| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Signalproblem PC zu 5.1 - Reciever | |
Signalproblem PC zu 5.1 - Reciever+A -A |
Dereck
erstellt: 07. Dez 2007, 12:43
Hallo zusammen, jetzt habe ich mich hier mal angemeldet, weil ich seit einiger Zeit ein Problem habe: Ich höre auch mal gerne über meinen PC Musik auf meiner 5.1-Anlage (Kenwood VRF-K5070, Canton Boxenset). Verbunden ist der PC über ein koaxiales Kabel (Normales Cinchkabel, habe koax. und optischen Ausgang am PC). Anfangs hatte ich Probleme mit dem Signal, was ich auf die Kabellänge von ca. 11 Meter geschoben habe. Dann ging es auf einmal, top Ton. Doch immer wenn ich in diesem Zimmer das Licht oder ein anderes technisches Gerät einschalte, setzt die Musik bzw. das Signal für einen Moment (1-3sec.) aus. Und seit neustem (ich habe meines Wissens keine Veränderungen vorgenommen) bekomme ich gar keinen Ton mehr über meine 5.1-Anlage, nur noch über mein kleines PC 2.1-System. Hat irgendjemand schonmal Erfahrungen dieser Art gemacht und kann mir weiterhelfen? Habe keine Lust mehr auf das Gedudel aus den "2.1- Brüllwürfeln" =) Bin um jede Antwort dankbar. Gruß, Dereck |
Kargor
erstellt: 07. Dez 2007, 12:54
Spekulation:
Hast Du die Möglichkeit das testweise mal mit einem kürzeren Kabel zu verbinden, eventuell indem Du den PC halt mal im Raum rumträgst? |
Mackie-Messer
erstellt: 07. Dez 2007, 14:01
Wenn du Probleme mit dem Cinch Kabel hast liegt es wohl daran des es kein Koax Kabel ist. Wenn du ein Koax Ausgang hast solltest du auch ein Koax Kabel nehmen. Gerade bei der Länge solltest du kein Cinch nehmen. |
Dereck
erstellt: 07. Dez 2007, 16:02
Aber ich dachte Coax ist nur die Signalart, die auch über ein Cinch übertragen werden kann... |
Master_J
erstellt: 07. Dez 2007, 16:30
"Coax" ist der Aufbau des Kabels: http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxial"Cinch" ist die Steckernorm: http://de.wikipedia.org/wiki/CinchNicht mehr und nicht weniger. Hier geht es um die Übertragung von S/P-DIF. http://de.wikipedia.org/wiki/SpdifDas geht bei der Länge nur noch elektrisch sicher. Es ist auch sehr zu empfehlen, ein Kabel mit Wellenwiderstand 75 Ohm zu verwenden (RG-59 Antennenkabel). Hilft das nicht, muss man auf Toslink zurückgreifen, wobei wegen der Länge allerdings mindestens 1 Repeater eingesetzt werden muss. Gruss Jochen |
MC-Rene
erstellt: 08. Dez 2007, 12:03
Toslink ist doch optisch, oder verstehe ich das falsch? Der Repeater muss eingestzt werden, da das optische Signal also nicht über eine Länge von 11m kommt,d.h. es verhungert, oder? bzw.: Ich hab noch nie im Leben nen Toslink-Kabel gesehen, dass 11m lang ist |
Master_J
erstellt: 08. Dez 2007, 12:16
Ja, Toslink ist optisch... Da Consumer-Krempel, ist es nur bis 5 Meter spezifiziert. Mehr kann gehen, muss aber nicht. 15 Meter habe ich schonmal am Stück gesehen. Gruss Jochen |
Dereck
erstellt: 08. Dez 2007, 14:14
okay, ich hab bei eBay Kabel gefunden, Toslink, wie Koaxial. Beide gibt es bis 15Meter. Und im einen Angebot stand, man bräuchte bei Toslink Kabeln erst ab 50 Metern einen repeater. Was würdet ihr mir raten, welches Kabel? 11-12 meter müssen es halt wirklich sein. Womit habe ich das beste Signal? (Ohne unbedingt einen Repeater einzubauen) Danke schonmal für die Antworten... |
Master_J
erstellt: 08. Dez 2007, 14:18
Gab's dort auch Ersatzakkus für 2 Euro, die die zehnfache Kapazität des Originals hatten? Und Verstärker mit 10.000 Watt für 80 Euro? ![]()
Steht doch oben: RG-59 ausprobieren. Wenn dennoch Störungen: Toslink. Wenn kein Signal mit Toslink: Repeater.
Entweder Du hast ein Signal, oder keines. Wenn es funktioniert, dann gibt es keine Qualitätsunterschiede. Gruss Jochen |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Dez 2007, 14:20
Hallo, hatte vor einem jahr das selbige problem, ein einfaches chinchkabel überträgt zwar die signale, solang unter 10m, aber das mit dem licht und solchem hatte ich auch, ich löste das problem, das ich ein Antennenkabel, was auch ein koaxialkabel ist, und sehr sehr gut geschirmt ist, und klemmt hinten chinchstecker an, gibts schon für 5Euro im 2er pack oder so. Funktioniert einwandfrei, keine störung, das einzige negative ist, das es eine menge platz braucht, da es einen Durchmesser von über einen halben cm hat, dafür hat man aber auch eine verlustfreie signalübertragung, und ich dnke mal, dass da auch 20m noch kein wiederstand für solche kabel sind. ich habe ca. 15m an kabellänge und funktioniert reibungslos. Ansonsten ist die Signalausgabe einstellungssache am pc, hatte auch öfters probleme mit meiner internen N-vidia board. Jedoch durch einfaches neu istallieren des treibers geht alles wieder |
Wallo18
erstellt: 08. Dez 2007, 15:27
Hi, habe genau das selbe Problem. Wo gibts denn mal so koax Kabel? Würde bis 20 Euro fürn Kabel ausgeben. Sollte nur ne gute Quali haben. gruß wallo |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Dez 2007, 15:31
gibts in jedem gutem elektrogeschäft, gibts fertig, aber ich würde von der rolle runter die passende länge absachneiden, und dann stecker ran machn, die an sehr günstig bei conrad.de bekommt |
Wallo18
erstellt: 08. Dez 2007, 17:27
Hmm ne würd gerne welche kaufen^^ Bin nich so gut im Löten Gibts denn hier zum beispiel was? http://www.aiv.degruß wallo |
chrisk_hifi
erstellt: 08. Dez 2007, 17:30
Wer redet von löten, du must jediglich das kabel abisolieren mit einem messer, dann den leiterdraht in den stecker stecken, schraube anziehen, isolieradern überstülpen und die überwurfmutter drauf und fertig. |
Wallo18
erstellt: 08. Dez 2007, 17:51
Naja würd trotzdem welche kaufen^^ Bei dem gerade genannten hersteller muss ich kein versand oder so zahlen. gruß wallo |
Dereck
erstellt: 10. Dez 2007, 16:50
Also auf der Seite gibt es nur arg teure Kabel...schau lieber bei eBay |
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys? H4rDc0r3 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Anschlussproblem "Reciever" mit "PC" Gerdl89 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
PC-Subwoofer an AV-Reciever chris30o0 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 7 Beiträge |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Hifi-Reciever an PC?!?! DonBilbo am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 39 Beiträge |
pc + av reciever freakyboy am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
BlueRay <-> 5.1 Reciever snowman_x2 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung 5.1 System mit AV-Reciever verbinden MrTaste86 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 13 Beiträge |
Anfänger hat Probleme PC - AV Reciever link8577 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
