Zwei Geräte an einem Digitaleingang
piet85
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 14:36
Ich bin neu hier und hoffe das ist der richtige Ort für meine Frage.
Und zwar hab ich an meiner Anlage leider nur einen einzigen koaxialen Digitaleingang und möchte zwei Geräte daran anschließen, zum einen meinen CD Player und zum anderen meinen PC. An sich kann man das ja ganz einfach über ein Y-Kabel lösen. Nun gibt ein PC aber auch mal Geräusche ab, die man gar nicht hören wollte, man denkt ja nun auch nicht immer dran, den PC Sound abzudrehen wenn man nebenbei noch CD hört.
Daher würd ich gern mal wissen, was passiert wenn ein Digitaleingang zwei verschiedene Signale gleichzeitig bekommt, also PC und CD-Player gleichzeitig Ton ausgeben? Bei Analogsignalen ist mir das alles klar. Ich weiß auch, dass die Signale sich überlagern und im Zweifelsfall die Schwingung in ihrer Amplitude doppelt so hoch wird. Aber was passiert damit im Verstärker? Welche Folgen hätte das auf kurze und lange Sicht für das Gerät?
Boriz
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 14:51
Digitale Signale kann man nicht überlagern, da danach das Signal beim Verstärker alles andere ist als Musik!
Wenn du am Verstärker noch einen optischen Eingang frei hast kauf die lieber einen Adapter von Koax auf Optisch (so ein ding: http://www.ahg-elect...lectronic.de/98.htm)
Oder halt ne manuelle Switchbox kaufen oder selbermachen, dann musst du einfach umschalten ob du PC oder CD hören willst
piet85
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 17:35
Ich meinte nur die elektrische Schwingung über die ja auch digitale Signale übertragen werden, die müßte sich logischerweise ja überlagern, dass das mehr rauscht als sinnvoll zu klingen und keine klassische Überlagerung von Audiosignalen zustande kommt bei der man einfach beide Signale hört, dacht ich mir.
Was mich interessiert, ist ob das gleich meinen Verstärker auseinander fetzt (übertrieben gesagt) oder ob das einfach nur so unangenehm klingt, dass man schnellstens zum Ausschalter rennt? Wenn das nicht weiter bedenklich ist, muss ich halt ein Bisschen aufpassen und dann passt das schon.
Der optische Ausgang ist leider auh belegt (MD, wenn sowas noch einer kennt), insofern macht das leider keinen Sinn mit dem Wandler.
[Beitrag von piet85 am 04. Sep 2007, 17:37 bearbeitet]
Jannic
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 18:13
oder einfach cd in den pc stecken??
piet85
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 21:12
Ich glaube die Frage erübrigt sich insofern, wenn mein PC in der Leitung hängt kommt von meinem CD-Player kein Ton, der braucht nicht mal an sein, das Kabel kann man an der Soundkarte auch rausziehen! Jetzt erklär mir das mal einer?
Erst wenn man das Kabel aus dem PC direkt am Y-Kabel rauszieht ist der CD-Player wieder da??
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 22:10
Hallo piet85,
ganz vereinfacht gesagt, wird das digitale Signal an einem offenen Kabelende reflektiert. Also läuft das Signal vom Y-Adapter auch zu der freihängenden Leitung, wird am offenen, nicht am PC eingestecktem Ende reflektiert und läuft zurück. Es kommt etwas zeitversetzt wieder am Y-Adapter an und stört das eigentliche Signal.
Mehr dazu gibt es im Wissensbereich im Thread Wellenwiderstand.
Idealerweise sollten die Leitungen zur digitalen Audioübertragung 75 Ω Wellenwiderstand aufweisen. Das ist auch bei Cinch-Video-Leitungen der Fall.
Du kannst also keinen Y-Adapter verwenden, sondern musst einen Umschalter nehmen. Idealerweise bietet sich da ein Umschalter für Videosignale an, der dann auch auf die 75 Ω ausgelegt ist.
Uwe
piet85
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 23:55
Wenn ich nur das Y-Kabel drin hängen habe, habe ich gar keine Probleme, alles bestens, zumindest wäre mir bisher kein Störsignal aufgefallen, vielleicht sollte ich mal genauer hinhören.
Der Ton ist nur einfach weg, sobald ich den PC oder auch nur das Kabel des selbigen ans Y-Kabel anklemme. Sobald das PC Ende des Y Kabels wieder frei hängt ist auch der CD Player wieder zu hören. Ich kanns mir fast nur so erklären, dass der Widerstand des PC Kabels so groß ist, dass das Signal so stark gedämpft wird, dass es sehr "leise" ist und da es im digitalen Ton kein leise gibt, wird es vom Verstärker nicht mehr als Signal wahrgenommmen. Klingt das plausibel oder red ich grad Schwachsinn?? Da ich grad in der Nachtbereitschaft und ziemlich müde bin kann das gut sein,...!
Optischer Digitaleingang
Kenwooder am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  9 Beiträge
Dolby Digital über Digitaleingang?
DerNeue2 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Anschlussfrage zum Thema Optischer DIgitaleingang
flloret am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Silva Schneider SHC 660 - Digitaleingang?
reinim96 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  5 Beiträge
zwei Geräte an einen Subwoofer
Colocolo am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Ton und Bild an zwei verschiedene Geräte
mP765 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  8 Beiträge
Zwei Plattenspieler an Phono
Klunter am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Wie Laptop mit Digitaleingang Stereo-Digitalverstärker verbinden
InsaneHappy am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  18 Beiträge
Zwei Geräte am 5.1 analog Ausgang, wie?
screenpowermc am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  6 Beiträge
Zwei Receiver an einem PC ?
SHAKA am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.964
