Ton-Ausgabe am Soundsystem funktioniert nicht!
Sinso
#1 erstellt: 29. Jun 2007, 16:48
ich möchte mein soundsystem mit dem fernseher verbinden da dann der ton am soundsystem ausgegeben wird.
ich habe die 2 geräte auch schon mit einem audiokabel(so wie es in der anleitung steht) verbunden und auf AUX umgeschaltet
doch es funktioniert nicht !
woran kann das liegen ich habe das kabel genau in die 2 richtigen buchsen gesteckt doch es funktioniert nicht ?!
Argon50
#2 erstellt: 29. Jun 2007, 16:50
Welche Geräte?
Hersteller, Typ etc.
Wie und womit verbunden?
Welche Kabel, welche Anschlüsse?
Wir können nicht hellsehen!
[Beitrag von Argon50 am 29. Jun 2007, 16:51 bearbeitet]
Sinso
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 17:00
fernseher(LG) mit soundsystem(samsung,HT-P10) verbinden.
und ich möchte die zwei gern mit einem audio-kabel verbinden damit der ton des fernsehers am soundsystem ausgegeben wird aber irgend wie funktioniert das nicht obwohl das genau so in der anleitung beschrieben ist!
Argon50
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 17:04
Was verstehst du unter "Audio-Kabel"?
Cinch oder Digital?
Von welchem Ausgang des FS in welchen Eingang des HT-P10?
Evtl. mußt du im Menü des HT-P10 noch die Eingänge zuweisen.
Sinso
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 17:09
ich denke chinch ist das audio-kabel(2 Stecker, weiß und rot)
ich stecke ein ende in "video-in" beim soundsystem und das andere in "video-out" beim fernseher, so steht es auch in der anleitung
ich habe keine einstellung im soundsystem gefunden wo man diese eingänge hätte zuweisen müssen
Argon50
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 17:11
Video kann schon mal nicht stimmen.
Wenn, dann Audio-in und Audio-out!
Sinso
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 17:13
das mein ich eh. ich hab mich nur vertan x)
ja aber es funktioniert trotzdem nicht !
und ich hab jetzt noch mal nach geschaut, das kann man nirgends einstellen
Argon50
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 17:18
Ich kenne dein Samsung System nicht.
Jetzt wird es schwierig.
Fernseher Audio-out dürfte schon mal passen.
Dir ist klar, das du aber nur ein Stereo-Signal vom TV abgreifst?
Evtl. bei Samsung auf PCM, Stereo o.ä. einstellen.
Welche Eingänge würden dir beim Samsung noch zur Verfügung stehen?
Sinso
#9 erstellt: 29. Jun 2007, 17:23
ja das mit dem stereo ausgang ist mir schon klar,das gerät stellt auch automatisch auf stereo um(das zeigt es an)
ansonsten stehen nur : COMPONENT,video-out und Scart zur verfügung
wobei ich scart dazu verwende um das system generell mit dem fernseher zu verbinden also zum dvd schauen
hier ist der link für das benutzerhandbuch:
http://www.samsung.c...ileType=UM&language=
Argon50
#10 erstellt: 29. Jun 2007, 17:29
Also wenn ich das richtig sehe, dann hast du am Samsung eh nur einen Eingang für externe Audio Signale. Audio-in eben.
Hat dein Fernseher evtl. eine Menü Einstellung in der du die Soundausgabe über Audio-out erst freigeben mußt?
Sinso
#11 erstellt: 29. Jun 2007, 17:33
nein. im menü steht nichts davon
kann es sein das das sound-system daran schuld ist und evtl. defekt ist ?
Argon50
#12 erstellt: 29. Jun 2007, 17:36
Bin jetzt leider auch mit meinem Latein am Ende.
Hast du evtl. noch ein anderes Gerät, ausser dem TV, dass du mal probehalber an das Samsung System anschließen könntest?
Anders herum möglicher Weise mal den Audio-out des TV an einem anderen Verstärker/Receiver testen.
Sinso
#13 erstellt: 29. Jun 2007, 17:42
also ich habe jetzt das sound-system mit einem anderen dvd-player verbunden und im dvd-player eine dvd abgespielt und da wird der ton am sound-system ausgegeben !
also muss es am fernseher liegen oder ?
was kann da sein das es nicht funktioniert
Argon50
#14 erstellt: 29. Jun 2007, 17:43
Deutet auf den Fernseher hin.
Welches Model ist es?
Hast du da einen Link auf eine Bedienungsanleitung?
Sinso
#15 erstellt: 29. Jun 2007, 17:50
also das model:
LG-ELECTRONICS 32 LC 2R
anleitung finde ich grade keine im netz
Sinso
#16 erstellt: 29. Jun 2007, 17:58
ich habe gerade die bedienungsanleitung durchgelesen die ich zuhause habe und da steht bei video out:
"Für den Anschluss eines externen Verstärkers oder eines zusätzlichen Subwoofers an ihr Surround-Sound-System"
da steht aber nicht das man das sound-system direkt anschlie0en kann, also ist es gar nicht möglich das sound-system anzuschließen oder verstehe ich das falsch ?
Argon50
#17 erstellt: 29. Jun 2007, 18:01
Wäre möglich, bin ich jetzt aber ohne die Geräte selbst in den Fingern zu haben überfragt.
Tut mir leid, ich kann dir da wohl nicht mehr weiterhelfen.
Grüße,
Argon
Sinso
#18 erstellt: 29. Jun 2007, 18:05
hmm ok
aber trotzdem danke
aber eine frage hab ich noch:
wie ich das audiokabel in den dvd-player gesteckt habe hat das so ein komisches geräusch gemacht als ich in die nähe der anschlüsse vom dvd-player gekommen bin , aber beim fernseher hör ich gar nichts.
ist das normal oder ist das auch "unnormal" ?
Argon50
#19 erstellt: 29. Jun 2007, 18:07
Du hast hoffentlich beide Geräte ausgeschalten bevor du das Kabel angesteckt hast.
Andernfalls könte das am TV etwas zerstört haben.
jospar
#20 erstellt: 29. Jun 2007, 18:51
moin moin
eventuell kannst du den audioausgang am tv gerät einstellen.
ich kenne einge tvgeräte, da ist der audiooutputlevel auf "o".
könnte sein, das du die tvls abschalten mußt.
try and error, damit machst du nichts kaput
Willkürliche Ton-Ausgabe bei Switch
hopfgaschta am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  15 Beiträge
PC am TV & 5.1 Soundsystem
Edin_Kovacevic am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Soundbar Verbindung und Ausgabe?
elazed am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  4 Beiträge
Ton Ausgabe über Samsung ht c555
taku1013 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Funktioniert altes Soundsystem mit neuem Fernseher?
Entscheidungsproblem am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  7 Beiträge
Verkabelung Soundsystem
lokovic am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  4 Beiträge
LG 42LW650S keine DTS Ausgabe
Twinnz am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  10 Beiträge
Soundsystem an LCD + PS3
eicki_ am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  7 Beiträge
TV-Ton über Soundsystem UND Fernseher
Simon201289 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  5 Beiträge
Gibt es sowas? Optische Ton Ausgabe zu 5.1 Chinch Konvertieren
impale am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
