HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD Player Ausgang (5.1 Analog) und viele Verstärk... | |
DVD Player Ausgang (5.1 Analog) und viele Verstärker+A -A |
Jim!
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 20:47 | |||||||||||
Hallo Ich habe " schon" mal fest gestellt das es so etwas gibt Zu meinem Vorhaben. Ich habe (teile bekomme ich noch) daheim die Canton RCL´s stehen die ich mit einer Stereoendstufe Yamaha M60 betreibe. Darauf habe ich mal spaßeshalber einen Film geschaut und habe Blut geleckt Jetzt habe ich noch zwei 15" Sub´s mit jeweils eigenen Aktivmodul und einstellbarer Trennfreq. Dazu habe ich noch zwei Aktivboxen( mit integrierten Endstufen und passiver Weiche) die ich als Rears nutzen möchte. Dazu soll sich dann noch ein Center gesellen der wohl oder Übel auch aktiv werden soll( muss) Jetzt gehts los..... Die front LS(Canton) wollte ich über den Ausgang vom DVD Player Front rechts links ganz normal in die Yamaha vorverstärkung stecken. Sagen wir einfach mal in Tape 1. Die Ausgänge vom DVD Player Rear rechts links wollte ich in die Endstufe von meinen Aktivboxen stecken. Bis jetzt ganz einfach glaube ich. Jetzt kommts... Den Sub Ausgang am DVD Player wollte ich teilen Mit Y-Kabel und jewils in ein Aktivmodul gehen lassen. Macht das etwas das das Modul ne Aktive Weiche integriert hat und die Frequenz schon tief trennt? Den Center Ausgang am DVD Player .... tja, was mache ich mit dem? Habe keine Mono Endstufe mehr über für den Center. Kann ich keinen normalen Stereo Verstärker nehemen und einen Kanal davon nutzen? Oder vieleicht sogar zwei kleine Center nebeneinander anordnen? Ist alles ein wenig komlpiziert aber sonnst würde ich ja nicht fragen. Ich hoffe jemand nimmt die herausvorderung an und hat reichlich tipps wie mann es besser machen kann oder hat noch ein paar gute Ideeen zu meinem Grundgerüst der Idee. |
Apalone
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 08:03 | |||||||||||
Nein. Sofort in die M60.
Grundsätzlich kein Problem.
Grundsätzlich kein Problem!
Nein.
Ja.
Insgesamt suboptimal, weil du nicht vernünftig die Gesamtlautstärke regeln kannst. Besser ist ein preiswerter AV-Receiver mit Preouts und an die kommen die Aktivlösungen. Viele Grüße Marko |
Jim!
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 20:19 | |||||||||||
Hallo, ich war lange nicht da weil einiges mal wieder nicht geklappt hat.Wie z.B. die beschaffung der Aktivmodule für die rears. Danke erst mal für die Antwort. Meist du so ein Gerät? http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ist ja schon ne Wissenschafft für sich wenn mal hinter die Kulissen schaut. Falls du so eins meinst gib mir noch mal nen Tipp zum verkabeln weil sonnst wohl mein kleiner Kopf platzt einen Center die beiden Rears und fronts jeweils ohne Modul Beiden Sub´s mit Modul Und die Endstufe mit Vorverstärkung. Ach ja als DVD Player habe ich nun einen der 6 einzelne Chinch ausgänge hat.Also Front Center rear und sub [Beitrag von Jim! am 13. Dez 2007, 20:20 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 20:29 | |||||||||||
Der hat keine Pre-Outs. Gibt's erst ab einer Nummer grösser (6xx). Ausserdem solltest Du eine Generation neuer (x3x) gehen, damit ProLogic 2 an Board ist. Der DVD-Player braucht dann keine Decoder mehr. Gruss Jochen |
Jim!
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 20:32 | |||||||||||
Also so etwas? http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=009
Die hat er ja nun schon gehts dennoch |
Master_J
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 20:43 | |||||||||||
Jim!
#7 erstellt: 15. Dez 2007, 19:29 | |||||||||||
Hallo Ich habe mich mal ein wenig eingelesen und mir einen Yamaha RX-V 730 geordert. Kostet mich 200,-€ und ich hoffe das das OK ist. Ich werde ihn dann über den digitalen Ausgang am DVD Plaer oder über lichtleiter( was ist den besser) ansteuern und den PRE Out an die M60 Endstufe hängen für die Front´s.nen Sub Ausgang hat er auch für die Module. Der Center und die Rears muss er dann selbst stämmen. Der hat so weit ich weiß auch für hinten einen Center. Was haltet ihr davon? |
Apalone
#8 erstellt: 15. Dez 2007, 20:00 | |||||||||||
Ist ein ganz guter Anfang! Center u Rear kannst immer noch extern nachrüsten. Bei meiner ersten DD-Anlage habe ich genauso angefangen: NAD DD Receiver und an die Fronts eine Rotel Endstufe. viele Grüße Marko |
Digital 5.1 an Analog 5.1 dhchris am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
analog 5.1 Ausgang und toslink gleichzeitig möglich? -Clemens am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 11 Beiträge |
DVD Player mit analog 5.1 Ausgang auch für Film? 79erSST am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Geräte am 5.1 analog Ausgang, wie? screenpowermc am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Digital auf 5.1 Analog? petsch1 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
optisch auf 5.1 analog ausgang Schütze am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
Analog Anschluss DVD-Player! Dreadfire am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
Digital oder Analog, Klangqualität Stereo und 5.1 Dynamikus am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 5 Beiträge |
Verkablung Player mit 5.1 Soundsystem analog + Switch Sn00py90 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
DVD-Player mit 5.1 oder Coax?!? anschliessen LevKaan2002 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBolin9
- Gesamtzahl an Themen1.556.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.658.621
