Anschluss DVD Recorder/AV Receiver/Fernseher
uwesound
#1 erstellt: 01. Jun 2005, 08:59
hallo,
bin neu in diese thema eingetreten.
habe mir gestern folgendes gekauft und auch schon angeschlossen:
DVD rec/hdd pioneer dvr520h
av receiver thomson dpl580th
an einen ca 3 jahre alten loewe xelos 5270 zw
habe
dvd an fernseher mit scart,
dvd an av mit audiokabeln (3 polig)
und antenne über dvd und dann an fernseher.
zumindest fernsehen mit ton und dvd sehen geht schon mal
in der beschreibung war von einem audioanschluss av rec an den fernseher die rede - dafür finde ich am fernseher keinen eingang (oder sind das dann die an der seite ?)
ausserden ein optisches kabel (dann kein scart mehr?)
unklar ist mir derzeit die bedienung
den ton am fernseher ausmachen,
lautstärke über den av rec einstellen,
kanalwahl nur noch über dvd (sonst kein ton aus dem av rec)
bin ich da jetzt auf dem richtigen weg - habe die anleitungen gelesen - aber meistens sitzt der fehler ja vorm gerät...
muss ich mir noch so ein optisches kabel kaufen und alles geht.
wie kann man den fernbedienungs salat entschärfen (ist schlecht für den waf(wife acceptance factor)
schon vielen dank vorab!
Master_J
#2 erstellt: 01. Jun 2005, 09:10
http://dvd-tipps-tricks.de
Wozu denn?
Damit geht dann digitaler Ton von DVD nach AV.
Klar:
http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=68
Gruss
Jochen
uwesound
#3 erstellt: 01. Jun 2005, 12:31
schon mal vielen dank!
dh grundsätzlich bin ich auf dem richtigen weg?!
auch die derzeitige fernbedienungsbehandlung entspricht sozusagen dem stand der technik ?
zu den rückfragen:
[in der beschreibung war von einem audioanschluss av rec an den fernseher die rede
Wozu denn?
sorry - habe das nachgelesen, es geht um video out beim av rec zu video in beim fernseher - hier habe ich hinten gar keinen?
ausserdem war in dem anschlussszenario gar kein scart abgebildet?? braucht man das, wenn mann dieses videokabel anschliesst nicht?
optisches kabel
ich schliesse daraus, das es grundsätzlich sinnvoll ist, obwohl es auch jetzt schon gar nicht so schlecht klingt. (zugegeben im vergleich zum fernseher vorher;-)
was muss man dort beachten?
Master_J
#4 erstellt: 01. Jun 2005, 12:40
Jupp.
Mit Kabelanschluss kannst Du auch den internen Tuner des TVs nehmen und dort den Ton abzapfen.
Es gibt 2 grundsätzliche Möglichkeiten, anzuschliessen:
Bild und Ton durch den AV-Receiver schleifen -oder-
Bild direkt an TV.
Ersteres wird üblicherweise in den Handbüchern beschrieben.
Letzeres empfiehlt sich in den meisten Konstellationen.
Gibt's auch nicht in der Receiver-Welt.
uwesound schrieb:
optisches kabel
Es ist essentiell.
Siehe http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php
Gruss
Jochen
uwesound
#5 erstellt: 01. Jun 2005, 13:19
aha - das licht am ende des tunnels ist kein entgegenkommender zug! DANKE !!
letzte frage bevor ich mir ein optisches kabel kaufe (und später dann bei der ersten aufnahme auf neue probleme stosse;-)
habe kabel: dh man verbindet statt oder zusätzlich von dvd zu av rec auch den fernseher zu avrec?
und dann kann man die lautstärke über die tv fernbedienung regeln.
habe im dvd handbuch von fernbedienungscodes gelesen, die man der dvd fernbedienung geben kann - leider ohne loewe (grmpf) gibts dort auch irgendwo quellen, was man statt dessen eingeben kann?
Danke
gruss
uwe
Master_J
#6 erstellt: 01. Jun 2005, 13:32
Wird nicht davon abhängig sein.
Jupp:
http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=55
Nur bei o.g. "Möglichkeit 2", aber "sowas" tut man nicht.
Mit Geräten von Mutter-, Schwester- oder Tochterfirmen geht es meist übergreifend.
Loewe setzt Philips-Bildröhren ein - vielleicht ein Ansatz.
Gruss
Jochen
uwesound
#7 erstellt: 02. Jun 2005, 13:55
ok - nochmal vielen dank.
werde das am we einmal alles ausprobieren;-)
gruss
uwe
Anschluss DVD-Recorder + Receiver
Student1979KL am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  4 Beiträge
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV
Marty1982 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  14 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder + AV-Receiver
Pauliernie am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
dvd-recorder und anschluss-problem...
Hadsche am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder
frankvfr am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
Anschluss mit Av Umschalter
eurogastro am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  22 Beiträge
Wie DVD Recorder verkabeln?
cruiser1010 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  5 Beiträge
Anfängerfrage: Anschluss von AV-Receiver, DVD-Rekorder und TV
GreatMaker am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Warum (Anschluss DVD.. Fernseher) Hilfe !
forti003 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player
franky2 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
