Alte Canon Heimkinoanlage, subwoofer geht nicht?
goeksu87
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 15:02
imageHallo liebe Leute.
Ich habe ein kleines Problem. Hab mein 8 Jahre altes Canon Heimkinoanlage 5.1. mit Subwoofer aus dem Keller rausgeholt.
Habe alles rihtig angeschlossen. Av receiver per optischem Kabel an dem Fernseher. Die Boxen funktionoeren einwandfrei.
Den Subwoofer habe ich einmal an Strom angeschlossen. Rot, weißen stecker vom Subwoofer zum Av-Receiver in den pre-out
Eingang mit einem Y-Stecker.
Der Subwoofer geht zwar an, also die Kontrolllampe leuchtet aber es gibt keinem Bass oder dergleichen.
Hab nun zusätzlich die rechten und linken Boxen an den Subwoofer angeschlossen per Lautsprecherkabel aber es geht nicht.
Woran kann es liegen? Die Sicherung habe ich kontrolliert. Ist nicht durchtrennt.
[Beitrag von goeksu87 am 27. Dez 2013, 15:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 15:11
Das kann so nicht gehen! Der Subwoofer bekommt über den Pre-Out nur sein Signal. Die Boxen müssen an den AVR. Nütlzich wäre die Bezeichnung sämtlicher beteiligten Geräte (vollständig)!
goeksu87
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 15:15
Danke für die schnelle Antwort erstmal.
Av receiver: kenwood krf-v5050D
Subwoofer: canton AS 5
Naja ich hatte die Lautsprecher zuerst alle am Receiver aber da der Subwoofer nicht lief
Habe ich es so versucht. Weil ich erinnere das es vorher auch so war. Naja dann schließ ich die jetzt
Wieder an den Receiver.
Wo kann der Fehler liegen? Wenn ich mir gebraucht ein anderen subwoofer kaufe, worauf muss ich achten?
Am liebsten wûrde ich testen ob der subwoofer kaputt ist ohne was neues zu kaufen.
Oder muss ich vielleicht jetzt zusätzlich Lautsprecherlabel vom Subwoofer in den Av Receiver stecken?
Für right und left ? Kann das sein?
[Beitrag von goeksu87 am 27. Dez 2013, 15:43 bearbeitet]
goeksu87
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 17:01
Bitte um Hilfe
XN04113
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 17:01
deaktiviere mal die Einschaltautomatik am Sub (on statt standby)
ist der Sub im Kenwood Setup überhaupt aktiviert?
[Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 17:10 bearbeitet]
goeksu87
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 17:08
Bei mir gibt es nur on / standby / off. Hab es auch on. Im receiver ist der subwoofer altiviert
XN04113
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 17:12
kannst Du mal ein Handy oder MP3 Player direkt an den Sub klemmen?
wenn dann auch nichts kommt => defekt
ps
der Crossover am Sub gehört auf Maximum, das Trennen erledigt der AVR
[Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 17:12 bearbeitet]
goeksu87
#8 erstellt: 27. Dez 2013, 17:15
Hmm wie kann ich mein Iphone an den Subwoofer anschließen?
Sorry habe nicht soviel Ahnung davon. Chinch Kabel geht ja nicht ins handy
XN04113
#9 erstellt: 27. Dez 2013, 17:15
3.5mm Stereo Klinke (Kopfhörerbuchse) auf Stereo Cinch Kabel
sieht so aus
[Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 17:16 bearbeitet]
goeksu87
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 17:22
Hmm okay gehe ich mal schnell kaufen. Wenn das nicht geht heißt es dass der Defekt ist ?
Muss da denn nur Bass rauskommen oder auch Musik?
XN04113
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 17:27
dann würde sehr ich auf einen Defekt tippen
Wichtig: stelle das IPhone erst ganz leise und erhöhe dann langsam den Pegel
XN04113
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 17:49
ich habe da noch etwas im Kenwood Handbuch (Seite 18 engl.) gefunden...
wenn die FrontBoxen auf Large stehen, kommt nichts aus dem Sub, außer Du hast den Cinema EQ Mode am Kenwood eingestellt
im Stereo Modus geht der Sound immer nur an die Frontboxen
wie ist denn das Speaker Volume des Sub im Kenwood eingestellt?
goeksu87
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 17:53
Danke für die ausführliche Hilfe. Hatte die Frontboxen auf large stehen aber dafür den cine/eq an.
Habe front jetzt auf nml gestellt bringt aber nichts.
Ich suche gerade das Kabel aber finde es nicht. Sollte irgendwo zu Hause sein aber ich werde nicht fündig.
Zum Testen des Subwoofers.
goeksu87
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 17:58
Ich weiß nicht was du genau meinst mit speakers volume bzw wo ich das nachschaue.
Aber ich denke ich habs gerade weil soviele Einstellmöglichkeiten hat das Gerät nicht.
Left/right 3.0M
Center 3.3M
Sl/sr 1.5
XN04113
#15 erstellt: 27. Dez 2013, 18:04
das dürfte die Entfernung sein, schau doch ins Handbuch, da habe ich es auch gefunden
die Entfernung und den Pegel (Volume) pro Box musst Du doch eh für Deinen Raum und Boxen einstellen
Handbuch (engl.) gibt es hier: http://manual.kenwood.com/en_contents/search/keyword
suche nach krf
[Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 18:31 bearbeitet]
goeksu87
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 18:24
Ich hab schon alles an Einstellingen vorgenommen was es gibt. Entweder liegt es an den Anschlüssen
Was eigentlich ja richtig ist, oder der Subwoofer ist kaputt.
goeksu87
#17 erstellt: 28. Dez 2013, 03:32
Habs jetzt mit meinem Handy getestet. Passiert auch nichts. Wenn ich am Subwoofer
Lauter und leiser schnell drehe dann hört man so komishe Geräusche aber das wars auch schon.
Archangelos
#18 erstellt: 31. Dez 2013, 13:13
Hi
Dann wurde ich auf einen Endstufendefekt setzen, entweder die Endstufe ausbauen und zu Canton ein schicken oder einen Neuen kaufen....
Alte Heimkinoanlage mit neuem TV
fossilmax am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
Alte Heimkinoanlage auf neues TV
rainim am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer an Heimkinoanlage anschließen
Toni7000 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
alte Heimkinoanlage kein Ton über neuen TV
hei288 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage
00sniper00 am 04.05.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  18 Beiträge
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen
AmiGoCS am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  19 Beiträge
elta heimkinoanlage 8940
tatys am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Externer Aktiv Subwoofer an Phillips Heimkinoanlage
KingTramp am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv
HardWithStyle89 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
Verkabekung Heimkinoanlage
Torty1981 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.531
