haben und sich das Gerät nicht SURROUND Modus befindet, können Sie den Subwoofer mit der SUBWOOFER ON/OFF Taste ein- oder abschalten. Haben Sie den Subwoofer deaktiviert, erlischt der blaue Ring um die SUB ON/ OFF-Taste am Gerät. Ist bei dir der blaue Ring um die Subwoofer-Taste am Receiver erloschen??? gruß dididark |
pedell
erstellt: 23. Feb 2008, 18:13
hab auch schon in der Anleitung nachgelesen uind am SW Knopf rumgedrückt und festgestellt: egal, ob der blaue Ring an ist oder nicht, es kommt nur ein unstetes Brummen. |
EvilErny
erstellt: 23. Feb 2008, 18:23
Also, wenn es nicht am Sub selbst und auch nicht an dem AVR liegt würde ich das Kabel checken bzw, ob das Kabel im Sub out steckt. Wenn dem der Fall ist hast du ein einfaches Subwoofer-Kabel oder ein y-Subwoofer-Kabel? Manche Subs bringen keine Leistung mit einem einfachen Sub-Kabel, falls sie ein y-Sub-Kabel benötigen. Oftmals steckt der Fehler im Deatil . |
pedell
erstellt: 23. Feb 2008, 18:42
ich hab einfach weiter dran rumgespielt, Kabel rein, raus und - ohne dass ich etwas bedeutendes geändert hätte - geht es jetzt auf einmal. Der SW zieht richtig Sound, so dass die Scheiben vibrieren =) Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe!! |
EvilErny
erstellt: 23. Feb 2008, 18:59
Na also... lag dann wohl am Kabel. Na dann viel Spaß erst einmal. |
4 Subwoofer an 5.1 Receiver, geht das? Jokin am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr. mmarkus.pfeil am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 36 Beiträge |
Subwoofer Anschluß an Av Receiver petre13 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Bose Subwoofer geht nicht tompson36900 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Subwoofer geht nicht Rubber-Johnny am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 20 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Drei Subwoofer an einen Receiver? Scorsese am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 21 Beiträge |
Alte Canon Heimkinoanlage, subwoofer geht nicht? goeksu87 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Receiver anschließen? PhilMixer am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
Panasonic sc-Pt 550 subwoofer geht nicht odogpl am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 43 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
