| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer richtig Verkabeln? | |
Subwoofer richtig Verkabeln?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Dez 2007, 13:10
Hallo ihr alle Ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Boxenanlage 7.1 System 5 THX Select von Teufel. Und nun zur frage ich habe den Subwoofer mit dem Teufel Mono-Cinchkabel verbunden. Habe von Freunden gehöhrt das man den Teufel Mono-Cinchkabel mit einem Teufel Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse) anzuschließen.Wodurch der Eingangspegel deutlich erhöht wird. Was kann ich darunter verstehen?? Wird damit Lauter oder Kräftiger ?? Wie sind euere Erfahrungen? Danke im voraus gruß Magus |
MC-Rene
erstellt: 30. Dez 2007, 13:14
Wenn du den Sub durch ein Y-Kabel anschließt, sagst du ihm einfach, dass er das gleiche Signal auch von der anderen Siete bekommt, also links und rechts, wobei das sowie kein Unterschied macht. Der einzige Unterschied wirkt sich daraus aus, dass es den pegel des Subwoofers anhebt, d.h. er müsste "lauter" werden Also am besten erst den Level runterdrehen und dann ausprobieren ![]() sonst könnte es krachenLG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Dez 2007, 13:19
Danke für die schnelle antwort Wie hasten du deinen Subwoofer angeschlossen?? Ich werde deine Rat befolgen und den Pegel runter drehen bevor ich ihn ausprobieren! danke gruß Magus |
MC-Rene
erstellt: 30. Dez 2007, 13:27
Heyho Kein Problem, war gerade hier und dachte ich poste mal ![]() Ich habe mir jtz endlich mal ein relativ hochweritgesd Subwoofer y-Kabel bestellt. Sollte so am Mittwoch oder so ankommen. Im Moment habe ich meinen Sub über ein normales Subwoofer-Cinchkabel verkabelt Also der Pegel ist relativ "leise" im Vergleich zu dem, was herauskommen wird, wenn das neue Kabel dran ist *g*Hauptsache der Ton stimmt - Du hast ihn im Moment genauso wie ich dran, oder wie darfich das verstehen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 30. Dez 2007, 19:57
Hallo Danke für deine antwort. Ja ich habe meinen M 5100 SW nur bis jetzt mit dem Teufel Mono-Cinchkabel.An meinen Onkyo TX-SR 702 E in den Sub Out und an der Subwoofer in der rechten Line input verkabelt hoffe das es richtig ist ?? werde es aber ändern, werde mir morgen ein Subwoofer y-Kabel kaufen. Kannst du mir zu einem Raten? Wer das liest kann sich auch melden und mir einen Rat geben. Ihr seid Herzlich eingeladen , ich höre mir gerne euere Vorschläge an.( besser gesagt ich lese sie mir durch) gruß Magus |
ARfreak
erstellt: 31. Dez 2007, 08:04
Der Pegel wird sich definitiv nicht erhöhen !! Die zwei Eingänge sind lediglich dazu ein Stereosignal parallel (evtl. vom Vorverstärker) für das komplette Basssignal einzuspeisen. Bei Deiner Konstellation kommt das Signal aber vom LFE Ausgang Deines Receivers. Der offene Eingang könnte höchstens ein Rauschen verursachen, was aber bei hochwertigen Komponenten u. der niedrigen zu übertragenden Frequenz eher unwahrscheinlich ist. |
MC-Rene
erstellt: 31. Dez 2007, 11:03
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, und da hat sich die Lautstärke jeweils erhöht (nuicht nur an einem BSP getestet). Am besten du schaust einfach im Internet nach. Da gibt es immer relativ günstige. Es muss ja auch nicht gleich ein Oehlbach sein^^ LG und lass es krachen^^ |
ARfreak
erstellt: 31. Dez 2007, 11:09
Die Amplitude des Eingangssignal bei Aktivem Sub wird nicht addiert, das heißt der Pegel wird nicht erhöht wenn das Signal vom LFE-Ausgang kommt !! Eine höhere Lautstärke ist subjektiv nur wahrnehmbar wenn Stereo eingespeist wird, weil das Signal teilw. breiter wird, oder das waren Billigteile, da kenn ich allerdings die Eingangsschaltung nicht. Bei dem Teufel wird sich nur das Rauschverhalten (irrelevant) ändern. |
MC-Rene
erstellt: 31. Dez 2007, 11:26
naja dann wenn du es sagst..wie gesagt, ioch habe es anders wahrgenommen^^ |
ARfreak
erstellt: 31. Dez 2007, 12:08
Ich wollt Dir nicht zu nahe treten. Guten Rutsch |
MC-Rene
erstellt: 31. Dez 2007, 13:15
macht ja nix gutn rutsch... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Dez 2007, 14:15
Hallo danke für euere Antworten Also ändert sich nichts beim Subwoofer?? Also zumindestens nicht was sich im Klang deutlich hörbar ist?? Warum schreibt den Teufel dies ??? Teufel Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse) 2 x Cinch-Stecker auf eine Cinch-Buchse – ermöglicht bei den entsprechenden Subwoofermodellen die Stereobelegung der "Line In"-Eingänge Left und Right, wodurch der Eingangspegel deutlich erhöht wird. Kann mir das jemannd erklären WAS DIE DAMIT MEINEN??? Danke im voraus und einen guten Rutsch ins neue Jahr gruß Magus |
Master_J
erstellt: 31. Dez 2007, 14:43
Sie meinen damit, dass so ein Anschluss den Eingangspegel um 6 dB anhebt. ![]() Letztendlich ist das aber egal, da man dann ja den Subwooferpegel um 6 dB absenken muss, damit er nicht zu laut ist. Einzig bei überempfindliche Automatik-Schaltungen ist die Doppelbelegung notwendig. Keine Wissenschaft draus machen... Gruss Jochen |
MC-Rene
erstellt: 31. Dez 2007, 15:39
Also hatte ich doch Recht. HEHE ^^ Thx Jochen aber naja...war mir auch etwas unklar, wenn es nicht so wäre, da ich dieses schon 2 mal mitmachen musste ![]() LG und rutscht nicht aus xDD *ps.: Heute abend gibts einen?* |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Dez 2007, 15:47
Hallo Master J ![]() Jetzt bin erst recht macht es sinn oder macht keinen Sinn den Subwoofer mit den y kabel zu verbinden??? Bitte eine schnelle KLÄRUNG Andere können mir auch helfen die es wissen gruß Magus und einen guten Rutsch ![]() ![]() |
MC-Rene
erstellt: 31. Dez 2007, 15:49
Also meine Meinung ist folgende: Ich hatte vorher meinen Sub mit einem Monokabel dran. Hab aber jtz eindlich nen qualitative hochwertiges Sub-Y-Kabel gekauft und warte auf die Lieferung. Anstelle eines neuen Mono-Kabels habe ich dann das Y-Kabel genommen. Es war bei mir eher so der leichte Gedanke alle Anschlüsse zu nutzen^^ LG ps.: Heute gibt es einen! |
MC-Rene
erstellt: 05. Jan 2008, 10:32
So Leutz. Kabel ist da. Subn +6dB. Mehr sage ich dazu nicht, bzw. die Einschaltautomatik wackelt nun auch nicht mehr. Was ein geiles Kabel^^ Endlich mal richtig dick abgeschirmt LG |
Subwoofer NF-Cinch--Y-Kabel lohnenswert? Merkor am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer Cinchkabel wie verkabeln ? greml am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
Y-Kabel / Adapter bei Aktiv Subwoofer sinnvoll? Reno_Raines am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 4/5 Hybrid Mono Cinch ? Prof_Hase am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
Cinch Y-Adapter auf Klinke 3,5mm und Subwoofer Mono Cinchkabel für 5.1 System - was ausgeben? Graimand am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 & Teufel System 5 THX Select 2 M_P am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 2 Beiträge |
Cinchkabel für Einsteiger Teufel Heimkinosystem -butze- am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 11 Beiträge |
anschluss von denon receiver mit teufel subwoofer betzbär am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich Subwoofer mit Mono-Cinchkabel an? pewd am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer Teufel System 5 THX Select Wingman42 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
