| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfe bei der Auswahl eines Lautsprechums... | |
Benötige Hilfe bei der Auswahl eines Lautsprechumschalters+A -A |
alexbaxter
erstellt: 21. Feb 2008, 10:02
Hallo. Situation. Bei mir stehen Rechner und Fernseher dicht beisammen und benutzen das selbe Sourroundsystem. Front : Frontlinks Canton CD 300 Frontrechts Canton CD 300 Center 1 Canton Cd 360 Center 2 Canton Cd 50 Der gro0e Center 1 steht auf dem Fernseher, der kleine Center 2 beim PC Bildschirm. Der Rechner steht links neben dem TV. Wenn ich Spiele mit Sourroundsound zocke müsste ich daher den Centerkanal von Center 1 auf Center 2 umschalten und gleichzeitig den rechten Kanal von Frontrechts auf Center 1. (wegen der Sitzposition ) Gibt es dafür eine fertige günstige Lösung ? Ich will nicht zwei einzelne Umschalter nehmen, weil sich das für mich irgendwie Kurzschlussartig anhört. Danke, Alex [Beitrag von alexbaxter am 21. Feb 2008, 10:03 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 21. Feb 2008, 18:01
Weder noch. Sogar Selbstbau wird kniffelig. Der Knackpunkt ist, dann man 2 verschiedene Endstufen auf 1 Lautsprecher schaltet. Natürlich nicht gleichzeitig - aber genau das gilt es zu verhindern. Es ist auch notwendig, die Eigenschaften eines Verstärkerumschalters zu haben, nicht nur eines Lautsprecherumschalters. In erster Linie sind das - komplette Trennung der Endstufen auch im Umschaltmoment - Löschung der Induktionsfunken Soll ich Dich zu den Selbstbauern verschieben? ![]() Gruss Jochen |
alexbaxter
erstellt: 25. Feb 2008, 09:54
Hallo Jochen. Wenn ich mich darauf beschränke, lediglich zwischen den beiden Centern umschalten zu können...dann wird es wesentlich einfacher, oder ? Kann ich da einen simplen Lautsprecherumschalter verwenden ? Danke |
Master_J
erstellt: 25. Feb 2008, 20:10
1 Endstufe wahlweise auf 2 Boxen. Ja, dann ist das kein Problem bzw. ein Job für einen simplen LS-Umschalter. Gruss Jochen |
Benötige Hilfe bei Anschluß rixi69 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem Turpy am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe bei kabel auswahl seb23 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl Cinch-Kabel belafan am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 28 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung ! Pyraser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung Phace am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580 Barney05 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe zum einstellen. maxbockbock am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
Problem, benötige dringend Hilfe! speedup am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvitomeuli
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.081
