HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Anschluss des 5.1 System | |
Problem mit Anschluss des 5.1 System+A -A |
Schwen18
23:36
erstellt: 13. Nov 2007, |
Habe mir vor einigen Jahren der Samsung LW 32A33W gekkauft. Und wor einigen Wochen das Cinema System Ht-Q20. Es funktioniert alles besten!!! Aber ich möchte nun gerne auch den Ton des normalen Fernsehprogramm über die Boen laufen lasssen. Die ist die Anleitung des Fernsehers (auf Seite 5 sin die anschlüsse sichtbar) ![]() Ich bitte um eure Hilfe. |
LCS_ASZ
10:49
erstellt: 14. Nov 2007, |
Da dein Fernseher keine Audio-Out Anschlüsse hat, benötigst du einen Scart-Cinch Adapter und ein Stereo Cinch-Kabel um den Fernseher mit den Audio-In Anschlüssen am HT-Q20 zu verbinden. |
Schwen18
18:21
Okay vielen Dank. Wenn ich den Scartadapter in der Scartbuchse drin habe, stelle ich den auf out und nehme dann die zwei cinchanschlüsse und schließe die dann an den Audioeingang vom Fernsehr an. reicht des oder muss dann noch etwas am Fernsehr eingestellt werden? |
Master_J
21:47
Du willst Ton raus kriegen. Was willst Du da mit einem Eingang? Das Abzapfen des Tons ist übrigens in der FAQ dieser Rubrik beschrieben. Inwiefern am Fernseher noch was zu machen ist, entnimmst Du seiner Anleitung; wahrscheinlich nichts. Gruss Jochen |
LCS_ASZ
10:21
erstellt: 15. Nov 2007, |
Die Scartanschlüsse sind als Ein- und Ausgang geschaltet. Da musst du in der Regel gar nicht einstellen oder umschalten. Das andere Ende des Cinchkabels kommt in die Audio Eingänge des HK Systems. |
Schwen18
19:51
Okay Danke für eure hilfe |
Anschluss 5.1 System??? schokomoggo am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 System muthey am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit 5.1-Anschluss shadow1955 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
hilfe bei anschluss des 5.1 systems DaDon03 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 16 Beiträge |
Anschluss von analogem 5.1 System Specter am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Suche Hilfe 5.1 system anschluss an LG tightor am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 16 Beiträge |
Anschluss zwischen Recorder und 5.1 System? historix am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss 5.1 System am DVD Player?? wolfplayer am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
