PC an den Pioneer VSX-D510 Receiver
NewAra
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 15:57
Guten Tag,
ich besitze nun seid geraumer Zeit einen Pioneer VSX-D510 Receiver und benutze ihn in Verbindung mit einem Canton Soundsystem und einem Pioneer DVD Player, der über Coax-Stecker mit dem Receiver verbunden ist. Nun möchte ich meinen PC an diesen anschließen. Als Soundkarte benutze ich die Audigy SB LS. Hier der Link zu der Anleitung zum Receiver wo man auf Seite 6 die Anschlüße des Receivers sehen kann. Nun meine Frage, welche Kabel benötige ich für die Verbindung? Und hier
die Anschlüsse der Audigy SB LS!
[Beitrag von NewAra am 06. Jan 2008, 15:59 bearbeitet]
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 01:12
3 x 3,5mm Klinke auf 2 Cinch Kabel kaufen, einmal von der Grünen Buchse zu DVD Front R/L, dann von der orangenen buchse zu DVD (5.1 CH Input) Surround R/L und von der Schwarzen Buchse in DVD (5.1 CH Input) Sub / Center, wobei das rote Cinch Kabel ins Sub kommt und das weiße in Center, zumindest is normalerweiße rot = rechts und weiß = links. Kannst du dann ja ganz einfach mit dem LS Test der Soundkarte rausfinden.
Wenn du nur Stereo haben willst, reicht auch von der grünen buchse in irgendeinen Stereo Eingang, der noch frei ist
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 07. Jan 2008, 01:12 bearbeitet]
1n82die
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 12:15
Hallo zusammen...
Ich habe so ein ähnliches Problem wie er:
Ich habe das selbe Gerät und auch eine Soundkarte mit 6 anschlüssen und noch zusätzlich 2 digitale Ausgänge ( Licht und normal eben). Auch ich will die zwei Geräte mit einander verbinden. Den Fernsehr habe ich bereit per lichtleiter-Kabel verbunden und alles funktioniert einwandfrei.
Mit dem PC hat das nicht so geklappt. Diesen wollte ich auch über Lichtleiterkabel verbinden, doch hier funktioniert der Subwoofer nicht. Beim Fernsehr hingegen klappt das wunderbar. Mir ist aufgefallen dass wenn ich auf den Fernsehr umschalte, dass dann eine Anzeige mit "Dolby Digital" auf dem Pioneer leuchtet. Beim PC nicht. Ich bin mal unter Einstellungen gegangen und habe dort bei den Unterstützungen bei "dolby Digital" ein Häckchen reingesetzt und auf Testen gedrückt. Da funktioniert der Subwoofer kurz, aber ich will ja nicht nur den Test anhören sondern alle meine Soundeffekts und Lieder auch auf dem Sub. Weiß jemand was ich da falsch mache?
mfg Christian
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 19:04
Soundausgabe auf "SPDIF" stellen!
1n82die
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 20:35
Danke für die schnelle Antwort...
habe gerade versucht das irgentwie umzustellen, leider efolglos. Die Musik von meinem PC kann ich schon über die Anlage laufen lassen, jedoch läuft der Subwoofer dann nicht. Nur wenn ich einen Film mit Dolby Digital laufen lass, dann geht er an. Vielleicht mache ich ja auch was bei Anschließen falsch, darum habe ich mal meine Anschlüsse fotografiert:
P5300078
P5300084
P5300075
mfg Christian
XN04113
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 00:00
Da Du bei Musik nur ein 2.0 Signal zuspielst, musst Du dem Pioneer sagen er soll umrechnen in ein anderes Format, z.B. Dolby Pro Logic, alles weitere steht im Handbuch
hifi-privat
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 14:41
Bei 2.0 gibt es nunmal kein Subwoofersignal, deshhalb heisst das ja .0
Wenn der Subwoofer laufen soll, dann müssen die Hauptlautsprecher auf Small stehen, dann gibt der Woofer alles unterhalb der eingestellten Trennfrequenz wieder. Beim Pio könnte es bei den Subwoofereinstellungen auch ein "Both" geben. Dann gibt der Woofer auch bei Large-Einstellung der Hauptlautsprecher zusätzlich zu denen noch Bass aus. Aber all das ist nicht mit dem Bumms vergleichbar, den man bei Filmen aus dem LFE (also dem .1) vielleicht gewohnt ist.
Auf ProLogic stellen bringt zwar die Surroundlautsprecher ins Spiel, hilft bei dem Subwooferthema aber nicht weiter, da das Bassmanagement da genau das tut, was ich eben unter 2.0 beschrieben habe.
Problem mit Pioneer VSX-D510
hank_moody2305 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE46C679 an Pioneer VSX D510
bronco.123 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  12 Beiträge
VSX-D510 + Concept R
DerNeddeMann am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  5 Beiträge
Pioneer VSX - D510 und Humax iCord 160GB
derkai001 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  5 Beiträge
Anschluss PC,Teufel Viton Mk2 5.1 und Pioneer VSX-D510
-Moonboom- am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  6 Beiträge
JBL SCS 125 an Pioneer VSX-D510 anschließen ?
Bass30 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
PC an Pioneer VSX-920
Dario87 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  15 Beiträge
PS3 per optischen Kabel mit Pioneer VSX-D510 Reciever verbinden
Paschka89 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Anschluss PC an Pioneer VSX-D814 digital
giantcc am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
VSX-D510 und KHT3005SE geht das?
o0o0 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.742
