Willkürliche Ton-Ausgabe bei Switch
hopfgaschta
#1 erstellt: 31. Okt 2015, 18:04
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Probelm und hoffe auf Eure guten Ideen.
Um über Beamer und Playbar zwei Wiedergabegeräte zu nutzen (Apple TV und Panasonic DMR) habe ich die beiden an einen 4x2 Matrix Switch mit SPDIF Extraktion angeschlossen (HDMI 1 und 2). Komischerweise geht der Ton vom Apple TV wie gewünscht über SPDIF an den Playbar. Der Ton vom Panasonic wir aber nur über den Beamer (HDMI) wiedergegeben.
Ich habe sämtliche mir offensichtlichen Einstellungen am Panasonic ausprobiert und komme nicht drauf, was ich falsch mache.
Hat jemand eine Idee?
LG
Hopfgaschta
Nick_Nickel
#2 erstellt: 01. Nov 2015, 00:05
Dann tausch mal die Kabel HDM 1 und 2 untereinander.
hopfgaschta
#3 erstellt: 01. Nov 2015, 07:39
Das habe ich gleich als erstes gemacht. Leider ohne dass sich was ändern würde.
XN04113
#4 erstellt: 01. Nov 2015, 09:50
a) was spielt der DMR ab?
b) welche Einstelloptionen hat der?
hopfgaschta
#5 erstellt: 01. Nov 2015, 10:14
TV-Signal, BlueRay, Netzwerk-Quellen
-> FUNCTION MENU
Wiedergabemenü
Digital-TV-Menü
Laufwerksauswahl
-> Einstellungen
-> Grundeinstellungen
Esterne Aufnahmesteuerung
Hintergrund
BD-Videodaten verwalten
DVB-Sendertabelle
HDD7Disc/USB HDD
Video
-> Audio
Anschluss
Netzwerk
Sonstige
Dynamikbereich-Kopression ist auf AUS
Downmix ist auf Surround-kodiert
Sprachauswahl ist auf M1
-> Digital Ausdio Ausgang
Audioverzögerung ist auf 0ms
Audio für HG/HX/HE/HL/HM-Aufnahmen ist auf 5.1-Kanal
PCM-Abwärtswandlung ist auf AUS
Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD ist auf Bitstream und hatte ich auch schon auf PCM
DTS/DTS-HD ist auf Bitstream und hatte ich auch schon auf PCM
MPEG ist auf Bitstream und hatte ich auch schon auf PCM
BD-Video-Zweitton ist auf AUS
XN04113
#6 erstellt: 01. Nov 2015, 10:22
hast Du mal eine Typenbezeichnung des Gerätes?
ps
Blu-ray ohne E
[Beitrag von XN04113 am 01. Nov 2015, 10:23 bearbeitet]
hopfgaschta
#7 erstellt: 01. Nov 2015, 10:39
Panasonic DMR-BST 735 EG
Highente
#8 erstellt: 01. Nov 2015, 10:48
Sollte über HDMI ein digitales 5.1 Signal übertragen werden, kann der Beamer das doch gar nicht wiedergeben. Der hat ja gar keinen Dekoder oder Wandler eingebaut. Also muss über HDMI irgendein Downmix ausgegeben werden, den der Beamer verarbeiten kann. Hast du evtl. beim Panasonic die 5.1 Wiedergabe über SPDIF eingestellt? 5.1 muss über HDMI übertragen werden.
XN04113
#9 erstellt: 01. Nov 2015, 10:50
wie ist denn der Punkt "HDMI Audioausgabe" eingestellt?
mehr finde ich jetzt auch nicht
ps
was passiert wenn an den Ausgängen des Switch nichts angeschlossen ist?
[Beitrag von XN04113 am 01. Nov 2015, 11:00 bearbeitet]
hopfgaschta
#10 erstellt: 01. Nov 2015, 11:04
Die Einstellungen habe ich - glaube ich - erschöpfend angegeben (siehe oben). Jedenfalls fällt mir keine andere Einstellmöglichkeit auf. Von daher kann ich Dir leider die Frage nicht mit Ja/Nein beantworten.
XN04113
#11 erstellt: 01. Nov 2015, 11:07
eigentlich sollte beim Beamer gar kein Audio Signal ankommen weil der Switch es extrahiert
ich würde darauf Tippen, daß der Beamer von Benq oder Acer ist...
[Beitrag von XN04113 am 01. Nov 2015, 11:08 bearbeitet]
hopfgaschta
#12 erstellt: 01. Nov 2015, 11:08
Ich finde keinen solchen Punkt.
Am Switch-Ausgang hängt die HDMI-Verbindung zum Beamer und die Audio-Verbindung zum Play Bar. Ich verstehe die Frage nicht. Soll ich die Kabel ziehen und dann was genau machen?
hopfgaschta
#13 erstellt: 01. Nov 2015, 11:10
Acer X1340WH 3D WXGA DLP-Projektor
Ist das ein Problem? Mit dem Apple TV funktioniert es ja perfekt.
[Beitrag von hopfgaschta am 01. Nov 2015, 11:11 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 01. Nov 2015, 11:33
nur das HDMI Kabel zum Beamer abziehen, dann alle Komponenten neu einschalten
dann blind versuchen eine BD zu starten (vorher mit Bild die Schritte aufschreiben)
ich würde wetten Du bekommst Ton
Seite 95 im Handbuch => HDMI Audioausgabe
[Beitrag von XN04113 am 01. Nov 2015, 11:34 bearbeitet]
hopfgaschta
#15 erstellt: 01. Nov 2015, 12:26
Sehr interessanter Ansatz. Ja, Du hast Recht. So bekomme ich den Ton auf den Bar. Sobald ich dann das HDMI-Kabel wieder anschließe, ist der Ton weg.
Danke für den Hinweis auf S. 95. Ich hatte "EIN" eingestellt. Wenn ich auf "AUS" schalte, kriege ich natürlich erst recht keinen Ton mehr, da ich ja keine andere Audio-Verbindung installiert habe.
Ton Ausgabe über Samsung ht c555
taku1013 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Ton-Ausgabe am Soundsystem funktioniert nicht!
Sinso am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  20 Beiträge
HDMI-Switch
Kahler_Hahn am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
HDMI Switch
_flummi_ am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
Lautsprecher Switch
Rangefinder am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch
looka am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  7 Beiträge
HDMI Switch in-akustik Exzellent
Dirk25 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
Toslink Switch
Schatten am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
LG 42LW650S keine DTS Ausgabe
Twinnz am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  10 Beiträge
Ton über optisches Kabel schaltet bei HDMI Switch nicht um :(
Atze27777 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
