| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe optisches Kabel von Panasonic DMR EH 675 an ... | |
Hilfe optisches Kabel von Panasonic DMR EH 675 an Harman AVR 130, kein Ton+A -A |
ulliferd
erstellt: 21. Okt 2007, 12:56
Hallo, ich habe einen Panasonic DMR EH 675 und habe diesen mit einem Lichtleiterkabel an meinen Reciever Harman Kardon AV 130 angeschlossen. Der DVD-Recorder ist mit einem HDMI-Kabel mit dem LCD-Fernseher Samsung LE 32 M8 verbunden. Der Fersehton funktioniert nicht über den Reciever. Was ist ggf. falsch gesteckt? Bitte um Hilfe. Danke Ulliferd |
Master_J
erstellt: 21. Okt 2007, 13:05
Sodele. ![]() "Fernsehton" ist der Ton, den Fernsehsender ausstrahlen? Wie empfängst Du die Fernsehsender? Kabel/Sat/analog/digital/...? Was ist Dein TV-Tuner? Der DVD-Recorder? Ein extra Receiver? Oder der Fernseher selbst? Gruss Jochen |
ulliferd
erstellt: 21. Okt 2007, 14:09
Danke für die schnelle Antwort. Eine Erklärung vorweg: ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. - Fersehsender empfange ich über Kabel/Digital. - Der TV-Tuner ist der DVD-Recorder, d.h. Antennenkabel habe ich am Recorder - in RF-In - gesteckt, - RF-Out - geht in den TV. Das optische Kabel geht vom Recorder an den Reciever in optical-in/Digital-input.Am Ferseher ist der Fersehton auf null gestellt und der Ton sollte über den Reciever aus der Soround-Anlage kommen, nichts passiert. Lediglich der FM/AM-Empfang funktioniert. Was tun? |
antonius
erstellt: 21. Okt 2007, 14:48
Kannst du vielleicht im Menu des DVD Recorders noch die Tonoptionen umstellen, es könnte sein, dass die gewählte nicht vom Receiver unterstützt wird, ist aber nur ne Idee. |
Master_J
erstellt: 22. Okt 2007, 08:57
Bist Du sicher, dass der Recoder einen Digitaltuner drin hat? Den Ton seines analogen Tuners gibt er sicher nicht digital aus. Die grundsätzliche Funktion der digitalen Übertragung kannst Du testen, indem Du eine DVD abspielst. Gruss Jochen |
Flamendancer
erstellt: 22. Okt 2007, 09:03
Je nach Receiver muss der Optische Eingang auch erstmal mit einer Funktion Verknüpft werden. Mir wäre nicht bekannt, dass der EH675 nen DVB-C Tuner eingebaut hat, also fehlt dir sicher noch eine Kabel-Receiver?? (Über Scart an den DVD-Recorder angeschlossen) Dann kannst du dir sicher sein, dass aus dem Optischen DIGITAL -Ausgang deines Panas nichts rauskommt, da er die analogen Signale nicht auf Digital wandeln kann. Hoffe ich hab keinen Quatsch geschrieben ^^ |
Anschluß Hilfe adamski65 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Kein ton über optisches Kabel. tomilee am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 13 Beiträge |
Harman AVR 20 an LCD- Hilfe! Pernod_Teddy am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton über optisches Kabel Malte1309 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 13 Beiträge |
Kein Ton von HDD am Pana DMR-EH 65 Erko am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH49 kein 16:9 Bild kroki63 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Verkabeln Harman Kardon AVR 130 Porccini am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
Kein Ton über optisches Kabel! shitzofreen am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 9 Beiträge |
kein ton über optisches kabel ausbilder88 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton über Optisches Kabel canKARton am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
