Kopfhöhrer an TV
xela80
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 07:00
ich möchte einen Kopfhöhrer an mein TV anschließen, aber mein TV hat keinen Kopfhöhreranschluß.
Gibt es eine Möglichkeit ihn über Scart anzuschließen. Gibt es dafür einen Adapter? Und wenn ja, wie heißt er?
Ich hab deswegen schon gegoogelt, aber nichts gefunden
Ich sag nur, Frauen und Technik
xutl
#2 erstellt: 10. Aug 2007, 07:09
Adapter Scart auf:
S-Video, audio links und rechts (Cinch weiß und rot), Composite (Cinch gelb)
max. 5€
auf AUSgang schalten
An Audio über Cinch-Kabel Verstärker anschließen.
Daran den Kopfhörer.
Apalone
#3 erstellt: 10. Aug 2007, 07:10
xela80 schrieb:
Hallo!
Scart auf 2x Cinch Audio out. An die Cinch dann einen billigen Kopfhörerverstärker anschließen. Thomann HP 1, Behringer oder gebraucht Ebay.
Viele Grüße
Marko
turbo_rolf
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 07:15
Hallo Xela,
Solche Adapter gibt es. Üblicherweise kannst Du in einschlägigen Fachgeschäften (MediaMarkt und Konsorten) Adaptersets kaufen, die als DVD-Kabelset o.ä. verkauft werden.
Dadrin sollten für Deine Aufgabe sein:
- 1 SCART-Stecker mit Cinch-Anschlüssen für Audio (rot und weiß) und einem Umschalter zwischen Input/Output
- 1 langes Stereo-Cinchkabel
Der SCART-Stecker kommt in den Fernseher, der Schalter auf Output, das Cinchkabel zwischen SCART-Stecker und einen Verstärker (z.B. den von der Stereoanlage) und der Kopfhörer an den Verstärker.
Eine kompakte Lösung, also Kopfhöreranschluß direkt am SCART-Stecker, kenne ich nicht und würde im Selbstbau thematisch hier in den Do-it-yourself-Bereich gehören.
Oder habt Ihr anderen eine Bezugsquelle für sowas?
Rolf
EDIT: Ich war mal wieder zu langsam :-(
[Beitrag von turbo_rolf am 10. Aug 2007, 07:17 bearbeitet]
xela80
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 08:09
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Mal gucken, was ich draus machen kann.
xela80
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 08:12
Ich habe noch eine Frage.
Wenn ich mir jetzt einen Kabellosen Kopfhöhrer kaufe, gibt es die mit Scartstecker?
Das würde es einfacher machen.
turbo_rolf
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 08:30
Hallo Xela,
Kenne ich nicht. Der Funkkopfhörer ersetzt aber in den Tipps von oben immer den Verstärker.
Falls Du den Kopfhörer brauchst, damit du Fernsehen(-hören) kannst, während jemand anders die Stereoanlage verwendet, hast Du mit der Kombination schon den Verstärker gekauft. Kabel zwischen SCART-Stecker und Sendeteil des Kopfhörers muss dann halt in die Anschlüsse passen, wahrscheinlich hilft ein Adapter 3,5mm-Stereoklinke auf 2-mal Cinch, ist aber in den o.e. Anschlusssets meistens mit enthalten.
Rolf
Heimkinosystem an TV anschließen
andi555 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
z5500 an tv anschließen
audionosi am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
bluetooth kopfhöhrer mit smart tv verbinden über pc
Davidove am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  8 Beiträge
AVReciever an TV-Scart Anschließen Steckerbelgung
Sabin am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
PC Soundsystem an TV anschließen
-Heo am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  12 Beiträge
Wie aktives 5.1 System an tv anschließen?
Oskar-ko am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Anfängerfrage: TV-Gerät ohne Kopfhörerausgang - wie anschließen?
minnossi am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
TV über Scart an Receiver anschliessen?
J0ki am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  6 Beiträge
TV Tonausgang aus Scart -> TV Ton dann von Verstärker steuern?
Noyan am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
TV Audio über Scart-Adapter oder Kopfhöreranschluss?
EnjoyMusic am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
