störendes knacken beim Ton
thekloi
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 18:59
Hallo Leute,
ich habe den Kabelreceiver TT-micro C202. Den digitalen Koax-Ausgang habe ich mit meinem AV-Receiver von Pioneer verbunden. Der Reciever erkennt auch das DD Signal nur ab und zu setzt der Ton für den Bruchteil einer Sekunde aus, was ziemlich nervig sein kann.
Was ich schon als Problem vermute sind:
- als Koax-Kabel verwende ich ein normales Chinch Kabel mit 10m Länge
- mir kommt es so vor als ob das Knacken immer nur bei leisen Passagen in Filmen vorkommt, kann es sein dass der AV-Receiver das DD-Sygnal dann verlieren kann?
Vielen vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Sven
Schlappohr
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 19:11
test mal ein video-kabel. oder ein kurzes.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 23:25
Genau, Videokabel ist bestens. Es funktionieren alle 75 Ω Koax-Kabel.
@Sven
Wenn mit dem Kabel die Aussetzer nicht weg sind, so achte mal darauf, ob die Aussetzer nur auftreten, wenn irgendwo Licht oder ein Verbraucher ein- oder ausgeschaltet wird.
Eine optische Verbindung ist auch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Dez 2007, 23:26 bearbeitet]
thekloi
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 18:40
Danke für die Antowrten ich werde es mal versuchen
@ Uwe: das mit dem optischen Kabel ist ja gut aber der Receiver hat keinen otischen Ausgang
Wallo18
#5 erstellt: 11. Dez 2007, 19:13
Was ist denn bitte ein Videokabel?
Habe das selbe problem
gruß wallo
Schlappohr
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 10:08
Wallo18 schrieb:
Was ist denn bitte ein Videokabel? :D
--> ein Kabel für Videosignale vielleicht?
http://www.kab24.de/kabel/RG59-75-Ohm-Videokabel-schwarz.html
auch als antennenkabel/netzwerkkabel verwendbar. oder letztere für video. RG59 halt. 75 Ohm Wellenwiderstand und genügend Bandbreite.
thekloi
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 17:10
Also ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden um es zu versuchen...
Mit dem Videokabel knackt es immernoch .
und das Schlimste ist: Meinen Pc habe ich via optischem Toslink-kabel an meinem Receiver angeschlossen. Beim Abspielen einer Musikdatei im ac3 Format passierte das gleiche Knacken schon wieder.
Als einzige Lösung bzw. Problem steht jetzt also mein receiver da
Wäre echt blöd weil der war ganz schön teuer
Knacken bei Ton
Steini3877 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  6 Beiträge
Knacken beim Fernsehen
bobmarley1985 am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  3 Beiträge
Knacken beim lauterdrehen (Phono)
pleven am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  7 Beiträge
HDMI Verkabelung, Knacken im Ton
mat.schie am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
Kurzes knacken
larocka am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Knacken beim einschalten der Neonröhre!
kaiserkeks am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
Knacken über digtale Verbindung
Marzl82 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  5 Beiträge
Knacken beim Starten der Blu ray disc
mitscha75 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
knacken in den fronts
c.eschen am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Knacken bei Senderwechsel - Samsung UE46D5000
skor am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
