Laptop via S/PDIF an AVR 245
Vulva
#1 erstellt: 13. Dez 2007, 22:50
Hi
Also ich hab ein kleines Verkablungsproblem. Also ich habe ein Nexoc 703III Gamer Notebook (denke ist eher unwichtig aba man weis ja nie ) und wollte dieses gerne an meinen HK AVR 245 anschliesen...soweit so gut. Mein Laptop hat einen S/PDIF und ich hab mir extra nen optisches Kabel (Toslink St./3,5 mm Mini St.) gekauft. Das ganze schaut so aus:
aber ich denke mal die meisten wissen eh was für ein Kabel ich meine.
So nun zu meinem Problem: Anscheinend liegt kein Signal an oder kommt nicht beim Reciever an kann man irgendwie testen, ob an der Buchse ein Signal anliegt? Hab alle Treiber installiert und auch den Ausgang aktiviert. Was mich auch wundert: Mein Laptop hat eine 7.1 Soundkarte intern verbaut, jedoch nur diesen S/PDIF Ausgang verbaut hat und auch sonst nur einen normalen Klinken Ausgang...aber soweit ich mich informiert habe kann man über S/PDIF nur ein 5.1 Signal verarbeiten bzw. übertragen...wie soll ich dann ein 7.1 Signal aus dem Laptop rausbekommen?? lol
Greezes&THX
[Beitrag von Vulva am 13. Dez 2007, 22:50 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 14. Dez 2007, 07:15
SPDIF kann auch 7.1. Mal am Kabel prüfen, ob überhaupt licht (rot!) durchkommt. Wenn ja, ist auch die Übertragung grundsätzlich in Ordnung.
Dann den ganzen Rest (wie immer bei solchen Problemen - SuFu!!):
Treiber, welche Software, welches Betriebssystem, welche Medien, wie gebrannt/woher usw. usf.
Vulva
#3 erstellt: 14. Dez 2007, 09:46
Ah gut das ist ja schonma was...hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert...Licht hab ich leider keins gesehen. Dachte das liegt vllt an dem anderen Stecker oder so...ok dann versuch ich mal weiter das Kabel ansich sollte auf jeden Fall ok sein, da es neu ist.
Ansonsten:
BS: Vista 64bit
Software: Realtek HD Audio Manager (soweit ich weis neuste) & das neuste Power DVD zum abspielen von DVDs
Treiber: Die dazu passenden ^^
An medien hab ich eine THX Demo DVD versucht. Abar auch Stereo Signale, auch diese gingen nicht naja dann versuch und teste ich mal weiter wenn ich ne Lösung gefunden habe werd ich das mal hier posten
Greez
Apalone
#4 erstellt: 14. Dez 2007, 12:06
Ansonsten:
BS: Vista 64bit
Greez
und den Usernamen ändern... Finde ich etwas rücksichts-/instinktlos...
brainbug007
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 17:16
hast du dem windows treiber auch gesagt, dass er digital ausgben soll? ich habe da noch eine einstellung im treiber.
Mackie-Messer
#6 erstellt: 15. Dez 2007, 01:58
Hast du denn auch mal einen Player aktiviert um zu sehen ob das Licht am Ende des Kabels zu sehen ist? Wenn kein Player aktiv ist, bleibt die Buchse dunkel.
Vulva
#7 erstellt: 15. Dez 2007, 19:53
Also mit Windows Treiber hab ich alles mögliche versucht ohne Erfolg hab kein Licht rausbekommen aus der Dose hab den HD Audio-Treiber von Realtek installiert...den AC97 kann ich bei mir irgendwie nich installieren...da weigert sich Windoof
Bin im Moment etwas ratlos...naja vielleicht fällt mir oda einem von euch noch was ein
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Greezes
brainbug007
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 21:10
welche windows version hast du? vista?
brainbug007
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 21:13
Habe gerade mal geschaut: unter Vista:
Systemsteuerung -> Sound -> Realtek Digital Out Rechtsklick und als Standardgerät auswählen
Kann sein, dass du den Rechner neustarten musst. Es sollte auch am Rechner aus dem Ausgang ein rotes Licht zu erkennen sein!
Mackie-Messer
#10 erstellt: 20. Dez 2007, 01:34
Man wird direkt an der Buchse wohl kaum ein Licht sehen können, bei mir ist auch keins zu sehen. Erst wenn das Kabel drin ist und der Player an ist, ist ein Licht am Ende des Kabels zu sehen.
Vulva
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 15:18
Hi
Also nochmals vielen Dank...hab das Problem gelöst bzw. umgangen...das optische Kabel hab ich nich zum laufen bekommen, obwohl das auch gehen müsste...naja egal ich hab jetzt en "normales" Klinke --> Coaxial Kabel benutzt und siehe da ich hab nen schönes 7.1 Sound am 245er
THX & Greezes
Moppele
#12 erstellt: 24. Dez 2007, 16:33
Hallo, habe auch ein Prob in der Richtung.
Würde gerne meinen Laptop über firewire mit meiner Anlage odt-stecker verbinden...ist dies überhaupt möglich??? gibt es ein Lichtleiterkabel, welches über firewire und odt-stecker anschluss verfügt??? bitte um schnelle Rückmeldung..
Frohes Fest allen
PS: wenn jemand ne andere bessere Lösung hat, wie ich die beiden verbinden kann, bin ich für alles offen und dankbar
[Beitrag von Moppele am 24. Dez 2007, 16:37 bearbeitet]
Apalone
#13 erstellt: 25. Dez 2007, 11:10
Entweder Firewire oder Lichtleiter!
Du hast eine AV-Anlage, die den Digitalton per Firewire entgegennimmt? Ist recht selten...
Moppele
#14 erstellt: 25. Dez 2007, 16:42
sr, ne meine anlage hat den odt anschluss..(bin n laie)....habe schon recharchiert gehabt, ob ich über odt und klinke die beiden verbinde, dabei soll aber ein verlust hörbei sein, da mein laptop nicht über line in/out verfügt...dachte, mann kann vll firewire und odt verbinden ;-).....hat vll einer n vorschlag, wie ich das problem lösen kann?
Apalone
#15 erstellt: 25. Dez 2007, 16:54
Moppele schrieb:
... hat den odt anschluss..(bin n laie)
Ja eben! ODT = Toslink = Lichtleiter!!
Moppele
#16 erstellt: 25. Dez 2007, 18:34
ja,aber wenn mein laptop keinen odt stecker hat???? habe eig. nur die kopfhörerausgang dann, oder usb.....gibts da möglichkeiten??
Mackie-Messer
#17 erstellt: 25. Dez 2007, 18:36
Toslink ist die Art des Steckers nicht des Kabels. Bei Notebooks muss man anstatt ein Toslink Stecker ein optischen Klinkenadapter benutzen welcher auf den Toslink Stecker aufgesteckt wird. Der wird dann in die Kombibuchse des Kophörerausgangs gesteckt.
http://cgi.ebay.de/3...Z23945QQcmdZViewItem
[Beitrag von Mackie-Messer am 25. Dez 2007, 18:43 bearbeitet]
Moppele
#18 erstellt: 25. Dez 2007, 18:50
ok, danke, werd mich gleich auf den weg machen, wenn die geschäfte wieder offen sind
danke und frohe Weihnachten noch
harman kardon avr 245 anschließen
Patrick3894 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  18 Beiträge
PS3 via S/PDIF an 5.1 anschliessen.
RapuRapu am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Von Laptop S/PDIF in den Fernseher?
BiGfReAk1337 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  7 Beiträge
RX-N600 Laptop über S/PDIF anschließen
[OR]Memphis am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
PC an AVR per S/PDIF
Atomics am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  12 Beiträge
S/PDIF
good.music am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
S/PDIF vs. HDMI
FlowRecords am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  8 Beiträge
S/PDIF oder HDMI
Nybass am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Bose Lautsprecher an AVR 245
MrJason am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  17 Beiträge
Koax S/PDIF ?
hensch82 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
