| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sind die Lautsprecher Kablen und Sub Kabel von Teu... | |
Sind die Lautsprecher Kablen und Sub Kabel von Teufel gut?Bestelle das Theater2.+A -A |
cybergoood
erstellt: 05. Aug 2007, 21:00
Hallo sind die kabel von Teufel gut?Weil ich mir bald das T2 bestelle und brauche auch alle kabeln dazu.
Fir3storm
erstellt: 05. Aug 2007, 23:22
Ja, die Teufel Kabel kann man ohne Probleme und Einschränkungen verwenden. |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 07:25
AH,ok weil ich hier schon oft gelesen habe das sie leute andere kabel dazu kaufen? |
Fir3storm
erstellt: 06. Aug 2007, 08:40
Kabel sind Kabel... Achte auf vernünftige Schirmung. |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 13:19
OK,welche sind denn besser 2,5mm oder 4,mm?Danke mal für deine Hilfe |
Fir3storm
erstellt: 06. Aug 2007, 13:43
Hier wirst du schlauer. |
Der-Meister
erstellt: 06. Aug 2007, 15:30
@cybergoood: ich empfehle dir angerer-elektronik.de, da bekommst du alles, vom HDMI- bis zum LS-Kabel. Dort habe ich die LS-Kabel 2x4mm2 gekauft, viel billiger wie bei Teufel & Co und genau das gleiche Kabel. Super freundlicher Verkäufer, extrem schnelle Lieferung, der macht dir auch super Preise. LS-Kabel kostet da rund 1/3 weniger. Genau das gleiche Kabel wird bei uns im Fachhandel für 4-5 Euro/m verkauft Übrigens: ich werde nicht von angerer-elektronik gesponsert, leider Gruß Meister |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 16:00
Ah,danke für die infos...:-) |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 16:08
Eine frage habe ich trozdem noch,was ist denn empfehlenswerter?2,5mm oder die 4mm kabel? |
Kalimera
erstellt: 06. Aug 2007, 16:30
Wenn die Kabelwege nicht zulang werden reicht meistens 2,5mm aus. mfg kai |
Marsupilami72
erstellt: 06. Aug 2007, 16:42
Wozu brauchen Lautsprecherkabel eine Schirmung?!? |
Kalimera
erstellt: 06. Aug 2007, 16:45
Damit sie geschirmt sind aber wogegen? kai |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 16:55
Würden bei 5Meter 2,5mm reichen? |
bart_simpson
erstellt: 06. Aug 2007, 17:11
Tach
Wenn du mal die FAQ Anschluss & Verkabelung durchliest Da steht es drin mfg bart |
Fir3storm
erstellt: 06. Aug 2007, 17:12
Der Themenersteller schrieb, er braucht "alle Kabel", von "nur LS Kabel" war nie die Rede bis dato. |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 17:13
Mannnn ich habe das Systhem doch noch gar nicht:-(Ich kenne mich da doch gar nicht aus,deswegen benötige ich Hilfe.Weil ich sonst morgen evtl was Falsch bestelle |
bart_simpson
erstellt: 06. Aug 2007, 17:15
Tach
Welche Fragen sind den noch offen mfg bart |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 17:25
--> zurück:o)ob bei 5meter Kabel Pro Box 2,5mm ausreichen würden?weil ich sonst die 4mm bestelle |
xenophilie
erstellt: 06. Aug 2007, 17:32
Bei 5 m länge und Deinen Lautsprechern reicht ein Lautsprecherkabel von 2,5 mm² vollkommen aus. Gruß |
Fir3storm
erstellt: 06. Aug 2007, 17:41
Bei mir drängt sich da eine ganz fundamentale Frage auf: Hast du überhaupt schon einen AVR? [Beitrag von Fir3storm am 06. Aug 2007, 17:41 bearbeitet] |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 17:45
Der AVR wird morgen auch bestellt,habe im moment noch einen stereo harman kardon hk 3380,wollte den onkyo 504 bestellen.doch der verkäufer von hirsch meinte ich kann den bass bei dem reciver nicht manuel einstellen,es ist alles schon vorprogrammiert.das finde ich halt nicht si gut,weil ich ja auch mal den bass richtig gut aufdrehen will.Jetzt stehe ich vor ner neuen entscheidung,welcher reciver?mannnn ist das schwer alles |
bart_simpson
erstellt: 06. Aug 2007, 17:47
Tach @cybergoood Hättest du FAQ Anschluss & Verkabelung angeklickt http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844da gibt es eine Tabelle unter Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben? http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=4mfg bart |
cybergoood
erstellt: 06. Aug 2007, 18:09
Ok,vielen Dank! |
bart_simpson
erstellt: 06. Aug 2007, 18:30
Tach Also wenn es der TX-SR504E ist an dem kann man die Einstellungen vornehmen es sei den es ist die Version für den Nord- Amerikanischen Markt Auszug aus der Anleitung: Der Bass- und Höhenanteil der Frontboxen kann jederzeit (außer im „Direct”- oder „Pure Audio” (nicht auf dem Modell für Nordamerika) -Wiedergabemodus) geändert werden. Frag mal den Händler um welches Model es sich Handelt mfg bart |
cybergoood
#25
erstellt: 06. Aug 2007, 18:58
Ah,Ok also ich habe mir grade einen bei Hirsch ersteigert.Werde morgen nochmal dort anrufen |
Amperlite
#26
erstellt: 06. Aug 2007, 19:58
Locker. Wenn du über 10 Meter (edit: am Stück! ) kommst, nimm 4 mm². [Beitrag von Amperlite am 06. Aug 2007, 20:23 bearbeitet] |
cybergoood
#27
erstellt: 06. Aug 2007, 20:00
Also ich bestelle halt 20Meter kabel,und schneide sie mir dann zurecht.Werde dann die 2,5mm nehmen??? |
Fir3storm
#28
erstellt: 06. Aug 2007, 21:58
Schreib doch sowas nicht. Du siehst doch, wie verwirrt der Themenersteller eh schon ist, bzw. wie leicht er sich verwirren lässt. ![]() Natürlich ist es nicht die nordamerikanische Version, die könnte hier garnicht betrieben werden ohne weiteren Aufwand... @cyber: Wie auch immer, für ordentlich "Bumm Bumm" kannst du, wie gesagt, einfach den Pegel des Subwoofers erhöhen oder auch den Equalizer benutzen. Und ja, nimm das Kabel endlich. Aber nimm lieber ein paar Meter mehr, als du im Endeffekt brauchst. Etwas Reserve ist immer gut. |
bart_simpson
#29
erstellt: 06. Aug 2007, 22:33
Tach @Fir3storm Hab noch mal nachgeschaut ![]() Auszug: Hirsch+Ille GmbH verkauft ausschließlich Ware, die für den europäischen Markt (EU) bestimmt sind ! KEINE Re-Importe ! Wenn dem so ist kann man Definitiv davon ausgehen das es mit dem Gerät keinerlei bedenken bezüglich der Einstellung geben wird Der Verkäufer sollte sich gefälligst das richtige Datenblatt zur Hand nehmen bei einer Beratung Hab es ja selber auch geschafft in kurzer Zeit die Anleitung im Netz zu finden mfg bart |
cybergoood
#30
erstellt: 06. Aug 2007, 22:57
yeeaahhhh ok,oh mannn was würd eich auch ohne euch machen VIELEN DANK UND MAL EIN UND SCHÖNEN ABEND EUCH NOCH [Beitrag von cybergoood am 06. Aug 2007, 22:58 bearbeitet] |
Qualitätsunterschiede beim optischen Kablen sten2k4 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 16 Beiträge |
Lautsprecher und Sub-Kabel foxm2k am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
Boxen von anlage an teufel sub? Drogoth am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 7 Beiträge |
Kabel & Stecker: Teufel oder woanders? McFury am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 2 - wofür sind die Lautsprecher aus und Eingänge? heikatwol am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 6 Beiträge |
Teufel 5.1- Sub-anschluss? M4RV am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Sub Woofer > spezielle Kabel? Bluesky09 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 6 Beiträge |
Teufel C100 - Subwoofer + Lautsprecher Problem Brain1986 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich? Sub & Lautsprecher BlueSin am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem Wompatz am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
aber wogegen?
kai
