| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Verkabel ich alles richtig und erziehle dabei ... | |
Wie Verkabel ich alles richtig und erziehle dabei eine gute Qualität+A -A |
dee_99
erstellt: 16. Jan 2008, 09:18
Ich blick nicht wirklich durch wie ich all meine Komponenten richtig Verkabeln soll. Wo soll ich HDMI Kabel verwenden wo Digitalkabel?! Wo welches Kabel in "in oder out-Ausgang" Hier mal meine Komponenten: AV Receiver Pioneer VSX-1017V: Eingänge: 2 x HDMI, 2 x Coaxial, 4 x optisch, 3 x Cinch Audio, 5 x Cinch A/V, 5 x S-Video, 5 x Composite, 3 x Componente, 1 x USB-Schnittstelle, 1 x iPod, 7.-Mehrkanal-Eingang Ausgänge: 1 x Audio, 2 x A/V, 1 x HDMI, 3 x S-Video, 1 x Componente, 1 x Composite, Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle (7.1) DVD Player Pioneer DV-400V: Anschlüsse: 1 x HDMI Ausgang, 1 x USB (Front-In), 1 x Euro-SCART, 1 x Component Ausgang, 1 x Coaxial Ausgang Receiver Homecast HS 5101 CI HDTV: Anschlüsse: 2X Scart-Anschlüsse, HDMI/YPbPr, Optischer Audio-Ausg. für Dolby Digital Datenstrom, Audio-/Video-Ausgang (RCA), RS-232 Schnittstelle Da ich momentan alles Analog Verkabelt habe (bzw mit den behilfskabeln die oft bei den Geräten dabei waren), muss ich noch die passenden Kabel kaufen. Wäre schön wenn Ihr mir hierzu gleich noch eine Kaufempfehlung geben könnt wie z.B Marke Beim Fernseher geh ich davon aus das es zu 98% der Pioneer "PDP-508XD" wird. Das entscheidet sich spätestens nächsten Monat. |
funnystuff
erstellt: 16. Jan 2008, 13:43
Pauschal: Wenn möglich immer digital, ob coax oder optisch ist erstmal wurscht. Für Bild HDMI. Ansonsten bitte erstmal die Anleitungen der Geräte durcharbeiten, dort steht normalerweise alles was du wissen musst. Zum Thema Kabel: bloß nicht zu viel investieren! Allerdings je länger, desto besser sollte die Qualität sein. Über 2m bei HDMI auf eine vernünftige Schirmung achten und Gelschneidern wie Oehlbach und co. den Laufpass geben. |
CS-Cinema
erstellt: 16. Jan 2008, 14:21
Den AV Receiver solltest du idealerweise per Opticalkabel mit dem DVD-Player verbinden. Den DVD-Player und den Homecast Receiver per HDMI an deinen TV (Wenn er zwei HDMI Eingänge hat). Als Marke würde ich dir Oehlbach (3 Sterne Version sollte es vollkommen tun) empfehlen. Gruß CSC |
dee_99
erstellt: 16. Jan 2008, 15:09
Pioneer hat mir geraten den DVD Player über HDMI "out" und den AV Receiver über "IN" per HDMI zu verbinden. Wenn ich das mache hab ich keinen Ton wobei ich die Einstellungen zich mal geprüft habe... Zum Fernseher hab ich dann das Scart-Kabel. Ein HDMI Kabel hab ich beim Receiver gefunden. Ist zwar recht dünne aber zum probieren taugt es. Was ist jetzt die richtige Bezeichnung für ein Digital Kabel? -Optisches Kabel -Lichtleiterkabel -Toslink Kabel Ich weiß ja net mal was ich in die Suchmaschiene eingeben soll und ob sich das immer um die gleichen Kabel handelt. [Beitrag von dee_99 am 16. Jan 2008, 15:31 bearbeitet] |
Schwenkmeischda
erstellt: 16. Jan 2008, 15:53
Für den Ton brauchst Du eine Extraverbindung per Digitalkabel (optisch, Lichtleiter und Toslink ist alles das gleiche, andere Möglichkeit wäre noch ein Koaxialkabel). [Beitrag von Schwenkmeischda am 16. Jan 2008, 15:53 bearbeitet] |
dee_99
erstellt: 16. Jan 2008, 16:02
Ja genau! Das ich daran nicht gedacht habe...Koaxialkabel. Jetzt hab ich keinen überblick mehr ![]() Und was ist dann hier effektiver.. Koxialkabel oder ein Lichtleiterkabel?? Das bedeutet dann also: Wenn ich den DVD Player mit HDMI Verkabel an Receiver, brauch ich das HDMI Kabel + ein Lichtleiterkabel bzw Koxialkabel und das gleiche gilt dann für den Receiver [Beitrag von dee_99 am 16. Jan 2008, 16:09 bearbeitet] |
Schwenkmeischda
erstellt: 16. Jan 2008, 16:14
Wenn Du den Sat-R meinst, ja! Verbinde einfach Sat-R und DVDP per HDMi mit dem Fernseher und beide per Koax ODER optischem Kabel (kein Quali-unterschied)mit dem AVR. ODER Sat-R und DVDP per HDMI mit dem AVR und noch beide per Koax oder opt. Kabel ebenfalls mit dem AVR. Beide Möglichkeiten sind von der Quali her gleich. Nur hast Du bei Variante 2 nur 1 Kabel zum TV (falls der nur einen HDMi-Eingang hat oder 2 Kabel mistig aussehen )Gruß vom SCHWENKMEISCHDA |
dee_99
erstellt: 16. Jan 2008, 16:39
Wer hat schon gern so viele Kabel. Dachte mit dem HDMI Kabel wäre alles erledigt. Das man dann noch eines braucht ist ja blöd. Da war das doch mit dem Scart oder Analog besser. Da hatte man eins für alles.....und gut war das ganze! |
Freight
erstellt: 17. Jan 2008, 02:28
Über HDMI werden eigentlich Video und Audio übertragen. Eventuell hat dein Receiver auch zusätzlich noch einen Audioausgang. |
CS-Cinema
erstellt: 17. Jan 2008, 02:42
HDMI ist nichts anderes, als quasi der "neue" Scartanschluss . Ich würde dir zu einem guten optischen (Optical)Kabel raten (Audioverbindung zwischen AVR und DVD-Player). |
dee_99
erstellt: 17. Jan 2008, 07:33
Dann werde ich mal nach 2 guten optischen Digitalkabel suchen. Bin da auch schon fündig geworden denk ich. Ein Goldkabel wird es wohl werden. Ein Meter für 29€ ist denke ich ok! Zumindest günstiger als wie das vom gleichen Hersteller angebotene Koaxialkabel. Das würde dann schon 49€ kosten und auch nur 1 m lang. Und wenn es von der Quali keinen Unterschied macht....Ups!! Jetzt hätte ich fast falsch bestellt. Mein DVD-Player verlangt nach einem Koaxialkabel. Bin schon total verwirrt [Beitrag von dee_99 am 17. Jan 2008, 08:05 bearbeitet] |
funnystuff
erstellt: 17. Jan 2008, 09:04
OMG! Gib für den Meter optisches Kabel bloß nicht mehr als 7,- aus, mehr braucht es nicht. Dicke Stecker und Schirmung sind in diesem Fall nichts anderes als Kosmetik, die Dinger können keine Störsignale einfangen! Auch für coax braucht es nicht mehr als max(!!!) 10,- pro Kabel, kannst auch einfach die gelbe der "gelb-rot-weißen" Beipackstrippen nehmen, die entspricht dem Standart. |
dee_99
erstellt: 17. Jan 2008, 11:38
Naja gut! Wenn das so ist, investiere ich das restelich Geld gern in etwas anderes... |
CS-Cinema
erstellt: 17. Jan 2008, 14:42
Ich würde das als Ansichtssache bezeichnen. Ein Freund von mir hat sich ein Optischeskabel für 10 Euro gekauft und ich muss echt sagen, dass die Verarbeitung "sehr" zu wünschen übrig lässt... ich möchte solche Kabel an meiner Anlage nicht verwenden müssen |
Schwenkmeischda
erstellt: 17. Jan 2008, 15:39
Richtig, es IST Ansichtssache. Wenn ein günstiges Kabel die gleiche Qualität liefert wie ein teures, ist es doch egal. Man sieht es ja eh nicht (also zumindest bei mir)... |
CS-Cinema
erstellt: 17. Jan 2008, 16:08
Aber ich habe es ja im Hinterkopf, dass ich dahinten ein ganz billiges Kabel angeschlossen habe und das ist das was mich stört^^ |
MC-Rene
erstellt: 17. Jan 2008, 16:14
Japp, es lauert im Kabelkanal vor sich hin, und wartet darauf gesehen zu werden xDD |
Schwenkmeischda
erstellt: 17. Jan 2008, 16:17
Gut...äh...also...äh...dazu kann ich jetzt nix mehr sagen |
MC-Rene
erstellt: 17. Jan 2008, 16:23
mikal
erstellt: 17. Jan 2008, 18:15
So und nun bin ich auch verwirrt. Ich habe alles nur mit HDMI verbunden und war bis dato der Meinung damit die bestmögliche Übertragungsqualität erreicht zu haben. Nun lese ich, dass man über ein zusätzliches optisches Kabel eine bessere Tonqualität erreichen kann. Auf die Idee das auszuprobieren bin ich noch gar nicht gekommen, für mich war HDMI in Bild und Ton das Maß aller Dinge. Bitte klärt mich auf....lg mikal |
Schwenkmeischda
erstellt: 17. Jan 2008, 19:56
...ist es auch, nur muss es Dein AVR auch verarbeiten und an die Boxen weitergeben können...
Sind dafür nicht Deine Eltern zuständig? |
mikal
erstellt: 17. Jan 2008, 20:31
Der Oberaufklärer bin ICH....Biologielehrer danke für den Hinweis zur HDMI Verbindungen...lg mikal |
Schwenkmeischda
erstellt: 18. Jan 2008, 07:31
Cool, dann erklär mir mal ganz schnell und ganz einfach die Fotosynthese (hat mein sohn grad in der Schule )
gern geschehen...alle Klarheiten beseitigt? |
Wie verkabel ich richtig? MarkusEL am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Wie verkabel ich richtig? Bündel am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
bin doof, wie verkabel ich richtig? 333razer333 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 11 Beiträge |
Verkabel-Salat normanl am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich das Ganze 10paula72 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 21 Beiträge |
Wie Verkabel ich mein System am Besten? the_biker am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Wie verkabel ich meinen sub ? him80 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich am sinnvollsten? Michael_Night am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 8 Beiträge |
Wie verkabel ich meine Anlage??? Bad_Gnarf am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie verkabel ich mehrere Verstärker Horstwapel am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
