Bi-Amping/-Wiring mit Kimber 4PR
Heiza
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 12:27
zunächst möchte ich mal erläutern, worum es mir überhaupt geht:
Ich habe als Receiver einen Denon AVR-3805 und als LS die Canton Ergo 902DC. So, beim 3805 ist das Bi-Wiring/-Amping ja "serienmäßig" nicht möglich, bzw. nur mit Umbaumaßnahmen die ich aber nicht machen möchte. Meine Ergo´s haben aber ein Bi-Wiring/-Amping-Terminal.
So, nun habe ich mir neues Kabel bestellt, nämlich das Kimber 4PR. Da dieses Kabel ja pro Pol (+/-) 4 Kabel hat, wollte ich folgendes mit Eurer Hilfe in Erfahrung bringen:
Ist es möglich, alle 4 Kabel pro Pol am Receiver an die Polklemme zu stecken und im Gegenzug dazu an den LS die 4 Kabel pro Pol in 2+2 zu splitten und dementsprechend an das Bi-Wiring/Amping-Terminal zu klemmen, natürlich mit vorheriger Entfernung der Serien-Brücken? Würde dies überhaupt Sinn machen bzw. hätte es vielleicht sogar negative Konsequenzen?
Ich hoffe Ihr habt verstanden, wie ich es meine. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn mich dahingehend jemand aufklären könnte!
Schönen Gruß
Fir3storm
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 12:45
Jap, an den AVR kommen 2 Leiter pro Klemme und am LS dann 1 Leiter an die jeweils entsprechende der 4 Klemmen.
Negative auf keinen Fall, aber die Positiven sind auch umstritten.
Hörbar wird sich da garnichts verändern, durch Bi-Wiring wird ja im Endeffekt nur der Kabelquerschnitt erhöht.
Nachtrag: Falls noch nicht getan, solltest du mal nen Blick ins Hifi-Wissen riskieren. Klick.
[Beitrag von Fir3storm am 04. Sep 2007, 12:48 bearbeitet]
Netzferatu
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 12:53
Moin,
ich würde dir aufgrund des eh schon kleinen Querschnittes des 4PR davon abraten. Wenn du unbedingt bi-wiren willst nimm entweder das 8PR und teile es auf, oder nimm einfach 2x die Strecke in 4PR. Ich habe bei mir mit dem 4PR schon viel rumprobiert - habe es jetzt ganz normal (Singlewire mit Brücken drin) angeschlossen, da ich keine Unterschiede feststellen konnte.
Das soll dich jetzt natürlich nicht vom Selberprobieren abhalten - dafür isses ja ein Hobby!
Gruß,
Daniel
Fir3storm
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 13:04
Ich bin auch der Meinung, ne Standard 4mm² Strippe aus dem Baumarkt reicht vollkommen aus.
Single-wired, Brücken dran lassen und gut is.
Solange keine Möglichkeit besteht, Bi-Amping zu betreiben, ist das die beste Lösung.
Bi-Wiring bringt nichts, es wird ja trotzdem die gleiche Endstufe benutzt. Das Signal kann sich folglich garnicht verändern.
Heiza
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 13:58
Aber das 4PR hat doch 8 Leiter bzw. 4 Leiter pro Pol (+/-). Ich müsste dann 4 Leiter pro Klemme an den AVR machen, weil er kein Bi-Amping/-Wiring unterstützt und jeweils 2 Leiter an die entsprechenden Klemmen der LS, richtig?
Ach so! Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, dass die interne Frequenzweiche der LS vielleicht anders angesteuert wird und dadurch evtl. ein positiver Klangunterschied auszumachen ist.
Danke für den Tipp! Hab dort zwar schonmal reingeschaut, mich aber nicht wegen diesem Thema informiert.
Netzferatu schrieb:
Moin,
Danke für den Erfahrungsaustausch! Aber da ich ein kleiner Selbertester bin, will ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Wollte mich nur vorher schlau machen, ob dies ohne negative Auswirkungen gemacht werden kann, da ich ja nicht wirklich Bi-Ampen kann, weil mein Receiver dazu "serienmäßig" ja eigentlich nicht in der Lage ist.
Mit den Baumarkt-Strippen habe ich auch mal angefangen. Ich kam für mich zu dem Schluss, dass eine hochwertige Verkabelung von Receiver zum LS durchaus eine Besserung bewirken kann, jetzt mal ganz abgesehen von Bi-Amping/-Wiring. Aber das ist ja bekanntlich ansichtssache oder vielleicht auch eine Glaubensfrage.
Schönen Gruß
Fir3storm
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 15:24
Achso, hatte mir das Kimber nicht weiter angesehen.
Ist natürlich richtig gedacht von dir.
Jaja, die teuren Sachen MÜSSEN ja einfach besser klingen.
Auf der Schiene war ich auch mal, konnte mich aber mittlerweile davon lösen.
Man merkt's sofort im Geldbeutel.
Schöne Grüße
Netzferatu
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 07:30
Naja, das 4PR ist noch nicht wirklich teuer. Und ausserdem (ja, jetzt kommt's wieder...) sieht's besser aus.
Ne, aber im Ernst - ich hab mir mal tatsächlich viele teure Kabel zum ausprobieren nach Hause geholt. Habe Unterschiede gehört (können auch eingebildet sein) die aberwitzig winzig waren und mehrere hundert € ausmachten. Hab mir dann auch gleich noch mit diesen schei** BulletPlugs den CD Input der Vorstufe ruiniert...
Mit dem 4PR hast du auf jeden Fall ein elektrisch und handwerklich sauber aufgebautes Kabel, das nicht die Welt kostet und auch noch nett aussieht.
Gruß,
Daniel
Heiza
#8 erstellt: 05. Sep 2007, 14:13
Hab mein Kimber heute bekommen! Hab´s natürlich direkt angeschlossen. Mein erster Eindruck war, dass es gegenüber meinem "Sommercable Meridian" deutlich konturierter klingt. Außerdem, so scheint es mir, ist der gesamte Frequenzverlauf ausgeglichener. Kann natürlich alles Einbildung sein, aber es macht mich glücklicher!
Jupp, ich find auch das es gut ausschaut, vor allen Dingen ganz anders als die Konventionellen. Preislich kann ich auch nicht klagen, hab nur 5,50€/m bezahlt. Für die einen ist es zuviel, mehr würde ich für ein LS-Kabel aber auch nicht bezahlen!
Schönen Gruß
Netzferatu
#9 erstellt: 05. Sep 2007, 14:22
Sehe ich auch so. Kommt aber auch immer drauf an, wieviel man braucht - meine Rears hängen auch an ner Baumarktstrippe...
Heiza
#10 erstellt: 05. Sep 2007, 14:26
Netzferatu schrieb:
Sehe ich auch so. Kommt aber auch immer drauf an, wieviel man braucht - meine Rears hängen auch an ner Baumarktstrippe... :prost
Ja, meine Rears hängen auch (noch?) an dem Sommercable. Ich hatte eigentlich auch nur vor, die Fronts mit dem Kimber zu bestücken. Da ich aber einen Meter mehr als bestellt geschickt bekommen habe, ist der Center nun auch "verkimbert".
Schönen Gruß
Kimber 4VS Bi-wiring geeignet?
AndreasKa am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Downgrade von Bi-Wiring/-Amping
The_Videodude am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Was bringt Bi-Wiring oder Bi-Amping?
hifi_bundy am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  26 Beiträge
Bi-Amping /Bi-Wiring Kabel im Selbstbau
tochan01 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Bi-Amping - hörbarer Vorteil zu Bi-Wiring?
Frank2010 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  68 Beiträge
Konventionell, Bi-wiring oder Bi-amping?
psp_otto am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Bi-Wiring/-Amping mit Canton Ergo 602
-Clemens am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Single wiring / bi wiring
outlaw1986- am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  11 Beiträge
BI-Amping / Bi-Wiring an B&W 685
audiofan0815 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 Bi-Amping oder nur Bi-Wiring ?
1stFresh am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
