| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » anschlußprobelm. zu wenig optische eingänge. was t... | |
anschlußprobelm. zu wenig optische eingänge. was tun?+A -A |
nickriviera1
erstellt: 08. Jan 2008, 17:28
Hallo zusammen. habe folgendes equipment mit folgendem problem: samsung le46F86 playstation 3 humax icord cat 5.1 system hätte gern die ps3 und den icord über optischen kabel am 5.1 system angeschlossen. dummerweise nur 1 eingang... gibts irgendeinen splitter für optisches kabel der funktioniert? hatte schon diverse "billigteile" für so ca. 30euro - aber die funktionieren irgendwie net wirklich... oder kann ich beides irgendwie übern tv durchschleifen? vielen dank für eure hilfe! ciao |
marki70
erstellt: 08. Jan 2008, 17:45
Das ist genau was mich auch interessieren würde und wozu ich hier eine Frage am laufen habe, die aber leider noch nicht beantwortet ist. ;-) Wäre in meinen Augen auch Ideal wenn man alle Geräte (PS,DVD Player, Sat Receiver...) einfach an den Fernseher anschliest und vom optischen Audioausgang dann zum AVR geht. Ich hoffe mal uns kann hier jemand weier helfen. Gruß |
xxsimxx
erstellt: 08. Jan 2008, 18:02
es gibt "Umschaltboxen" für Toslink-Kabel. Am besten sind natürlich aktive wie den Opto-Selector von Öhlbach, ist aber im Preis sehr hoch angesetzt. Es gibt auch weitaus günstigere "Umschaltboxen", die aber nicht aktiv sind (so um die 15-20Euro), man kann sich aber einfach auch einen 2-Fach Verteiler bestellen, funktioniert auch und kostet nicht viel (bei Reichelt glaub ch max. 5 Euro). Es kommt halt immer darauf an was man für Ansprüche hat. |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Jan 2008, 18:32
ansonsten gibt es opt. -> coaxial wandler, falls man noch coax eingänge frei hat. Und ob man das Signal durch den TV schleifen kann, kommt halt drauf an, ob das der TV kann. Technisch is das kein problem. |
marki70
erstellt: 08. Jan 2008, 19:10
Kann man alsp nicht pauschal sagen, dass die neue LCD/Plasma TVs mit HDMI-Eingang und Digitalem Audio-Ausgang das Dolby 5.1 fehlerfrei und mit relativ geringem Qualitätsverlust durchschleifen? Hat das noch keiner getestet? Am besten noch mit dem Samsung LE40F ;-) |
gLu3xb3rchi
erstellt: 08. Jan 2008, 23:16
Es kommt darauf an, ob die LCDs auch das Audio signal vom HDMI eingang abgreifen und dann am SPDIF ausgang ausgeben. Viele können nämlich nur das Signal weitergeben, wenn man Kabel / Sat am internen DVB-Tuner vom LCD anschließt. |
marki70
erstellt: 08. Jan 2008, 23:39
Das der Fernseher ein Audiosignal abgreift und weiter gibt, scheint bei meinem TV zumindest mal der Fall zu sein. Momentan benütze ich beim TV nämlich nur den HDMI-Eingang und den Ton "schicke" ich über den analogen Audioausgang des TVs an den AVR. Das funktioniert. Ist halt nur die Frage, ob er auch wirklich Doblby 5.1 weiter gibt. ;-) |
gLu3xb3rchi
erstellt: 09. Jan 2008, 16:39
übern analogen audio ausgang geht das sicher nicht. Ansonsten mal beim hersteller nachfragen oder einfach probieren |
Zu wenig optische Eingänge - was tun ? arv1d am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 10 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge exalfisti am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge? tennisgott69 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Zu wenige Optische eingänge :( nonoe am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 6 Beiträge |
Optische Digital Eingänge Defekt !?! ScratchySeal am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 11 Beiträge |
Ich brauche mehr optische Eingänge Julius-Quooss am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Zu wenig dig. Eingänge am Verstärker ! ***Burner*** am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 18 Beiträge |
Zu wenig koaxiale Eingänge am AVR hsv-steph am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 23 Beiträge |
optische digitalkabel Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Plasma an Hifi Anlage, nur optische Eingänge. aquidan am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
