DVD-RECORDER an dbox1 anschliessen
Flubber
#1 erstellt: 25. Jun 2004, 23:20
Hallo zusammen,
ich habe mir den Panasonic DMR Videorecordr gekauft.
DAS Gerät habe ich mit einem Scartkabel an der DBox 1
und mit SCart an den TV verbunden. Leider kann ich das Satellitenprogramm über den Recorder nur hören, es erscheint aber kein Bild. Was mache ich falsch? Kabel und Geräte sind ok! Beim Viedeorecorder hat es bis heute noch funktioniert. Jetzt beim Austausch der Geräte geht da nicht.
Die Programme über an Antenne laufen einwandfrei über den Recorder.
Danke für Eur Hilfe
Stollebolle
#2 erstellt: 07. Jul 2004, 21:57
Hallo Flubber,
konntest du das Problem lösen?
Ich hab heute meinen Panasonic DMR 85 bekommen und habe nun das gleiche Problem. Über AV1 habe ich den Fernseher angeschlossen und über AV2 die D-Box. Auch bei mir kommt nur Ton, aber kein Bild. Wenn ich bei der D-Box den Ausgang von VCR auf TV umstecke bekommen ich fast ein Bild. Das sieht dann so aus, als ob man einen Fernsehsender nicht richtig reinbekommt und noch feintunen müsste.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke,
Stollebolle
Flubber
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 00:05
Hallo Stollebolle ,
ja, durch wildes hin und her stecken habe ich es dann nach
Stunden durch Zufall hinbekommen.
Ich habe die Dbox obere Scartbuchse TV mit meinem Sony
Fernseher AV1 Scartbuchse verbunden. Die obere Scartbuchse
des Panasonic Recorder habe ich mit AV2 Scartbuchse am TV
verbunden. Die untere Scartbuchse der DBox habe ich dann mit
der unteren Scartbuchse des Recordes verbunden.
Das hat dann funktioniert. Allerdings habe ich gehört, das man darauf achten sollte das die Scartbuchse des TVs auch
RGB tauglich ist, sonst gibt e kein Bild ( ob das stimmt,
weiss ich aber nicht)
Hoffe Du bekommst es schnell hin. Ansonsten ist der Recorder
klasse obwohl ich noch nicht alles ausprobiert habe.
Hast Du Kabel oder siehst Du über Satelitt?
Würe mich freuen, wenn Du mal schreibst, ob es funktionert!
Schönen Gruß
Flubber
Stollebolle
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 00:44
Hallo Flubber,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
So wie's du beschrieben hast, hatte ich es auch schon. Klappte leider nicht. Ich glaube, das hat wirklich mit der Buchse am Fernseher zu tun.
Ist aber nicht ganz so schlimm. Ich gucke sowieso nur über meinen Videorecorder Fernsehen, da mein JVC Fernseher ewig braucht, von einem Kanal zum anderen zu schalten. Das nervt. Deshalb hatte ich auch schon immer die DBox nur über den Video laufen, da ich ausserdem nicht will, das der Fernseher zu der entsprechenden AV-Buchse umschaltet, sobald man die DBox einschaltet.
Das hab ich jetzt einfach alles so gelassen und den Videorecorder zusätzlich an den DVD-Recorder und diesen dann an die AV 1-Buchse des Fernsehers angeschlossen.
Ansonsten bin ich bis jetzt auch sehr mit dem Gerät zufrieden. Ich gucke über Kabel.
Mach's gut,
Stollebolle
Nakfan
#5 erstellt: 09. Jul 2004, 06:00
Ich hatte auch das Problem mit dem Anschluss
an den DVD-Rekorder. Abhilfe schafft die Ver-
änderung des Ausgangskanals der dbox oder Set
Top Box. Dies kann man über die Einstellungen
vornehmen. Dann muss man beim DVD-Rekorder den
ausgewählten Kanal hinzufügen. Das wars dann.
Beim Fernsehgerät hat man allerdings der Pro-
grammnummer den ausgewählten Kanal zuzuordnen.
Das wars schon. Das Ergebnis ist ein perfektes
Bild, das sich spürbar vom Analogbild abhebt.
Ich habe hin und her probiert und schließlich
diese Lösung finden können. Der Kanal 38 ist
beim DVD-Rekorder belegt. Als Ausweichkanal
wurde der Kanal 50 auserkoren.
Nakfan
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 09:17
KLEINE ANMERKUNG
Mit Hilfe einer Umschaltbox für Video
kann man über den Scart-Eingang des
DVD-Rekorders verschiedene Quellen, wie
Set Top Box und Videorecorder, anschließen
und abgreifen. Dadurch werden Aufnahmen
auf DVD möglich.
Wie man zu den jeweiligen Einstellungen
kommt, das kann den einzelnen Bedienungs-
anleitungen entnommen werden.
HI 8 an DVD Recorder anschliessen
m.ridcully am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  4 Beiträge
DVD Recorder an Yamaha RX V657 anschliessen
Eracansan am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  4 Beiträge
Zwei Reciever+TV+DVD-Recorder anschliessen?
eumel53 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
AVR 147 und DVD Recorder richtig anschliessen
cruncherh2 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  3 Beiträge
Funai DVD Reorder anschliessen?
ssebastian am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  3 Beiträge
An Heimkino / DVD Recorder
Aturk am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  11 Beiträge
DVD-Recorder an Media-Receiver von Entertain anschliessen
Mo7850 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  4 Beiträge
Wie DVD Recorder verkabeln?
cruiser1010 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
DVD Recorder anschließen
schaui0 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Wie DVD-Recorder anschließen?
Nati81 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
  • Gesamtzahl an Themen1.560.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.989
