| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung LCD/Satreceiver Digit./AV Receiver | |
Verkabelung LCD/Satreceiver Digit./AV Receiver+A -A |
hannibal11
erstellt: 06. Okt 2007, 14:23
Hallo! Ich habe ein problem mit der Verkabelung eines Panasonic LCD, Technisat Satreceiver und einen Panasonic AV Receiver.Da ich den Ton vom Fernseher über den AV Receiver steuern möchte. Soweit funktioniert alles, also DVD und Radio laufen einwandfrei, nur über TV geht es nicht. Angeschlossen habe ich: Vom LCD - Scart zum AV Receiver - Cinch (Audio). Ich hoffe, das mir einer helfen kann. Danke |
Holti
erstellt: 06. Okt 2007, 16:32
Hallo, normal solltest du vom Technisat per Digital Audio Out in den AV-Receiver gehen. Es werden ja auch einige Sendungen in DolbyDigital ausgestrahlt. MfG, Jens PS: Falls nicht möglich, am besten mal die Geräte nennen. |
hannibal11
erstellt: 06. Okt 2007, 17:02
Danke, werde ich dann mit einem Optischen Kabel versuchen, da der AV Receiver noch eins über hat, da ich den DVD Player mit Coax angeschlossen hab. Hier die Modelle: AV Receiver Panasonic SA HE40 und der Sat Receiver ist der Technisat Digit S2. |
ChaosChristoph
erstellt: 06. Okt 2007, 17:48
Digital-Ausgabe des Tons hast Du am Technisat aber angeschaltet und die Toneingänge den Quellen am Panas.Receiver zugeordnet? Übrigens: Was soll die Verbindung "LCD - Scart zum AV Receiver - Cinch (Audio)". bewirken? Hast Du den Ausgang des LCD per Cinch zusätzlich am Verstärker oder woher kommt/wohin geht die Strippe? Wenn das der Ton des Verstärkers sein soll, der in den LCD geht, funktioniert das nur, wenn es ein AudioEINgang des LCD ist und die Strippe am MONITOR Ausgang des Verstärkers hängt. [Beitrag von ChaosChristoph am 06. Okt 2007, 17:48 bearbeitet] |
hannibal11
erstellt: 07. Okt 2007, 08:28
Den Technisat habe ich noch nicht angeschlossen, da ich das Opt. Kabel kaufen muss. Ich habe ein Scart/Cinch Kabel also vom Fernseher(über Scart) zum AV Receiver (über Cinch) angeschlossen, ist das falsch? Oder gibt es eine bessere Lösung? Danke PS: So hatten mir die von Panasonic gesagt. |
ChaosChristoph
erstellt: 07. Okt 2007, 09:20
Über Scart per Cinch an den Receiver? Du hast also einen Scart-Adapter dran mit 2x Cinch Ton + 1x Cinch Bild(=FBAS) und den Ton zu Receiver. Das Ganze an der Scart-Buchse des TVs. Dann kann vom Receiver doch gar kein Ton des TVs wiedergegeben werden, da die Schaltung des Scart-Adapters nur ein EINgang ist und nicht der Ausgang für den Ton. Wenn sich am Adapter ein Schalte IN/OUT befindet, dürftest Du bei OUT zwar einen Ton, aber kein Bild bekommen. Hmmm...irgendwie werde ich aus Deiner Beschreibung nicht ganz schlau, was Du genau an welcher Buchse für Stecker dran hast. Hier gibt es übrigens ein FAQ dazu: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55 [Beitrag von ChaosChristoph am 07. Okt 2007, 09:41 bearbeitet] |
hannibal11
erstellt: 09. Okt 2007, 13:36
Also, ich habe jetzt nur den Technisat mit dem Receiver per opt. angeschlossen, es funktioniert, aber es gehen nur die Front LS sonst nichts, am Receiver konnte ich auch nichts Einstellen (ausser Optisch oder Coax).Es sollte zu mindest auch der Sub gehen. Irgendwie bin ich etwas überfragt. |
Verkabelung LCD-Satreceiver-AV Receiver-PC Badwulf am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung LCD, Blu Ray und AV-Receiver Student1979KL am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
[Verkabelung+Einstellung] XBOX, LCD, AV-Receiver ede789 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD mit AV Receiver und Dreambox badboy911 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung 5.1-System + digit. SAT-Receiver + PC g0ldenb0i am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung von Satreceiver zum Verstärker poloman2003 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 25 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver Roger_ am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung über AV-Receiver hifianfänger1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
AV Receiver-LS-Verkabelung hugeno am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.749
