| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optical in plus verteiler | |
Optical in plus verteiler+A -A |
WindGala
erstellt: 30. Mai 2013, 20:58
Hi Da ich umziehe und mir einen neuen dvd player und receiver gekauft habe bis jetzt ging immer meine ps3 in den optical meines dvd nun will ich aber auch mit meinem receiver dolby hören nun habe ich sowas gefunden Amazon verteilernun meine frage jetzt brauche ich noch einen adaper der auf beiden seiten ein optical anschluss hat den ich will nicht noch ein kabel vom verteiler zum dvd player haben gibt es sowas hier mal ein link nur auf beiden seiten das selbe Adaptermuss kein winkel sein habe nur keinen anderen auf die schnelle gefunden danke für die hilfe mfg WindGala |
HeinzPSX
erstellt: 30. Mai 2013, 21:07
Ich habe nicht genau verstanden was du möchtest aber für den Anfag wäre es nicht schlecht zu wissen was für Geräte genau du hast. |
WindGala
erstellt: 30. Mai 2013, 22:39
Hi ich möchte so einen Verteiler (wie im Link) nutzen um meinen Receiver und meine PS 3 an meinem DVD Player über Toslink optical kabel anzuschließen nun suche ich einen adapter wo auf beiden Seiten toslink Stecker sind das ich eins in meinen DVD Player stecke und dass andere in den Verteiler und nicht Kabel mit zwei toslink Steckern weil durch die Dolby boxen habe ich schon zu viel Kabel hinter dem Receiver liegen hoffe könnte es gut erklären MFG WindGala |
Apalone
erstellt: 31. Mai 2013, 05:47
an einen DVD-Player kann man eine PS3 nicht anschließen... |
XN04113
erstellt: 31. Mai 2013, 06:11
er wird wahrscheinlich so eine super-duper all-in-one DVD Anlage haben... ps Finger weg von diesen billigen Umschaltern, gescheit ist nur ein Aktiver mit Fernbedienung [Beitrag von XN04113 am 31. Mai 2013, 13:20 bearbeitet] |
WindGala
erstellt: 31. Mai 2013, 12:30
Hi ich habe ein optical anschluss an meiner ps3 sowie an meinem dvd player sobald ich den dvd player an mache und die ps3 auch habe ich den ton als Dolby also auf allen fünf boxen meiner Anlage Heimkino ich weiß zwar nicht was meine Geräte hier bei helfen sollten aber NaJa Humax icord hd Philips 5.1 heimkino Ps3 Slim ich hoffe das langt Mfg Windgala [Beitrag von WindGala am 31. Mai 2013, 13:03 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 31. Mai 2013, 13:18
Müsste evtl. gehen - mit den richtigen Einstellungen. Vielleicht aber doch nicht... Weißt du, wieviele "Philips 5.1 heimkino" es gibt! Ich bin raus. |
HeinzPSX
erstellt: 31. Mai 2013, 19:47
Also nochmal, wenn du Hilfe möchtest schreibe bitte genau was für Geräte du im Einsatz hast, dann kann dir sicher jemand weiter helfen. Mit den jetzigen Aussagen kann man nur vermuten. Es geht hierbei darum zu sehen welche Anschlüsse deine Geräte haben (als Eklarung warum diese Daten benötigt werden). |
WindGala
erstellt: 05. Jun 2013, 21:11
Hi Ich möchte nur wissen ob es so einen Adapter gibt meine ps3 läuft schon die ganze zeit über toslink (der Ton) dadurch das mein neuer receiver auch einen toslink Anschluss hat wollte ich nur wissen ob ob es einen Adapter gibt oder ob ich noch ein extra Kabel legen muss (vom Verteiler zum DVD bluray Player oder ob es einen Adapter gibt wo ich den Verteiler in meinen DVD Player einstecken kann) MFG WindGala |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2013, 06:28
Ja, gibt es. |
Slatibartfass
erstellt: 06. Jun 2013, 11:21
Um welchen receiver geht es? Den erwähnten Humax icord hd mit Toslink-Ausgang oder einen noch nicht erwähnten AV-Receiver mit Toslink-Eingang? Und was ist das für ein DVD-Player, die i.d.R. auch nur Toslink-Ausgänge haben, an dem der Anschluss einer PS3 wenig Sinn macht? Handelt es sich hierbei vielleicht um ein Sourround-System mit integriertem DVD-Player, das dann auch über einen Toslink-Eingang verfügen kann? Diese Fragen sind mir alle noch unklar noch dem lesen deiner Posts. Was deine Geräte hierbei helfen sollten? Solche Fragen beantworten, die ich mir auch stelle, damit sich die Leute eine Vorstellung von deiner Gerätekombination machen können, die sie nicht direkt vor Augen haben, um dir gezielt helfen zu können. Slati |
Apalone
erstellt: 06. Jun 2013, 12:59
da der TE offensichtlich NICHT auf die Fragen eingehen WILL ... na dann eben nicht. Ich bin raus. |
WindGala
erstellt: 06. Jun 2013, 22:41
Hi @Apalone Marko ich bin Lkw Fahrer dadurch muss ich mich an Fahrzeiten und Ruhepausen halten und habe nicht die zeit zwischen durch mal an den Laptop zu gehen und wen ich dann mal eine pause von 3 Stunden habe schlafe ich und esse das muss ich ja auch. @Slatibartfass Ich schreibe erst jetzt warum siehe oben Also der Receiver Ist ein Humax ICord Hd Die Dolby anlange ist eine Philips (habe mir von meiner verlobten die modelnummer geben lassen) HTS 3563/12 Hoffe die hilft Wen nicht schreibe ruhig nochmal Danke für die Hilfe Slatibartfass ps ; hier ein link DVD playerMFG WindGala [Beitrag von WindGala am 06. Jun 2013, 22:44 bearbeitet] |
WindGala
erstellt: 09. Jun 2013, 23:15
Hi Kann mir keiner Helfen MFG WindGala |
n5pdimi
erstellt: 10. Jun 2013, 06:49
Laut Datenblatt hat Dein Sytsem sowohl einen optischen, als auch einen Koaxialen Digitaleingang. Du könntest mit so einem Teil http://www.amazon.de...ds=opto+koax+wandler bequem beides anschließen. genau wegen sowas braucht man übrigens zum Helfen alle betieligten Geräte, oder warum ist Dir dieser EIngang nicht selbst in den Sinn gekommen? Oder halt alternativ einen optischen Umschalter (keinen Verteiler!). Wie XN erwähnte, bitte einen gescheiten umschaltbaren, und nein, Du kannst den Verteiler (Umschalter!) nicht direkt anschließen! Der benötigt ein weiteres Kabel. Die Lösung mit dem Wandler ist einfacher. [Beitrag von n5pdimi am 10. Jun 2013, 06:50 bearbeitet] |
Suche Coax/Optical Verteiler ToRoDaN am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
Passiver Optical Verteiler macht ärger HypeRClonE am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe, Optical Toslink Y Verteiler Morreira10R am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
SOund Verteiler Lopal am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 16 Beiträge |
Digital-Optical-Umschalter rossi444 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Toslink Verteiler Y-Verteiler? Mac.rathi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
5.1. Anschluss HDMI/Optical ? knobling am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
TosLink Verteiler gerscher74 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Optischer Verteiler Steini27 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
optisch =optical ? odin71 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
