| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Fernseher + Xbox360 + DVD-Player + 5.1Sy... | |
Anschluss Fernseher + Xbox360 + DVD-Player + 5.1System an AV-Receiver+A -A |
krisjm
erstellt: 30. Okt 2007, 22:12
Hallo zusammen, habe mir schon mal die ersten FAQs und Beiträge hier durchgelesen und schon einiges mitgenommen, suche dennoch Rat, bei meinem TON/BILD-Anschluss-Problem, die Anleitungen die bei mir herumliegen helfen mir nicht wirklich weiter... Brauche dringend Empfehlungen für den optimalsten Anschluss meiner Einsteiger-Peripherie und habe bewusst in dem TON-Forum gepostet: Peripherie: AV Receiver: Yamaha RX-V559 DVD-Player: Pioneer DV-696AV-S Konsole: XBox360 5.1 Lautsprecher: Teufel Kompaq 30 Fernseher: Philips 42 PF 7621 D Zur Info: - den Receiver hab ich mir heute geholt um in 5.1-Genuss zu kommen - Bis dato lief Ton und Bild des DVD-Players über "HDMI" auf dem Fernseher - die Xbox360 lief bisher über "Component-Video" ("Y/Pb/Py") und den "Audio L/R"-Anschluss (mit umständlichen Adaptern und Kabeln, Microsoft sei Dank!) Die Lautsprecher hab ich ohne Probleme an den neu zugelegten Receiver klemmen können, der SW hängt über das Mono-Cinch am Receiver. Nun meine tollen Fragen: 1) Soll der DVD-Player über 3 Stereo-Audiokabel an die analogen Mehrkanal-Eingänge oder über den Koaxial- oder gar optischen Eingang angeschlossen werden? 2) Die typischen Eingänge für Konsolen befinden sich beim Yamaha an der Frontblende, was ich ehrlich gesagt nicht so toll finde, da dann die Kabel sichtbar sind. Kann ich die Xbox360 an den optischen bzw. koaxialen Eingang des Receivers für den Ton anschliessen? Was mach ich dann mit den Videosignalen? Kann ich die über Component an den Receiver anschliessen? Und wie gelangt das Videosignal dann anschließend am besten an den Fernseher: Über S-Video?? Folgende Vorgaben habe ich: - Möchte meine DVDs über HDMI auf den Fernseher bringen (Videosignal braucht also nicht über den Receiver laufen, vielmehr macht mir der Ton zu Denken) - Ton des Fernsehers, der Xbox360 und (vor allem) des DVD-Players soll über die 5.1-Lautsprecher laufen (wie läuft hier die Trennung zwischen Videosignal über HDMI und Audiosignal über non-HDMI-Anschluss über Receiver?) Sorry, bin ein echter Noob in solchen Sachen, wahrscheinlich liegt die Lösung für euch klar auf der Hand, aber ich bin doch mit der Vielzahl an möglichen Anschlüssen etwas überfordert, da ich nicht weiß, wie ich meine Prioritäten setzen soll bzw. wie ich das beste aus meinen einfachen Geräten raushol. Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung!! PS: Sollte es doch noch irgendwo einen euch bekannten Beitrag dazu geben, wäre ich über einen nützlichen Link/Hinweis sehr dankbar!! PPS: hier noch die Anschlüsse der Geräte: AV-Receiver Yamaha RX-V559: Komponenten Video Anschluss: 3 x in, 1 out Ausgänge: 1 x optisch, 1 x analog, 1 x Subwoofer Lautsprecherumschaltung: A, B, A+B Subwoofer-Ausgang 6-Kanal-Eingang für externe Decoder Eingangsanschluss Vorderseite: 1 x FBAS, 1 x Audio, 1 x 3,5mm Stereo in Eingänge: 2x Audio, 4x A/V, Digital: 2x optisch, 1x koaxial DVD-Player Pioneer DV-696AV-S Anschlüsse: HDMI, SCART, Komponente, S-Video, Coaxial, Optisch Fernseher: Philips 42 PF 7621 D Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/ Ausgang, RGB Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/ Ausgang, RGB Ext 3: VGA (5x Cinch RGB+H/V), YPbPr, Linker/ rechter Audio-Eingang Ext 4: HDMI Ext 5: HDMI Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, USB Weitere Anschlüsse: Analoger L/R Audio-Ausgang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), Gemeinsame Schnittstelle Euer KrisJM [Beitrag von krisjm am 31. Okt 2007, 08:17 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 31. Okt 2007, 10:43
Lange Frage, kurze Antwort. ![]() Die Bild-Verkabelung lässt Du unverändert. Den Ton gibst Du jeweils per S/P-DIF an den Receiver.Wie dessen Anschlüsse beschriftet sind, spielt keine Rolle - kannst Du frei zuweisen. Bei den Quellgeräten müssen die Digitaltonausgänge ebenso konfiguriert (primär eingeschaltet) werden. Gruss Jochen |
krisjm
erstellt: 31. Okt 2007, 13:04
Hallo Jochen, vielen Dank für die superschnelle Reaktion!! Freut mich riesig! Sorry wegen dieser Textmengen im Post, wollte halt so ausführlich wie möglich sein. Umso erfreuter bin ich über die kurze Antwort. Jetzt für mich nochmal zum Mitschreiben: Audio läuft vom DVD-Player und von der Xbox360 entweder über den optischen oder koaxialen Eingang am Receiver. Das gilt dann auch für den Fernseher, richtig? Dafür laufen keinerlei Videosignale dieser drei Quellen über den Verstärker, richtig? Mein Receiver hat 2x optische und 1 x koaxiale Eingänge. Ist das egal, welches Gerät ich an welchen Eingang anschließe? Mach ich das etwa von den gegebenen Ausgängen an den drei Geräten abhängig? Oder empfiehlt sich z.B. für den Fernseher eher der koaxiale Weg für die anderen der optische? Im Voraus vielen Dank!! KrisJM |
Master_J
erstellt: 31. Okt 2007, 13:20
Um den Ton der Fernsehsender auf den Receiver zu kriegen? Dazu muss man erstmal abklären, wann der Digitalausgang ein Signal führt. Das ist z.B. bei DVB-T möglich, bei analogem Kabel nicht. Ansonsten bleibt noch die analoge Verbindung.
Bringt in Deiner Konstellation keinerlei Vorteile.
Das kannst Du vollkommen frei gestalten. Siehe AVR-Handbuch "I/O-Assign" oder ähnlich.
Optisch sollte man dann vorziehen, wenn die Gefahr einer Brummschleife besteht. Das ist bei Quellgeräten mit Antennenverbindung und/oder Schutzkontakt-Stecker gegeben. Gruss Jochen |
krisjm
erstellt: 31. Okt 2007, 13:43
Also, ich dacht mir nur, dass ich die Sendungen auch über die 5.1-Lautsprecher hören könnte. Wenn es aber bei mir nur analog geht auch gut. Dann aber über den L/R-Ausgang? Soll ich dann die Analog-Mehrkanaltonanschlüsse benützen, wenn überhaupt möglich, oder macht das keinen Sinn und ich lass den analogen Ton über über den Stereo-Eingang laufen?
Na wenn das so ist, lass ich die Xbox360-Ton über optisch laufen, den DVD-Ton über koaxial. Okay, das mit der Brummschleife hab ich in eurem FAQ gelesen, hab ich verstanden. :-) Nochmals danke!! |
Master_J
erstellt: 31. Okt 2007, 13:59
Du musst einen normalen Stereo-Eingang verwenden, weil sonst kein Upmix auf Surround möglich ist. http://www.areadvd.de/hardware/surroundaufpolierer.shtmlGruss Jochen |
krisjm
erstellt: 31. Okt 2007, 15:50
Danke schön!! Werd mich dann mal gleich zum Saturn aufmachen, und die nötigen Kabel holen! Gruss KrisJM |
LCD-AVReceiver-Xbox360-5.1System Lopfi am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
TV -SPS3 -AV-Receiver- 5.1System - KABEL? teane am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung DVD Player, Xbox360, Av Receiver A.Kiele am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Logitech 5.1System an Sony AV-Receiver anschließen? phatred am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an Receiver F.O. am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an AV-Receiver Romi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an AV Receiver webfatal am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder/AV Receiver/Fernseher uwesound am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
