| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha AV-2 / Yamaha DVD S559 - kein Ton bei Digit... | |
Yamaha AV-2 / Yamaha DVD S559 - kein Ton bei Digital+A -A |
sgoletsgo
erstellt: 05. Okt 2007, 07:02
Guten Morgen, ich versteh' langsam die Welt nicht mehr. Ich habe meinen AV-2 Verstärker gemäß den Einstellungen für den Digital-Ton eingestellt. 7 Kanal-Schaltung etc. und habe beim DVD-Player alle Digital-Ausgänge aktiviert und hab das Sampling auf 48 kHz eingestellt. Soweit, so gut, aber wenn ich auf den Digital-Anschluß am Verstärker umstelle kommt nix. Stelle ich auf Analog kommt ein Ton. Jetz hab ich den Verdacht, dass es am Koaxkabel liegen könnte ... Ich hab eine RF Ausgangsbuchse am DVD-Player und eine RF Eingangsbuchse am Verstärker/Decoder. Gibt es zwei Arten von Koax-Digital-Kabel? Grüßle Goki |
DUSAG0211
erstellt: 05. Okt 2007, 07:05
Nein gibt es nicht prüfen ob für deinen gewählten Eingang am Verstärker 8zB DVD) auch eingestellt ist dass der Ton von Digital Eingang X genommen werden soll. Verstehe nicht ganz, wie du einen Ton hast wenn du auf analog umschaltest. Das ist, wenn nur ein digitales Kabel liegt, nicht möglich Falsch angeschlossen? Du sprichst von einer RF Buchse.. was soll das sein? RF Buchsen kenne ich nur vom Radio bzw. Fernsehempfang (Antennenkabel) |
Apalone
erstellt: 05. Okt 2007, 07:10
So richtig verstehe ich das auch nicht: beim DVD-Player muss nie eine Samplingrate eingestellt werden. Digital-out und auf bitstream stellen, dann funktioniert das auch - wenn's am DVD liegt. Sollte der Verstärker der Übertäter sein: bei manchen älteren Yamaha war das manchmal so geregelt, dass bestimmte Eingänge nur CD konnten; mal prüfen! Marko |
sgoletsgo
erstellt: 05. Okt 2007, 07:21
Hallole, danke für die schnellen Antworten. Also am Verstärker ist Auto eingestellt, dass er eben auf den Eingangskanal umschaltet der anliegt (Dolby, dts, Stereo) Bei Stereo kommt immer was ... wenn die DVD aber auf Dolby umschaltet oder dts, dann kommt beim Verstärker kein Ton mehr raus ... :-/ Also laut Anschlüssen und der Bedienungsanleitung kann er bei CD und DVD auf Digital umschalten ... Vielleicht hilfts, wenn ich Fotos mache? Grüßle Goki |
DUSAG0211
erstellt: 05. Okt 2007, 07:27
jo mach mal. kenne den Yamaha nicht aber bei mir heisst "Auto" nur dass jeweils entsprechend dts 5.1, pro logic wiedergegeben wird. Die Eingänge muss ich jeweils extra definieren. du musst mit deinem digital cinch in die orangene buchse am dvd und dann in die einzelne digital buchse am receiver. stereo kann da normalerweise icht rauskommen... |
sgoletsgo
erstellt: 05. Okt 2007, 07:32
Also genauso habe ich es angeschlossen. Das Koaxkabel an der Buchse am DVD-Player und an der Eingangsbuchse am Verstärker. In der Anleitung stand noch, dass das Stereo-Kabel dennoch angeschlossen werden sollte. Und Auto ist bei mir auch so, dass er zuerst das Digital-Signal annimmt und ansonsten eben auf den analogen Eingang umstellt, wenn kein Digital-Signal kommt. Grüßle Goki |
Apalone
erstellt: 05. Okt 2007, 07:33
Na! Natürlich! Wenn auf der DD-Spur nur Stereo ist?!?! Solche Aussagen verwirren eher als dass sie helfen! |
sgoletsgo
erstellt: 05. Okt 2007, 07:39
Ne, ne ... hab mehrere DVDs schon durchprobiert ... welche mit altem "nur" Stereo ... dann welche mit DD2 (Stereo), dann DD 5.1, dts ... War immer das gleiche ... Solange ich auf dem analogen Eingang bleibe kommt der Stereo-Ton rüber ... sobald ich aber auf den Digital-Eingang "manuell" am Verstärker umschalte, dann kommt nix mehr. Entweder liegts am Verstärker (was ich ned glaub) oder am Kabel ... was ich so langsam immer mehr glaube ... Weil die Einstellungen am DVD-Player waren alle schon so eingestellt, wie wenn ich nur Digital-Ton ziehen will und beim Verstärker schon so eingestellt, dass er auf Digital automatisch geht, wenn was Digital reinkommt ... Grüßle Goki |
DUSAG0211
erstellt: 05. Okt 2007, 07:40
achja? Dann ab ich das noch nie probiert ![]() Also du meinst dann DD2.0 oder? Nichtsdestotrotz scheint hier beides angeschlossen zu sein. Wenn der Receiver wirklich automatisch ein EIngangssignal sucht könnte ich mir vorstellen dass sich das gegenseitig behindert |
sgoletsgo
erstellt: 05. Okt 2007, 07:44
Hab auch schon das Stereo-Kabel rausgezogen am Verstärker, dann kommt ja da nix an. Dann hätte er ja in jedem Fall auf Digital umschalten müssen Aber da kommt ja nix ... jetzt ist mir noch eine Idee gekommen, was ich noch machen könnte ... das muss ich später ausprobieren hoffentlich hilfts Aber eigentlich kann das auch nicht sein, oder? Also ... der Digital-Eingang am Verstärker ist laut Anleitung mit dem DVD als "Gerät-Input" gekoppelt ... Ned das da was falsch läuft und der Digital-Eingang mit dem CD verkoppelt ist!??!?!?!?!??!?!? Grüßle Goki [Beitrag von sgoletsgo am 05. Okt 2007, 08:15 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 05. Okt 2007, 08:47
Yamaha AV-2 gibt es nicht. Wie heisst das Gerät korrekt? Was steht exakt an dem verwendeten Eingang dran? Nicht dass das der RF für Laserdisc (RIP) ist... Gruss Jochen |
sgoletsgo
erstellt: 06. Okt 2007, 05:18
Hallo Jochen, also ich hab' gestern nachgeschaut, gebrütet und hab dann doch lieber die Englische Originalbedienungsanleitung rausgeholt. Bescheidene Übersetzung sag' ich nur ... Also ich hab: - Yamaha AV DSP-A2 (*g ... da war der Fehler) - Yamaha DVD-S559MK2 Jetzt kommts ... die Buchse am DVD-Player ist eine normale Digital Koaxial Out Buchse ... der AV ... da steht "Digital RF Signla In" ... beim Nachschlagen hab ich gesehen, dass das der Eingang für das Antennensignal ist ... Der AV hat bei mir für DVD lediglich einen optischen Eingang. Für den CD-Player hat er einen Optischen und Koax ... Jetzt hab ich das Problem einfach gelöst, da mein DVD keinen optischen Ausgang hat ... Ich hab den CD am DVD Input optisch angeschlossen und hab den DVD am CD Input Koax angeschlossen ... jetzt funktioniert es ... :-))) Blöd, dass der alte AV keinen Koax-Eingang für DVD hat und die Übesetzung war dann auch blöd ... weil mit Digital RF Signal konnte ich anfangs auch nicht viel anfangen, aber kein Wunder, dass kein Ton kam ;-) Grüßle Goki |
Master_J
erstellt: 06. Okt 2007, 10:43
Der A2 ist ein reiner Verstärker, kein Receiver. Dieser Eingang ist der AC3-RF für LD, wie schon vermutet: http://de.wikipedia....en_auf_der_LaserdiscLetztendlich ist es ja auch egal, was an den Buchsen steht. Bei mir hängt z.B. der CD-Player auf VCR2, weil die XBox digital am CD-Eingang ist. Gruss Jochen |
Kein Ton bei Aufnahme Sat zu DVD kesseltom am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
Kein Surround-Ton bei Yamaha YSP-800 moeppich am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V365 DucBoy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 23 Beiträge |
Kein 5.1 seit Umstellung auf Coaxkabel buesing_de am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei Digital-Verkabelung VoiceM am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha YSP 4100 - kein Ton davidtergorden am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD-S657 an 5.1Receiver endie am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 12 Beiträge |
Kein Ton beim HDMI verbindung = Receiver Yamaha RX-V861 und Yamaha DVD S- 661? mateous11 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
kein ton am yamaha rx 463 matzetias am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Ton geht verloren ? HDMI + optisches Kabel Panasonic & YAMAHA .specter. am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
hoffentlich hilfts
