Anschluss von Subwoofer Teufel System 5 THX Select
Wingman42
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 22:02
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, kenne mich leider nicht so gut aus und möchte mir gerne ein Boxenset kaufen.
Ich interessiere mich für das Teufel System 5 THX select.
Ich habe mir gerade ein Onkyo Receiver + Onkyo Boxen gekauft. (Onkyo HT-S5105)
Da mir die Boxen nicht ausreichen, möchte ich mir gerne neue kaufen. Nun hat mein Receiver aber nur einen Subwoofer Pre-Out Ausgang. Der Subwoofer in dem Teufel System 5 hat keinen Line in Eingang wie mein jetziger Subwoofer, sondern nur rechts und links chinch eingänge.
Kann ich dann diesen Subwoofer mit meinem Receiver verwenden? Wie kann ich den anschließen? Habe ja bei dem Subwoofer und am Receiver jeweils Buchsen, keine Stecker, da bringt mir auch kein Y Adapter etwas!?
Versteht ihr mein Problem? Eine Idee?
Eine weitere Frage wäre, auch wenn es nicht so richtig ins Forum passt, lohnt es sich dieses Boxenset zu kaufen und mit meinem Receiver zu benutzen oder ist der Receiver eventuell zu schwach oder so?
Habe einen ca. 25 qm Raum und gucke zu 60 % DVDs und höre zu 40 % Musik.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Receiver:
HT-R518 5.1-Kanal AV-Surround-Heimkino-Receiver:
* 130 Watt/Kanal Minimum an 8 Ohm, 1 kHz, 1 Kanal ausgesteuert, IEC
* DTS Neo:6, DTS 5.1, DTS 96/24, Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic II
* HDMI-Umschaltmöglichkeit (3 Eingänge, 1 Ausgang, alle 1.080p-kompatibel)
* HDMI und Komponentenvideo (720p, 1.080i, 2 Eingänge und 1 Ausgang)
* 4 Digitaleingänge (2 optisch, 2 koaxial)
* 3 S-Video-Eingänge und 2 Ausgänge
* 4 Composite-Eingänge und 2 Ausgänge
* 4 AV-Eingänge und 1 Ausgang
* 2 Audio-Eingänge und 1 Ausgang
* Audyssey 2EQ für effektive raumakustische Korrektur und für präzises Lautsprecher-Setup
* Audyssey Dynamic EQ für Loudness-Korrektur
* H.C.P.S (High Current Power Supply) massiver, leistungsfähiger Transformator
* Optimum Gain Volume Circuitry
* Music Optimizer für komprimierte Musik-Datei formate (z.B. MP3)
* Theater Dimensional virtuelle Surround-Funktion
* Double Bass-Funktion für parallele Bassausgabe über Standlautsprecher Front L/R und aktiven Subwoofer
* Farblich markierter 5.1-Mehrkanaleingang
* Lautsprecher-Anschlussterminals für Bananen stecker geeignet
* Einstellbare Übernahmefrequenz (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz) für das Bassmanagement
* LipSync (Audio-Video-Synchroni-
sation) bis zu 100 ms in 20 ms-Schritten
* 40 FM/AM-Stationsspeicher
* RDS (Radio-Daten-System, T/PTY/TP/PS)
* Kompatibel mit Onkyos RI (Remote Interactive) Dock für den iPod
ssn
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 22:13
Der Sub wird mit einem Cinch-Kabel angeschlossen. Die Strippe geht vom Pre-Out des AVR in einen der Cincheingänge am Sub. Wenn du magst, kannst du dir noch ein Y-Kabel besorgen. Damit bekommt der Sub das Signal aus dem Preout des AVR in beide Eingänge. Richtig sind die beiden oberen Cincheingänge bzw. zunächst einer von beiden.
Die anderen Lautsprecher kommen wie gewohnt an den AVR.
Wingman42
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 04:53
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Gibt es denn irgendwelche Qualitätseinbußen wenn ich nur einen Stecker benutze oder wenn ich einen Y Stecker benutze? Ist damit die Leistung eingeschränkt oder so?
Vielen Dank!
ssn
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 06:07
nein.
Allerdings funktioniert die Einschaltautomatik einiger Subs nicht korrekt, wenn nur ein Kabel gesteckt ist. Wenn du also Probleme mit der Einschaltautomatik bekommst, dann kann ein Y-Kabel Abhilfe schaffen. Bei Teufel soll das wohl vermehrt vorkommen. Das Y-Kabel benutzt du in diesem Falle als Workarround für einen Fehler des Subs.
Bei Benutzung eines Y-Kabels ist der Pegel zunächst um 3db höher. Allerdings hat das mit einer Leistungssteigerung nichts zu tun, sondern wirkt halt wie das Aufdrehen des Volume-Reglers.
Onkyo TX-NR609 & Teufel System 5 THX Select 2
M_P am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
Teufel System 5 THX
DVD-Freak am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung System 5 THX Select 2
Matze82* am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe: Verkabelung System 5 THX Select 2
Zahnpasta333 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2500 & Teufel System 5 THX Select 5.2 (Cinema)
soapstar666 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt für Teufel System 5 THX?
Muckmeister am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Aufstellung Teufel Theater 5 THX
mhuss am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  42 Beiträge
Verkabelung v. Teufel-System 5 - zu Hiiilfe
Wyse am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer anschliessen
Bomme am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Subwoofer Teufel
holdel am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstephanprendivil
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.506
