HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erreiche ich die gleiche Qualität bei optisch/koax... | |
Erreiche ich die gleiche Qualität bei optisch/koax und HDMI?+A -A |
kukaburra
00:38
erstellt: 29. Okt 2007, |
Hallo! Habe einen LCD Fernseher, den Verstärker DFR9000 und einen DVD Recorder. Alles von Philips. In einem anderen Thread ging es mir um die Verkabelung. Wollte alles über HDMI anschließen, aber es scheint nicht so ganz zu funktionieren. Der DVD Recorder und der Verstärker haben beide die Möglichkeit das Bild in 1080i auszugeben (ich glaube das nennt man Upscaling oder?!?) Der DVD Recorder hat noch "Progressive Scan". Was auch immer es heißt. Verkabelung wiefolgt: DVD an Verstärker über HDMI, Verstärker an LCD über HDMI. Sound vom LCD über Digital OUT an Verstärker. Ich vermute nun, dass sich die Signale beim Abspielen einer DVD ein bissel Stören, denn ich habe nur manchmal ein Bild. Wenn ich dann vom Verstärker den Netzstecker ziehe und wieder reinstecke, DVD nochmal anmache, dann geht es manchmal. Habe dann die Ausgabe vom HDMI OUT beim Verstärker umgestellt auf 576p. Hat aber auch nicht funktioniert. Habe nur manchmal ein Bild. Aus und Anschalten vom Receiver macht keinen Sinn. Wenn dann hat es bisher nur mit ziehen des Netzsteckers funktioniert. Dass er kaputt ist glaube ich nicht. Denn wenn ich das Systemmenue vom Verstärker aufrufe, dann zeigt er das Bild an. Nun will ich folgendes machen: DVD an LCD über HDMI.Sound vom DVD über Digital OUT (koax) an Verstärker. Sound vom LCD über koax ebenfalls am Verstärker. Dann sollte das mit der Bildhochrechnung der beiden keine Porbleme geben. Habe den DVDRecorder schon mal testweise so angeschlossen. habe jedesmal ein Bild!!! Komisch ist das schon mhhh. Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich alle Formate DD,DDEX, DTS96/24 usw. genauso über koax übertragen kann, oder ob das nur via HDMI möglich ist. bzw. ob ich da mit Qualitätseinbußen rechnen muss. Eine andere Möglichkeit wäre noch durch ein optische Kabel. Hoffe, dass ich das Wirrwar in den Griff bekomme. Gruß kuka |
Gordenfreemann
00:47
Nein, über koax ist es möglich auch ohne Qualitätsverschlechterungen, den DD usw wurde vor HDMI entwicklet und für coax bzw toslink ausgelegt. Klangliche Unterschiede zwischen Coax und Optisch sind dann eher was für die Vodooecke... |
kukaburra
10:34
Hallo! Vielen Dank für die rasche Antwort. Da bin ich aber sehr zufrieden und werde mich wohl gleich an die Verkabelung machen. Vielen Dank kuka |
kukaburra
17:49
Hallo! Habe es mal ausprobiert. Soundmäßig funktioniert es, dass alle Lautsprecher an sind, nur zeigt er im Display kein DD Zeichen mehr. Wenn ich im Menue der DVD dann DTS wähle gibts gar keinen Sound mehr. Mit der HDMI Verbindung hat es vorher funktioniert. Liegt das nun an der Koax Verbindung oder hat der Verstärker doch n Knacks? ![]() ![]() Gruß Kuka |
Gordenfreemann
18:09
Du musst in deinen DVD-Player von "PCM" auf "Bitstream" schalten und ggf DTS erst aktivieren, dann wird es auch bei deinem AVR angezeigt. |
kukaburra
18:51
Bin im Moment nicht zu Hause, ich weiß aber, dass es die Einstellung "PCM" gibt. Hab mal online die Bedienungsanleitung durchgeschaut. Das steht zur Erklärung: Digital output (Digitalausgang) Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn Sie das Audio-/Videogerät über die Buchse ‘COAXIAL/OPTICAL OUT’ des Recorders angeschlossen haben. { All } (Alle) – Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Gerät über einen integrierten Mehrkanal-Decoder verfügt, der eines der Mehrkanal-Audioformate unterstützt (Dolby Digital, MPEG-2). { PCM } – Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Gerät Mehrkanal-Audio nicht decodieren kann. Das System wandelt Dolby Digital- und MPEG-2- Mehrkanalsignale in PCM (Pulse Code Modulation) um. { Off } (Aus) – Wählen Sie diese Option, um den digitalen Audio- Ausgang zu deaktivieren. Das ist z. B. dann erforderlich, wenn die Buchse ‘AUDIO OUT’ für den Anschluss dieses Recorders an ein TV-System oder eine Stereoanlage verwendet wird. Beim Verstärker gibt es so etwas ähnliches, hier der Auszug: ‘Direkt’: Das Digitaleingangssignal wird unmodifiziert in seiner ursprünglichen Form ausgegeben. Diese Einstellung nur wählen, wenn Ihr Aufnahmegerät Mehrkanal-Eingangssignale handhaben kann. Siehe dazu die Bedienungsanleitung für Ihr Aufnahmegerät. ‘PCM’: Pulse Code Modulation. Wählt PCM für digitale Aufnahmen. Auf was muss ich nun welches Gerät stellen?? Gruß Kuka [Beitrag von kukaburra am 29. Okt 2007, 19:16 bearbeitet] |
Gordenfreemann
19:20
am AVR musst du nichts mehr umschalten. |
kukaburra
14:07
erstellt: 31. Okt 2007, |
Super, es funktioniert alles einwandfrei. ![]() ![]() Gruß kuka |
Gordenfreemann
14:33
Gern geschehen ![]() PS: Hatte das Problem auch mal ![]() |
HDMI - Koax - Optisch = verwirrt henningt am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 12 Beiträge |
Optisch oder Koax windstar801 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Qualität bei Anschluss mit koax. Digitalkabel schlecht *jowo* am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 13 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Ton Koax/Optisch olli-moe am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 22 Beiträge |
Koax, optisch, analog schakal80 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 42 Beiträge |
Optisch oder koax??? facecrusher86 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
Digitalkabel - Koax oder Optisch? DerKay am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Verbindungsprob koax optisch Dreamer001 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Optisch und koax? oder nur optisch Christoledo am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
