AVReciever an TV-Scart Anschließen Steckerbelgung
Sabin
#1 erstellt: 06. Mrz 2004, 18:47
Tach auch,
hab ein Verständnisproblem und auch in der Forumsuche nichts passendes gefunden.
Bekomme bald einen Yamaha1400 und muß dieen an mein TV Samsung 100HZ 80er Bild aber nur 2 Scartanschlüsse auf der Rückseite und vorne unter einer Abdeckung Video (composite und Audio L+R. Möchte aber die vordere Buchse nicht nutzen, zum anderen beträgt der Abstand Verstärker ca. 5m Kabelweg.
In der TV-Beschreibung steht Scart1 mit 3 Chinch Steckern auf Scart anschließbar.
Beim rumstöbern hab ich überall gelesen man sollte möglichst die Bilübertragung über s-Video anschließen.
1.) Ist ein Scartstecker (vollbelegt)nicht sowieso dafür ausgelegt und kann nicht jeder TV einen vollbelegten Scartstecker verarbeiten bzw. die Signale?
2.) wenn nicht, kann ich die Komponeneten über s-Video an den Reciever Anschließen und der wandelt es dann in ein Composit Videosignal um? Wenn ich es in der Bedienungsanleitung vom Reciever richtig nachgelesen habe gehts nur Composit nach s-video aber nicht umgekehrt.
Wenn es so wäre müsste man alle Komponeneten über composit Anschließen.
HIlfeeeee ich bin total unelektrisch, da blickt doch kein Neuling durch.
viele Grüße
SAbin
Sabin
#2 erstellt: 07. Mrz 2004, 05:15
ja ich weiß is schwer?
Noise
#3 erstellt: 07. Mrz 2004, 13:34
OT: Dein Post ist von 03:15 Uhr - Formel I -Fan ?
Also - ich will es mal versuchen:
Wie den AVR am TV anschließen, das ist wohl Deine Frage.
Grundsätzlich solltest Du zuerst feststellen, welche der beiden Scart-Buchsen am TV RGB-fähig ist und an diese den DVD-Player per Scart anschließen - bestes Bild (ich geh' mal davon aus, dass am TV kein YUV vorhanden ist).
Den Ton vom DVDP digital (optisch oder koax) an AVR.
Die nun noch freie Scart-Buchse am TV muss per Adapter an den AVR angeschlossen werden. Wichtig dabei ist ja, dass das Video-Signal vom AVR zum TV soll und der Ton vom TV zum AVR (damit kannst Du auch den TV-Ton über die Anlage hören).
Dafür habe ich das "Oehlbach Home Cinema Kabelset Basic" verwendet, welches genau diese Verbindungen bereitstellt (ich habe 2 m, um 60,- Euronen bei HIFI-Regler.de). Der Video-Anschluss ist dabei S-Video und kommt in den "Video-Out" oder "Monitor" des AVR (kenne den 1400 nicht), die Audio-Anschlüsse gehören in die Audio-IN für "TV".
Die Composit-Anschlüsse (auch "FBAS" oder einfach "Video" genannt - i.d.R. gelb markiert) sollte man wegen der geringsten Qualität nicht verwenden.
Ob es das genannte Kabel auch länger gibt, ist mir jetzt nicht bekannt, ev. Audio- und S-Video-Verlängerungen benutzen. Bin mir aber nicht sicher, welche Auswirkungen das auf die Qualität hat.
Alle anderen (Video-) Komponenten über S-Video mit dem AVR verbinden (und natürlich die entsprechenden Audio-Verbindungen - wo vorhanden, digital)
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
By
Noise
Heimkinosystem an TV anschließen
andi555 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
z5500 an tv anschließen
audionosi am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
Heimkinoanlage an Scart TV
stikkko am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Eltax avr 280 anschließen ohne Scart cabel
un-pluggedibb am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  7 Beiträge
DVD oder Blue Ray Player an Scart TV-Eingang anschließen
Laser12 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  11 Beiträge
AVR255 an analogem TV anschließen
heiwoka am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Wie Reciever und TV an Heimkinoanlage anschließen?
Joao_C am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Heimkino an TV anschließen HILFE !
marco20nettetal am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
TV/DVB-T an AV-Reiceiver anschließen
Metzo am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
SCART Gerät an modernen AV-Receiver anschließen
volkerd am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
