Optical Splitter?
Hirte
#1 erstellt: 21. Aug 2007, 15:13
zuhause steht eine Anlage mit zwei digitalen Eingängen. Nun wird aber ein Drittes Gerät angeschlossen, und ich möchte nicht auf Analog wechseln.
Da hab ich mir gedacht, den optical Eingang einfach zu splitten:
Würde sowas funktionieren?
Gruß Hirte
Fir3storm
#2 erstellt: 21. Aug 2007, 16:22
Ja.
aibljoe
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 06:14
Hallo.
Warum nimmst Du nicht einen digitalen Cinch Eingang??? Ist den optischen eh überlegen.
Gruss
aibljoe
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 08:17
Warum?
Master_J
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 09:31
Fir3storm schrieb:
Ja.
Bei Vollmond?
In praktisch jedem Thread, wo jemand so ein Teil angeschafft hat, geht es darum, dass es nicht geht.
--> Besser einen Umschalter verwenden.
Gruss
Jochen
aibljoe
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 09:32
Hallo.
Die Übertragung des digitalen Signals via Lichtleiter ist grundsätzlich durch die vielen Umwandlungen von elektrisch nach optisch und wieder zurück mit deutlich mehr potentiellen Fehlerquellen versehen als die elektrische Übertragungsvariante. Weshalb die elektrische Variante die grundsätzliche 'sauberere' Lösung darstellt. Erschwerend kommt hinzu, dass die billigen optischen Kabel mit Plastikleiter sehr viel Verlust (Steulicht, Abdunklung des Signals, je länger das Kabel wird) produzieren, was sich bei sehr langen Verbindungen sicher bemerkbar macht und bei Knickstellen fällt die Verbindung dann komplett aus.
Dagegen hat die elektrische Verbindung den oft entscheidenden Nachteil, dass hier Einstörstrahlungen zu hörbaren Störungen führen können. Auch kann damit eine Brummschleife zwischen DVD-/CD-Player und Receiver/Verstärker entstehen, der sich hörbar bemerkbar macht.
Normalerweise bügelt die Fehlerkorrektur der D/A-Wandlung die diversen Fehler wieder aus. Wenn aber der Punkt erreicht ist, wo die Fehlerkorrektur überfordert ist (geräteabhängig!!), dann kommt es zu Klangstörungen, Aussetzern oder zum kompletten Ausfall des Signals.
Ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn möglich die elektrische Verbindung zu wählen. Insbesondere bei längeren Verbindungen (> 2m). Nimm ein hochwertiges geschirmtes Kabel um Störstrahlungen vorzubeugen. Ein gutes geschirmtes Cinchkabel ist idR. billiger, als ein gleich langes hochwertiges optisches (TOS-Link) Kabel.
Wenn es allerdings zu einer Brummschleife kommt oder schlicht alle optischen Verbindungen zum Receiver/Verstärker belegt sind, dann nimm eine optische Verbindung. Verwende aber dann ein etwas besseres Kabel. nicht das starre und Klingeldraht dünne Standard Kabel, dass beim ersten festen anfassen knickt und damit unbrauchbar wird.
Gruss
aibljoe
Master_J
#7 erstellt: 22. Aug 2007, 09:39
Alles schon erschöpfend abgehandelt:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
Man darf sich das kleinere Übel aussuchen.
Die "Klangstörungen" einer digitalen Verbindung sind ja gleich hörbar.
Da gibt es nichts Subtiles wie bei der analogen Schiene.
Gruss
Jochen
player495
#8 erstellt: 22. Aug 2007, 09:40
das funktioniert häufig, wenn man ein Signal auf zwei Empfänger splittet. Bei zwei Quellen an einem Empfänger treten oft Probleme auf. Es gibt Geräte, die senden ständig ein Grundsignal (LED am optischen Ausgang leuchtet, auch wenn das Gerät im Standby ist). Dann kann das zweite Gerät keine Verbindung zum Empfänger herstellen. Außerdem wird das Signal in diesen Weichen geschwächt, so daß keine Verbindung zustande kommt (kann man nur ausprobieren.
Gruß player
Fir3storm
#9 erstellt: 22. Aug 2007, 09:59
Master_J schrieb:
Fir3storm schrieb:
Ja.
Bei Vollmond?
Gruss
Jochen
Hab "Splitter" wohl überlesen, bin von einem Umschalter ausgegangen.
Eisbär64
#10 erstellt: 22. Aug 2007, 10:05
@Hirte
Es gibt mechanische Umschalter, die sind für diese Aufgabe besser geeignet. Reichelt hat so etwas für wenig Geld im Angebot. Ich benutze so eine Umschalter und habe damit keinerlei Probleme.
Hirte
#11 erstellt: 22. Aug 2007, 15:28
Vielen Dank für Eure tolle Hilfe!
Btw. Ich hab kein Chinch, sondern nen "3x klinke-Output" (Grün, Schwarz un Gelb)
Unter Umschaltern hab ich nun das hier gefunden:
Müsste doch das richtige sein, oder?
Optical Splitter
frank² am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  7 Beiträge
Optical -> Analog
Kissing-Grandma´s am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  10 Beiträge
Optical Switch
trane92 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
PlayStation 4 Optical Splitter? Switch?
Budgie1234 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
Suche Coax/Optical Verteiler
ToRoDaN am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  9 Beiträge
Optical oder HDMI bei mehreren Eingängen
SMEXX85 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  4 Beiträge
Optical Audio Switch mit Bluetooth?
anonymboy am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  5 Beiträge
Splitten des digitalen Audiosignals
gibsonES335 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  5 Beiträge
Digital-Optical-Kabel kürzen?
rossi444 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
Optical in plus verteiler
WindGala am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
