HDMI Kabel gibts Unterschiede!
emelieelias
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 21:15
HDMI Kabel gibts Unterschiede, sodass es das Meschnliche Auge zwischen gut und schlechtem Bild unterscheiden kann?
lg
mathias1000
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 21:18
Ja.
Je länger das Kabel um so mehr kommt es auf die Qualität an.
So ab 5m wird es kritisch.
stadlhuber
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 22:36
mathias1000 schrieb:
Ja.
Richtig, bei 1,5m völlig unbedenklich, jedoch
wenn du den Ton auch über das HDMI Kabel übertragen willst, solltest du schon ein höherwertigeres Kabel nehmen da die Einzelleiter zueinander besser geschirmt sind
grüße
/dev/NULL
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 15:27
Naja ob es ein besseres Bild gibt.. ka.. bei mir war es:
schlechtes Kabel = kein Bild
gutes Kabel = Bild
Wobei gutes Kabel in meinem Fall nen aiv Deep blue gewesen ist. nachdem ich keine Pixelfehler habe nehme ich nicht an, das Oehlbach und Co besser wären..
Aber ich muß mich meinen vorrednern anschliessen.. kurze Längen sind relativ unkritisch, bei mir war bei nem 10m Kabel das Problem..
Jasper2003
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 19:09
Passt eigentlich 1.3 auf jeden hdmi anschluß??????
Prof_Hase
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 19:13
Da es ein Digitales Kabel bzw. ein Digitales Signal übermittelt wird gibt es im Grunde nur 3 Möglichkeiten die es gibt
Bild vorhanden
Bild mit Bauklötzen und TonZacker
Bild nicht vorhanden
Desshalb finde ich ist es umstritten ob es da Qualitätsunterscheide gibt klar umso länger umso besser sollte die Qualität sein keine Verluste auftreten!
Freight
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 02:29
Da HDMI digital ist, gibt es keinen Qualitätsverlust bei längeren Kabeln. Will heißen, entweder geht es oder eben nicht.
/dev/NULL
#8 erstellt: 17. Jan 2008, 18:09
Jein.. Du hast schon recht, aber Pixelfehler/kein Bild können passieren. Das geschieht durch Dämpfung/übersprechen von Leitungen eher in langen Kabeln.
Qualitätsverlust im Rahmen von verwaschen, laue Farben o.ä. gibt es nicht, aber eben Pixelfehler/Blockartefakte, Tonaussetzer.
Hase hat recht.
tyler07
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 14:47
Nein, es gibt mittlerweile 3 Arten von Steckern.
Typ A, B und C wobei Typ A wohl der verbreitetste ist. Typ C ist platzsparend konzipiert (kleiner als der Stecker Typ A und B).
S04-Ente
#10 erstellt: 19. Jan 2008, 02:07
ich möchte meinen denon 1930 ->hdmi version 1.1, hdcp mit meinem zukünftigen plasma panasonic th42-pv71fa ->hdmi version ?, hdcp per hdmi verbinden
kann ich jedes beliebige hdmikabel nehmen oder muss das kabel bestimmte eigenschaften besitzen
dank im voraus
Phil73
#11 erstellt: 19. Jan 2008, 02:58
jedes HDMI Kabel funktioniert.
Grüße, Phil
S04-Ente
#12 erstellt: 19. Jan 2008, 12:50
Phil73 schrieb:
Grüße, Phil
das heißt konkret das du keine probleme (z.zb. kein bild)erwartest wenn ich diese beiden geräte mit einem
clicktronic hc 250-200 , 2 m
verbinde
kenne mich auf diesem gebiet überhaupt nicht aus und möchte daher ein fehlkauf vermeiden
stadlhuber
#13 erstellt: 19. Jan 2008, 13:08
S04-Ente schrieb:
Phil73 schrieb:
Grüße, Phil
verbinde
Wie schon beschrieben, funktioniert vom Bild jedes HDMI-Kabel bis 5m völlig unkritisch (gerade bei HDMI 1.1)
Bei HDMI 1.3 gibt es Fälle bei dem es zu Problemen mit HDMI 1.1 Kabeln kommen kann. (Ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich!
Phil73
#14 erstellt: 20. Jan 2008, 11:42
ich kann wirklich Entwarnung geben, mit dem clicktronic hc 250-200 für ca. 17.90 plus Versand machst du nichts falsch!!!
Grüße, Phil
S04-Ente
#15 erstellt: 20. Jan 2008, 13:21
ok dank euch beiden
habe mir das kabel jetzt besorgt
für knapp 25 € incl versichterten versand ovp bekommen
Phil73
#16 erstellt: 20. Jan 2008, 20:12
Schön das wir helfen konnten.
Ich habe selnst HDMI Kabel zwischen 15 und 180 Euro.
Beim Bild konnte ich keine Unterschiede feststellen und selbst beim Ton ist mein teures 5m Kabel subjektiv nicht wirklich besser, aber bei einer High End Anlage versucht natürlich auch jeder, keinen guten Sound zu "verlieren".
Aber die Ausgaben für das Kabel sollten sich auch an der Gesamtanlage orientieren. Auf einer günstigen Kompaktanlage mit entsprechend einfachen Boxen wird kein Unterschied auffallen.
Grüße, Phil
Tip:
Falls es später mal in die oben beschriebene Richtung bei Dir gehen sollte dann würde ich ein teures KAbel zum Vergleich hören, um nicht nur wegen Hörensagen Geld aus zu geben.
5U
#17 erstellt: 10. Dez 2008, 19:04
Auf was muss ich beim Kauf von HDMI-Kabeln beachten ?
Bei Amazon gibts die ab 2,99€. Taugen die was ?
Teilweise gold, teilweise silber. Dann HDMI 1.2 oder a.3a oder 1.3b.....
Benötige lediglich ein HDMI-Kabel um den PX80 mit dem Pana EH585 zu verbinden.
Franky_sucht
#18 erstellt: 12. Dez 2008, 22:12
Die Antwort auf die Frage meines Vorredners würde mich auch interessieren. Ich habe mich jetzt eine geschlagene Stunde damit beschäftigt die ganzen HDMI Kabel mal zu vergleichen und ich verstehe nur Bahnhof! Kann man jedes Kabel nehmen oder gibt es außer im Preis noch entscheidende Unterschiede? Ich kann nämlich keine finden (was ja auch nichts heißen muß, da ich mich nicht wirklich auskenne! ). Kann mir vielleicht jemand etwas dazu sagen!?
the_truth_
#19 erstellt: 25. Dez 2008, 18:35
Also ich hab ein HDMI Kabel für drei Euro und wenn ich zum beispiel GTA4 spiele, sind die Ränder total verpixelt, ich weiss nicht woran das liegen kann.
Wäre es sinnvoll wenn ich mir ein neues Kabel zulege ?
dkaiser
#20 erstellt: 27. Dez 2008, 12:57
Also Ich habe meine HDMI Kabel zb. bei Reichelt bestellt und da im grunde auch nur auf den Preis geschielt.
Und wenn da nun ein 2mtr HDMI Kabel 1.3b vergoldet mit allem drum und dran (Ferrit,HDCP,1080p und was weis ich noch) für unter 8 Eur den Besitzer wechselt,wird das nicht unbedingt soo schlecht sein (denke ich mir mal so)
Und ich muss sagen,besser wird mein Bild mit einem teureren Kabel auch nicht (getestet),weil die Zuspieler und der LCD einfach nicht mehr hergeben.
Von daher kann man (bei kurzen Wegen)mit einem günstigen Kabel nicht soo viel falsch machen.
Was GTA angeht ich kann mich gar nicht recht erinnern das es bei mir am Rand verpixelt war (xbox360 per HDMI,720p),evtl musst du mal an den Einstellungen der Konsole schrauben.
Unterschiede HDMI Kabel
Ocin am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel Unterschiede
stempel26 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  8 Beiträge
HDMI Kabel Qualität, unterschiede?
range-evo am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  16 Beiträge
Welche unterschiede zw. HDMI Kabel ?
>>Yellow<< am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  12 Beiträge
HDMI unterschiede?
bischof23 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  32 Beiträge
Unterschiede optische Kabel?
CyberTim am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  5 Beiträge
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel?
LCD-Beginner am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Unterschiede bei HDMI-Kabeln?
donparasol am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  21 Beiträge
welche hdmi kabel benutzen?
dirtykojak am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
Unterschiede bei HDMI Kabel. Welches für was?
freeze99 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
