| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD Player mit analog 5.1 Ausgang auch für Film? | |
DVD Player mit analog 5.1 Ausgang auch für Film?+A -A |
79erSST
erstellt: 18. Jun 2005, 18:30
Mojn mojn... Habe mich nun nach langen hin und her für einen Harman Kardon DVD 31 entschieden. Ok, preislich ist der DVD22 etwas günstiger aber das Laufwerk ist für meinen Geschmack etwas laut. Der 31er hat zwar kein HDMI aber am PT AE700 sieht das Bild gegenüber meinen alten DVD25 schon besser aus. Jetzt aber zur eigentlichen Frage und zwar: macht es Sinn, den analogen 5.1 Ausgang des 31er´s für Filmmaterial zu nutzen? Würde dadurch nicht eine analog -> digital und anschließend im Receiver digital -> analog Wandlung vor dem verstärken entfallen? Bevor ich nun wieder den Akt des neu verkabeln vornehme, würde ich mich über ein paar Statements diesbezüglich freuen. Grüße! |
HiFi_Addicted
erstellt: 18. Jun 2005, 20:21
Analog ist eigentlich immer Kontraproduktiv in 5.1 Umgebungen. Nur für SACD und DVD-Audio wird es uns aus Kopierschutzgründen Aufgezwungen . Für DVD-Vs reicht ein Digitaler anschluss. Dem CD Player schadet es auch nicht. Der kämpft im Kleinen unter dem selben Digital Analog Digital problem wenn nicht Source Direct eingeschaltet ist. (war Zumindeesst an meinem Pioeer VSX 609 RDS so. der 5.1 Eingang ging Analog durch und wird jetz als Mid High verstärker im Vollaktiven Stereo System verwendet. ![]() MfG Christoph |
Maui74
erstellt: 19. Jun 2005, 08:45
Das hängt ganz davon ab, wer den besseren Decoder eingebaut hat. Im Normalfall ist der Receiver besser geeignet, darum wird eine digitale Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver vorgenommen. Hast Du einen alten Receiver oder einen mit mäßiger Elektronik, kann der Decoder im Harman durchaus besser sein. Wo Du im Endeffekt die Wandlung von Digital auf Analog vornimmst, ist solange egal, wie es zu keinen Störungen im Signalweg (Kabel!) kommt. Vermeiden oder verringern kannst Du die Anzahl der Wandlungen nicht. Allerdings: verwendest Du den 5.1-Ausgang des Harman, kannst Du kein DTS-ES mehr dekodieren, weil der Surround Back Kanal flöten geht. Gruß, maui. |
79erSST
erstellt: 19. Jun 2005, 11:36
Vielen Dank, endlich etwas Licht im dunkeln. Da ja der neue Receiver ein 7.1 System ist, müßte der DVD Player folglich einen 7.1 Pre Out haben um die Geräte analog zu verbinden und die dts/Dolby EX Daten übertragen zu können. Beide HK Geräte sind relativ neu , DVD31 und AVR335, und die Decoder werden bestimmt von der gleichen Güte sein - ergo werde ich mich wohl mal dazu durchringen das billige no name Audio 50 Ohm Chinchkabel gegen ein Clictronic 75 Ohm Kabel zu ersetzten. Habe hier kürzlich im Forum gelesen, daß das SPDIF Kabel ein 75 Ohm Kabel sein sollte. Grüße und vielen Dank! |
HiFi_Addicted
erstellt: 19. Jun 2005, 11:44
Entweder es geht oder es geht nicht..... Wenn der AC3 / Cohercent Acoustics Stream fehlerbehaftet ankommt schatet der AV Reciver auf Mute.... Jitter lass ich mir zumindest bei DVDs nicht einreden da die Signale sowieso noch durch den Decoder müssen (mindestens 1 Frame muss zwischengespeichert werden) bevor es an die DACs geht. IHMO spielt der Wellenwiederstand nur auf grösseren Etnfernungen eine Rolle. (2 Chinchstecker und etwas Antennenkabelhaben auch 75Ohm Wellenwiederstand und kosten fast nix. MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 19. Jun 2005, 11:46 bearbeitet] |
DVD Player Ausgang (5.1 Analog) und viele Verstärker Jim! am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 8 Beiträge |
analog 5.1 Ausgang und toslink gleichzeitig möglich? -Clemens am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 11 Beiträge |
Analog Anschluss DVD-Player! Dreadfire am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 15 Beiträge |
Zwei Geräte am 5.1 analog Ausgang, wie? screenpowermc am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Digital 5.1 an Analog 5.1 dhchris am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Opti ausgang an DVD Player?? Paulchen27 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Digital auf 5.1 Analog? petsch1 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
optisch auf 5.1 analog ausgang Schütze am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
DVD-Player mit 5.1 oder Coax?!? anschliessen LevKaan2002 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 4 Beiträge |
SACD/DVD-Player über 5.1 analog oder digital anschließen? gismo39 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
